JensH skrev:KVK:
Tror du at Dali har opnået så flotte impedansforløb ( ihert fald fra 500 Hz...) uden at benytte sig for nogen form for korrektion??
Mvh Jens
von Auspuff skrev:JensH skrev:KVK:
Mvh Jens
Nu har Dali som sådan ikke noget med det her at gøre, men ja!
0 korrektion i de modeller jeg har haft med at gøre.
Dette er, Herr Kubix, et pænt impedansforløb
Baskabinettet har du set, målingen er med en hårdt pakket akustisk ventil der siden er lukket helt. LCR kredsen er tilsvarende tilpasset. Målingen er med baffelkorrektion monteret, dvs. kabinet med 2 stk. 7½" i parallel (fra en Grundig studiemonitor anno slut 60'erne) impedanskorrektion og tilt (baffelkorrektion) Meget pænere bliver det sgu ikke.
Måleudstyr: Kemtec
arsenix skrev:von Auspuff skrev:JensH skrev:KVK:
Mvh Jens
0 korrektion i de modeller jeg har haft med at gøre.Dette er, Herr Kubix, et pænt impedansforløb
Måleudstyr: Kemtec
Som trukket op med en linieal! Hvad var det egentlig for et system der her blev målt?
Diamagnetic skrev:arsenix skrev:von Auspuff skrev:JensH skrev:KVK:
Mvh Jens
Måleudstyr: Kemtec
Det står i teksten, det er såmænd bassystemet til mine blommefarvede højttalere, kendt under kælenavnet "den spillende container" blandt indviede
von Auspuff skrev:Naturligvis er det fedt med en flad impedanskurve og fasevinkler på 0 gr.
Enten det eller en så i stedet en forstærker der er ligeglad med belastningen.
Mht. MS 4 så har jeg aldrig kigget på filteret, men en Diva og en Coupé har et lignende impedansforløb, og de har ingen korrektion.
Hvad og hvordan de har gjort aner jeg ikke, men jeg fornemmer at enhederne simpelthen er målrettet konstrueret efter det, og at man hertil forsøger at opnå en OK elektrisk beskyttelse af diskantenheden, men med et forløb og impulssvar der delvist ligner et 1. ordens filter.
Hertil er de gået meget op i powerresponse, hvilket gør højtaleren temmeligt rundstrålende. Den må ikke aflyttes på aksen, idet at den her har en naturlig trykopbygning lige foran diskantenheden. den er derfor mest neutral off axis.
De ting er man nødt til at forstå, før man kan bruge den. Hertil har den andre egenskaber, som sagtens i mange situationer kan opfattes uheldige.
Mht. om det er mest hensigtsmæssigt, at konstruere nemt drevne HTér eller amps, der er ligeglade med belastningen, så tror jeg begge dele er nødvendigt desværre.
Det kommer sig af flere ting.
En dejlig ret impedanskurve kommer jo af, at alle resonanser er under kontrol. Kigger man på lukkede baskabinetter, så begtyder det, at man har styr på membranen også under resonansfrekvensen. Og dte er da bestemt en dejlig ting. Men sagen er så, at for at få det, så kommer du også til at påvirke dens bevægelser over resonansen.
hvis delefrekvensen er over 80-90Hz resulterer det i, at enheden hænger i håndbremsen i resten af arbejdsområdet, med alt hvad dette indebærer. Der er ingen resonanser, men der er heller ingen frigjorthed.
Impedanskorrektion er efter min smag også kun en halv løsning.
Man bekæmper en resonans ved at modresonere.
Idéen er jo god nok i en perfekt verden, men det er temperaturafhængigt, amplitudeafhængigt og for at det ikke skal være løgn, så skal det såmænd nok også barometerstandsafhængigt og placeringsafhængigt.
Jeg er nok blevet for gammel til at tro på den slags desværre.
En Dali højttaler med dynamiske enheder og en linealret impedans ved systemresonansen ? og det uden LCR led ? det er ganske enkelt en fysisk umulighed.
Du har den øjensynligt med impedanskorrektionsled som med storkøbenhavnske søer, du ka'ette hitte u'a'ed.
LCR kredsen påvirker hverken amplituden eller den akustiske fase (og dermed ikke impulsgengivelsen) så den eneste "afregning" er den man erlægger i kontanter for stumperne.
arsenix skrev:Diamagnetic skrev:arsenix skrev:von Auspuff skrev:JensH skrev:KVK:
Mvh Jens
Måleudstyr: Kemtec
De må da efterhånden være lidt overmodne de blommer.
Impedanskurven var vel < bortset fra niveauet > standard for Duelund højtalere.
Andre´ Jensen skrev:Nu er det ikke kun resonanser, der for en dynamiskenhed til at opføre sig uliniært. spolen er induktiv.Og desværre er den placeret i en ordentlig jernkerne. Hvilket mærkeligt nok er fy, i en delefilterspole
André Jensen
Det er da ikke fy, den må bare ikke gå i mætning.
Panelhøjttalere udviser nogle hårrejsende resonanser jævnt fordelt i hele frekvensområdet og man er jo nødt til at bekæmpe de resonanser der er, uanset princip
arsenix skrev:Andre´ Jensen skrev:Nu er det ikke kun resonanser, der for en dynamiskenhed til at opføre sig uliniært. spolen er induktiv.Og desværre er den placeret i en ordentlig jernkerne. Hvilket mærkeligt nok er fy, i en delefilterspole
André JensenDet er da ikke fy, den må bare ikke gå i mætning.
Jo det er det, når det er massivt jern.
Jo om det er det ene eller andet princip, er der resonanser. Andet har jeg ikke påstået.Og det er derfor vi anvender papir
André Jensen
Mvh Jens
Måleudstyr: Kemtec
lydkaj skrev:arsenix skrev:von Auspuff skrev:JensH skrev:KVK:
Mvh Jens
Måleudstyr: Kemtec
Hvordan ser så det samlede system ud med mellem og disk og bas plus tilhørende filter?Et ret impedans forløb set fra forstærkeren kan så vidt jeg ved kun opnås med 6 db filter hvor enhederne opfører sig som ohmske modstande, alså korrigeret,Jo højre orden og sikkert også jo flere enheder , jo værre impedans forløb set fra forstærkeren tro jeg, om det så bliver være eller bedre ved at impedans korrigere enhederne, er nok vangskeligt at forudsige, men et kan siges filtret virker ikke som tilsigtet vis enheden ikke fremstår som en ohmsk modstand.
Når du ser på impedansen fra det samlede system (bas mellem diskant, alle impedanskorigerede som vist) får du enhævning omkring skæringspunkterne med et maksimum på den dobbelte værdi og selvfølgelig tilsvarende variationer på den elektriske fase. Nej jeg har ikke gemt en måling af det samlede impedansforløb.
Hvordan det vil se ud hvis enhederne har samme DC modstand (eks. 5,6ohm) kan du se på http://tkhifi.homepage.dk/artikler.html (simulation af synkronsystemet) Det er såmænd ganske forudsigeligt.
Den omhyggelige impedanskorrektion er først og fremmest anvendt for at kunne opfylde filterfunktionens targetkurver hvilket er det det drejer sig om. At man så samtidigt får en forudsigelig (og omgængelig) belastning af forstærkeren er jo kun en fordel. Set fra forstærkersynspunkt er det først og fremmest frekvensekstremerne der volder problemer
Du kan bibeholde korrektionerne og flytter filtreringen til før effektforstærkeren men "nissen" flytter med.
arsenix skrev:Når du ser på impedansen fra det samlede system (bas mellem diskant, alle impedanskorigerede som vist) får du enhævning omkring skæringspunkterne med et maksimum på den dobbelte værdi og selvfølgelig tilsvarende variationer på den elektriske fase. Nej jeg har ikke gemt en måling af det samlede impedansforløb.
