Vil dette fungere? (DIY Højttaler)
Indlægaf bdef » søn jul 24, 2011 19:32
Som ses her til venstre, så er min nuværende højttaler smal (faktisk er den
kun 8 mm bredere end 8" bassen) og dyb (35 cm). En 3 vejs med 6L/30L trykkammer,
aktivt delt.
Jeg har tænkt på om man kunne lave en 2 vejs i en kasse på 10-15L, men ikke
så dyb (og dermed stor baffe) og så hænge den op på vægen. Nu har jeg ikke valgt
enheder, så størrelsen er bare et eksempel, men kunne være 10/15cm dyb med buret
front, 40-50cm bred og 40-60cm høj.
Dels er planen at vores smalle stue ikke optages af højttaler 50 cm ud fra
vægen, når nu flimmeren er flad. Dels tænkte jeg at det måske var nemmere at
"styre" udluftningen/lydene fra bagsiden af membranen ud i en bred kasse, frem
for nu hvor siderne er lige op af magneten. Dels har jeg hørt at mellemtonen
styrkes af baffen.
Hvad er jeres kommentar?
Musikken er pop/rock/rap/R&B. Jeg tror også næste projekt bliver
trykkammer, evt. med akustisk ventil. Jeg er meget vild med den tører bas og
hvis det mangles i næste projekt, så tror jeg nemt der kunne laves en subwoffer.
Det har jeg gjort før
bdef
Tilmeldt: ons maj 28, 2008 12:44
Indlægaf Dean » søn jul 24, 2011 19:41
Jeg tror det kommer meget an på om den front bliver glat, eller den f.eks er beklædt med filt.
Har ikke så meget erfaring med brede fronter, men de gange jeg har prøvet har det skulle være 3 vejs for at fungere nogenlunde.
2-vejs har jeg aldrig fået til at virke med bred baffel.
Men er fronten beklædt med tyk filt (sikkert ikke så pænt), så render lyden knapt så meget henad forpladen.
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf allanowich » søn jul 24, 2011 20:17
Du har nok Snell type A i tankerne. Her sidder mellemtone/diskant pÃ¥ en stor buet flade i samme størrelse, som du er inde pÃ¥. Du skal nok ned pÃ¥ 5" som det største. 8" er for stor til sÃ¥dan en montering. Den buede flade pÃ¥ type A, er netop som om enhederne, er monteret pÃ¥ en bule pÃ¥ en væg. Det kan sagtens fungere. Men du skal sikkert nok, lave et bas system ogsÃ¥, da det er begrændset, hvor dybt du kan komme ned, men mellemtonen fÃ¥r ganske lidt at lave, med sÃ¥dan en montering pÃ¥ en stor flade, da fladen er forstærkene pÃ¥ de nedre frekvenser.  :)
allanowich
Indlægaf bdef » søn jul 24, 2011 20:31
Jeg havde nok håbet lidt på en 6½" og enten ventil eller dæmpet basrefleks. Vil det kunne gå?
Ellers skal jeg ha' en sub på og så kan jeg lige så godt gå efter en 4" - 5", så konstrunktionen er mindre.
Jeg lurede lidt på Vifa's NE serie, men har ikke regnet på det endnu. Umiddelbart lyder det jo godt at enheden ikke kommer til at lave så meget, for NE'erne har hvis ikke det store liniære membranudsving.
bdef
Indlægaf allanowich » søn jul 24, 2011 23:17
Hej bdef
Den store flade, skal nok med en 6½" være ca en kvadrat meter .(rettet) SÃ¥ burde det kunne lade sig gøre, at komme pænt ned i bassen. BÃ¥de flade og væggen, den skal hænge pÃ¥, vil forstærke pænt nedad til. SÃ¥ er det ikke nødvendigt med sep bas system. Med mindre du kan lave en buet flade, der er helt resonans fri, bør diskanten ikke sidde direkte pÃ¥ den, men lidt a la flydende ophæng.  :)
Senest rettet af allanowich søn jul 24, 2011 23:36, rettet i alt 1 gang.
allanowich
Indlægaf Dean » søn jul 24, 2011 23:23
allanowich skrev:Hej bdef
Den store flade, skal nok med en 6½" være ca en kvadrat meter på hver led.
:lol:  :lol:  :lol:
Du mener en meter pÃ¥ hver led, som giver en kvadratmeter, ikk  :mrgreen:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf allanowich » søn jul 24, 2011 23:34
:lol:  :lol:  :lol:
oooooooopsssss!!!!! hovsa sa.
allanowich
Indlægaf Dean » søn jul 24, 2011 23:37
:lol:  :lol:  :lol:
oooooooopsssss!!!!! hovsa sa.<img src="http://www.nerds.dk/richedit/smileys/icon_redface.gif"><div></div>
:mrgreen:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf allanowich » søn jul 24, 2011 23:40
Ja  :mrgreen:  :oops:
allanowich
Indlægaf bdef » tirs jul 26, 2011 04:36
En højttaler på en hel kvatrat meter er lidt stor. Det er en meter på hvert led!!!
Hvis den så var 10 cm tyk/dyb, så ville den være på 100L og kunne dermed snilt indeholde en 10"-12" bas og dermed let lave god bas.
Jeg havde nok mere 40*60 cm i tankerne, som det største og en 6½" enhed i en 2vejs.
bdef
Indlægaf allanowich » tirs jul 26, 2011 16:20
bdef
Prøv med 60x60cm buet flade. Grunden til jeg valgte en noget større, var for at du kunne lave den sÃ¥ tynd i dybden sÃ¥ muligt og alligevel, have volumen nok, til at række godt ned i bassen. Da den jo ogsÃ¥ skal hænge pÃ¥ væggen, fÃ¥r basenheden akustisk forstærkning her fra. SÃ¥ pÃ¥ den mÃ¥de laver enheden ingenting, med der resultat, at du fÃ¥r meget lav forvræning ved større lydtryk.  :)
allanowich
Indlægaf bdef » fre jul 29, 2011 08:03
Det med forstærkning at mellemtonen og op, formoder jeg er de 3 dB baff-steppet giver. Hvis den er 60cm bred starter baff-steppet så omkring 560Hz?
340m/s
---------- = 560 Hz
2 * 0,3m
Er der forskel på (ud over udseenet) om det er en bue (som i siderne er meget tæt på bagvægen) eller helt flad (og dermed 10-15 cm fra bagvægen og dermed en skarp kant)
bdef
Indlægaf allanowich » fre jul 29, 2011 16:05
Baffelsteppet starter vist omkring 2-300hz, da den buede front i denne størrelse, vil forstærke hele mellemtonens omrÃ¥de. Den tætte placering af fladen op ad væggen, fÃ¥r bassen bassen ogsÃ¥ forstærkning. Det har ikke nogen betydning, om du afslutter kanten skarpt, som pÃ¥ mine A'er, eller du lader dem pÃ¥ afrundet vis, komme helt ind til væggen. Du kan her lave det, du synes er pænest.Diskanten fÃ¥r ingen anden hjælp, end en (heldigvis) diffraktionsfri udstrÃ¥ling og god spredning.  :)
allanowich
Re: Vil dette fungere? (DIY Højttaler)
Indlægaf troelsmeister » man nov 21, 2011 10:39
Check evt. det Troels Gravesen har skrevet om wide baffel design f.eks. i PMS.
http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
Det er vist et fint sted at starte.
A Fanatic is a person who won't change his mind and who won't change the subject - Winston Churchill.
troelsmeister
Tilmeldt: man okt 31, 2005 14:44
Tilbage til DIY-højttalere
