Multifjernbetjening??
Indlægaf Jacob_Bentzen » tirs mar 28, 2006 23:47
Kan man få en der kan bruges til Pioneer TV og DVD-optager, TDC Selector og Thomson sattelit modtager??
For gider ikke have 3 forskellige liggende :)
Jacob_Bentzen
Tilmeldt: fre mar 10, 2006 17:10
Geografisk sted: Kbh
Indlægaf Raskolnikov » ons mar 29, 2006 01:41
Jeg har en Sunwave SC 300 og jeg vil tro at den kan bruges til de tre. Er meget tilfreds,,,gav 300 kr. i HFK. ved ikke om den er steget igen,,,,
Indlægaf whatz » ons mar 29, 2006 12:42
Hva' med onefoall?
Av-connection.dk har dem.
Mvh,
Danijel Nielsic
http://hififreaks.dk
http://hifi-freaks.dk
AUDIOLAB | DENSEN | TRIANGLE | MARANTZ | QED | WHARFEDALE | MISSION
whatz
Tilmeldt: ons jul 20, 2005 00:13
Geografisk sted: Amager
Indlægaf Jacob_Bentzen » ons mar 29, 2006 12:53
whatz skrev:Hva' med onefoall?
Du har vel ikke lige et link?? ;)
Jacob_Bentzen
Indlægaf Raskolnikov » ons mar 29, 2006 12:55
Indlægaf Jacob_Bentzen » ons mar 29, 2006 13:00
Raskolnikov skrev:http://www.avconnection.dk/
Ja ok men så skal jeg jo finde den selv ;)
Jacob_Bentzen
Indlægaf Raskolnikov » ons mar 29, 2006 13:10
Det tager altså heller ikke lang tid! Av tilbehør, multi fjerbetjening, one 4 all.
Sådan  8)
Indlægaf zerocool » ons okt 18, 2006 23:11
Her er en anden mulighed:
http://www.hifi-musik.dk/main.php?page=visnyhed&id=482
Skulle ramme de danske hylder i starten af næste måned og kan allerede nu bestilles.
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf Twellmann » tors okt 26, 2006 15:45
den ligner godt nok meget den her fra Philips :o
den hedder RC9800
Twellmann
Tilmeldt: tirs okt 17, 2006 19:40
Indlægaf caizen » lør mar 10, 2007 11:43
Jeg har en Harddisk recorder der ligger på ext. 3 pga. RGB-kabel, dvs. jeg skal trykke 3 gange på min fjernbetjening for at komme på ext. 3.
Hvis jeg køber en multifjernbetejning og indkoder en makro har jeg en forventning om at makroen stadig skal gentage kommandoen 3 gange, hvilket er bøvlet, stadig tager lang tid og måske er der en risiko for at det ikke kan lade sig gøre, da der skal være forsinkelse på kommandoen for at fjernsynet kan nå at opfange signalet.
Er der nogen der ved om man kan kode genvejen på en anden måde, således at kanalen automatisk skifter til ext. 3. ved første kommando?
Jeg har et Samsung 32" LE32-et-eller-andet og vedr. multifjernbetjeningnen har jeg ikke nogen præferencer for mærker.
den hedder RC9800
caizen
Tilmeldt: lør mar 10, 2007 11:34
Indlægaf Smelly » lør mar 10, 2007 12:12
caizen skrev:Jeg har en Harddisk recorder der ligger på ext. 3 pga. RGB-kabel, dvs. jeg skal trykke 3 gange på min fjernbetjening for at komme på ext. 3.
Der er mig bekendt meget få, om nogen, universial-remotes, som kan udfører dette trick - for slet ikke at tale om én bestemt funktion i en cykliske række. Hvis nogen kan, så må det være en de store Philips Pronto'er. De kan også programmeres via særlige fjernbetjeningskoderkoder, hvis producententen af din HDD-recorder har gjort sådane tilgængelige.
Smelly
Indlægaf Sinobi » tirs mar 13, 2007 22:47
Selv de ældre Philips Pronto'er kan tricket.
Jeg har selv brugt det i stor stil.
Man kan nemlig indsætte delays mellem udsendelsen af IR koder og delayet kan være lige så langt som det behøves.
Det er enormt flexibelt i opbygningen og næsten alt er muligt.
Du kan eksempelvis sætte den til, efter udsendelse af enkeltstående eller macro IR koder, at skifte til et skærmbillede efter eget valg.
Købet af en Pronto eliminerer behovet for nye køb af remotes i mange år frem. Så prisen er i det lys ikke så skræmmende.
Henrik
Sinobi
Tilmeldt: man nov 28, 2005 23:02
Indlægaf caizen » tirs apr 03, 2007 23:49
Sinobi skrev:Selv de ældre Philips Pronto'er kan tricket.
Henrik
Hej Henrik
Du skriver at man kan lægge delays ind. Vil det sige at fjernbetjeningen sender signalet 3 gange? Det kommer til at tage lang tid at skifte til Ext. 3 og kommer til at se utjekket ud i forhold til at kunne forprogrammere Ext. 3 kanalen, så der kun skal foretages 1 kanalskift på fjernsynet; direkte fra TV-signalet til Ext. 3.
Tak for hjælpen indtil videre, håber du også kan svare på dette.
Michael
caizen
Indlægaf Sinobi » tors apr 05, 2007 14:03
Det ser ud til at det sandsynligvis kan lade sig gøre.
Hvis man går ind på http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... rea=pronto
og kigger ind under "Discrete Infrared Hex Codes" og "Samsung" kan man se at,
ihvertfald en del af deres tv har direkte koder til at skifte mellem indgangene,
så man ikke behøver steppe sig gennem alle indgangene for at vælge een bestemt.
"Discrete Infrared Hex Codes" er koder som Pronto brugere har fundet frem til selv, ved at prøve sig frem ud fra de kendte koder.
Jeg har også selv brugt tricket i et par tilfælde, det er lidt slidsomt men belønnes ofte i den sidste ende.
Henrik
Sinobi
Indlægaf plawer » fre apr 06, 2007 13:00
Det er let nok at kode sin Pronto (gammel som ny) til at sende discrete codes til Samsung fjernsynet. Eneste hage ved det er, at nogle koder kun virker til bestemte fjernsyn.  T.eks. er der ikke nogen direkte "Auto wide" kode til mit LE32M51, selvom rygtet går at den ligger på IR code 229. Min workaround er blevet "P.size 4:3" efterfulgt af "P.size select" som med to koder skifter den til "Auto wide". Det er ikke helt så elegant, men det virker.
Koderne findes på linket hos Remote Central.
Alternativt kan man lave en konfiguration med samtlige 255 mulige IR-koder til fjernsynet, og slavisk løbe igennem til man finder de rigtige.
plawer
Tilmeldt: fre apr 06, 2007 12:53
