Hvordan - Kabel til 5-pol DIN
Indlægaf WymaxReborn » ons jul 27, 2011 08:47
Jeg har købt et 5-pol DIN female stik som det anvendes på f.eks. SME og Roksan tonearme. Hertil har jeg så et Van den Hul Silver Hybrid kabel, der er et monokabel med 2 ledere og en skærm - det skal jeg jo så bruge 2 længder af. I den anden ende skal der være RCA-stik.
Hvordan forbinder jeg det bedst? De 2+2 ledere går vel til de 4 pins som går til pickup'ens pins, og så et separat ground-kabel på DIN-stikkets midterste pin og frem til RIAA'ens ground.
Men hvad så med kablets skærm? Jeg synes at have læst (men kan ikke finde det igen) at skærmen kun forbindes til RCA-stik (i så fald vel sammen med minus-lederne) - er det den rigtige måde at gøre det på?
Eller hvordan mon?
WymaxReborn
Indlægaf Dean » ons jul 27, 2011 14:32
Lige umiddelbart lyder det rigtigt det du skriver, altså en separat stelledning og så 2 x 2 ledere til selve P.U.
Det med at kun sætte skærmen fast i den ende hvor RCA-stikkene sidder, kan meget vel være en god løsning, da det er en såkaldt pseudo balancering.
Men jeg ville nok prøve det først og hvis kablet er meget følsomt for støj, brum osv, så lodde det fast i den anden ende også og det skal så være der hvor stelledningen sidder.
Ellers lyder det ganske fint det du skriver.
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf WymaxReborn » ons jul 27, 2011 17:18
Det er lidt tricky at finde de rigtige steder at læse, men efter en del forskellige søgninger er det lykkedes mig at snuse videre - kun for stadig at være forvirret  :lol:
Nogle mener at ved flydende skærm skal den være flydende på RCA-siden, mens SME åbenbart gør det omvendt - nogle nævner endda at de har SME 502 kabler hvor kun den ene kanal har skærmen forbundet i det hele taget...
En anden løsning der nævnes er at anvende skærmen som ground, dvs. den forbindes til DIN ground og RIAA ground. Hvordan det mon vil virke?
WymaxReborn
Indlægaf Dean » ons jul 27, 2011 17:46
Ja der er mange meninger  :lol:
Det mest "normale" er vel at bruge skærmen som stelleder, hvad den også vil være i det tilfælde hvor den er loddet på i begge ender (som skrevet ovenover)
Det med kun at lodde skærmen fast i den ene ende (pseudo balancering) virker ved at evt indstråling i kablet ikke kommer ind i modtagerenden
Dvs mht alm cd & forstærker, med pseudo balanceret kabel imellem, der er skærmen kun monteret i sende enden, altså ved CD´en
Mht P.U. kan det være anderledes, da den jo er følsom og det kan være bedst at have skærmen monteret i modtagerenden, men en RIAA er jo også følsom..... meget mere end alm. indgange.
Jeg ville prøve med alle 3 muligheder da det kan være meget forskelligt fra opsætning til opsætning.
Dvs først med skærmen monteret i sendeenden, derefter modtagerenden og til sidst i begge ender.
Mht om det er den ene kanal eller begge kanaler der har skærmen tilsluttet som stelleder, der mener jeg det kan være hip som hap, da stellen (højre/venstre) er samlet i RIAAen alligevel
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf WymaxReborn » ons jul 27, 2011 19:29
Det betryggende ved at forskellige løsninger virker er at det er nemt nok at fÃ¥ det til at virke. Det skræmmende er at mÃ¥ske kun den ene løsning rent faktisk virker perfekt  :lol:
Pseudo balanceret, altså med skærmen kun monteret hos afsenderen, kender jeg, men når man tænker på DIN-stikkets lidt sparsomme plads var det noget jeg gerne undlod. Men skulle det være nødvendigt skal det jo monteres.
Jeg har netop check'et Roksan's originale kabel, og af det fremgår det at skærmen kun er monteret i modtagerenden, altså a la SME. Ud fra ground i DIN-stikket går kun ground-ledningen til ground på RIAA, og til Roksan's egen grounding på Xerxes plinten. Men dette kabel var egentlig også "fejlbehæftet": Jeg havde temmelig meget statisk elektricitet med det sluttet til, efter skift til et no-name israelsk kabel er det væk - men jeg kan desværre ikke se hvordan det er forbundet da DIN-stikket er klampet sammen, jeg tør ikke skille det ad. Uanset var der dog ikke noget videre brum.
Men ja, der er jo nok ikke andet at gøre end at afprøve og se hvornÃ¥r det er godt nok, altsÃ¥ at der ikke er brum af væsentlig karakter. Jeg starter nok med skærmen forbundet til RCA kun, sÃ¥ mÃ¥ jeg ser om det dur. Og jeg starter her fordi det er nemmest rent lodningspladsmæssigt  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf Janils » tors jul 28, 2011 14:16
De tonearmskabler jeg har strikket sammen har primært været uden skærm. Ofte selve de tynde kabler fra armen, der bare er fortsat ud til 2 phonstik.
En snoning eller evt. flet bør være tilstrækkeligt til at undgå brum. Alternativt har jeg efterfølgende moteret en skærm som er forbundet ved phonstikkets stel - altså i modtage enden.
Indlægaf WymaxReborn » tors jul 28, 2011 14:55
Jeg må tilstå at jeg troede at en skærm var alfa og omega ifm. det svage signal fra en MC pickup, men jeg har godt kunnet fornemme at det ikke nødvendigvis er så vigtigt (har læst om andre der ikke anvender skærm).
Mit kabel skal dog være på omkring 125 cm, så jeg må nok hellere anvende skærmen, og det bliver i første omgang så på RCA-stikkene.
WymaxReborn
Indlægaf WymaxReborn » man aug 01, 2011 19:29
Så lykkedes det endelig... I første forsøg endda. Kablet var faktisk færdigt fredag aften, men ølbrygning og efterfølgende behandling af efterveer af brygningsdagen gjorde at jeg først fik testet kablet i dag. Og det virker, absolut intet brum.
Tilslutningen er som diskuteret som værende mit første forsøg, dvs. den midterste pin har sit eget kabel der går til RIAA ground, og så de øvrige 4 ledere forbundet som de skal. Skærmen er så kun forbundet på RCA-stikkene.
Jeg huskede mit Israel-kabel som værende et clamp'et stik, men jeg kunne faktisk skrue det fra hinanden. Der er skærmen åbenbart brugt som minus-ledere, så det kunne også have ladet sig gøre.
WymaxReborn
Indlægaf Dean » man aug 01, 2011 19:31
WymaxReborn skrev:Så lykkedes det endelig... I første forsøg endda. Kablet var faktisk færdigt fredag aften, men ølbrygning og efterfølgende behandling af efterveer af brygningsdagen gjorde at jeg først fik testet kablet i dag. Og det virker, absolut intet brum.
:dans:  :dans:  :dans:  :klap:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf WymaxReborn » tirs aug 02, 2011 08:43
Glemte da lige at skrive: Tak for hjælpen, til jer begge  :)
WymaxReborn
