For eller effekt
For eller effekt
Indlægaf Sonic » tors jul 28, 2011 16:31
Hej til alle jer kloge derude, jeg vil gerne have lov til at stille jer et par spørgsmål, hvad giver bedst lyd en ok effektforstærker, med en hammer god forforstærker eller en god effektforstærker med lidt mindre god forforstærker.
Jeg skal meget snart købe grej så vi gerne have lidt råd på hvad jeg skal satste mest på :)
Sonic
Indlægaf klimbim » tors jul 28, 2011 16:38
det er et rigtigt godt spørgsmål jeg tror jeg ville vælge en hammer god forforstærker og så sidenhend opgradere efektforstærkeren  men som sagt det er et godt spørgsmål :-)
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Sonic » tors jul 28, 2011 16:47
Ja for nogen mener det er forforstærker der laver det meste af lyden, så blev lidt i tvivl.
Sonic
Indlægaf Janils » tors jul 28, 2011 16:55
.... ingen kæde er stærkere end det svageste led!  :shock:
Husk der skal også et kabel mellem dem ... måske det koster endnu mere, eller du er bedre tjent med en integreret?
Reelt kan man ikke stille det så simpelt op. Er det med rør kontra transistorer - eller skal det kombineres. Hvad er effektbehovet. Skal der være RIAA/MC. Skal der være filtre/tonekontroller. Skal det kunne fjernbetjenes? Spiller farve/design en roller? ... o.s.v.
Først må man stille sine basale krav og så bagefter se på mulighederne. Det andet virker lidt bagvendt.
Indlægaf dreamz » tors jul 28, 2011 17:10
Jeg er enig i, at det er et meget forsimplet spørgsmål, hvor der ikke kan være et ultimativt svar. Men som udgangspunkt ville jeg også satse på den bedste forforstærker for side at opgradere - eventuelt biampe - effektforstærkeren.
Men  øvrigt kommer det også an på kombinationen. Så fortæl, når du kommer så langt, hvad du påtænker at smide pengene efter...
Indlægaf Sonic » tors jul 28, 2011 17:25
Hej Folks
Det drejer sig om Blue cheese audio og nuforce monoblokke ref 18 samt Aether audio vil ikke gå så meget på kompromis.
Sonic
Indlægaf klimbim » tors jul 28, 2011 18:52
nu skal jeg ikke gøre mig klog på hvordan nuforce ref 18 lydder dem har jeg ikke hørt men ref 9 var ikke lige min kop the :-)
klimbim
Indlægaf Nilau » tors jul 28, 2011 18:53
Sonic skrev:Hej Folks
Hvorfor lægge alle æggene i samme kurv..?
Hvorfor ikke sammensætte et anlæg ud fra (af dig) håndplukkede komponenter?
Apparaterne behøver vel ikke at være fra samme fabrikant? Det er ganske sjældent at en enkelt fabrikant er lige skrap til alle typer forstærkere...
Man skal naturligvis sikre sig, at apparaterne kan arbejde sammen...elektrisk. Hér tænkes bl.a på ind- og udgangsimpedanser.
Niels
Nilau
Indlægaf mhansen » tors jul 28, 2011 19:22
Nilau:
Nu er Blue Cheese Audio og Nuforce to forskellige fabrikanter.
Sonic: Det setup du nævner kender jeg særdeles godt, og hvis du ellers er faldet for lyden, så er det efter min mening et rigtig godt system der passer godt til hinanden du har sat sammen der.
mhansen
Tilmeldt: man sep 10, 2007 19:38
Indlægaf Sonic » tors jul 28, 2011 19:53
klimbim skrev:nu skal jeg ikke gøre mig klog på hvordan nuforce ref 18 lydder dem har jeg ikke hørt men ref 9 var ikke lige min kop the :-)
Nu var det jo heller ikke det jeg spurgte dig om  :wink:
Sonic
Indlægaf Sonic » tors jul 28, 2011 19:56
mhansen skrev:Nilau:
Sonic: Det setup du nævner kender jeg særdeles godt, og hvis du ellers er faldet for lyden, så er det efter min mening et rigtig godt system der passer godt til hinanden du har sat sammen der.<DIV></DIV>
Hej jamen det lyder da godt for håbede også på det, jeg skal dog teste det lidt mere, men det samme med Bca har en hamrende god klang silkeblød, der er verden til forskel fra ref 18 og ned til ref 9.
Sonic
Indlægaf allanowich » tors jul 28, 2011 19:59
Sonic
Forforstærkeren er den vigtigste del og derefter effektrinnet. Det er vigtigt, at småsignaler får en god start. Til gengæld kan man så sige, at indgangstrinnet på effektforstærkeren, også er vigtig.  :)
Senest rettet af allanowich fre jul 29, 2011 16:10, rettet i alt 2 gange.
allanowich
Indlægaf Sonic » tors jul 28, 2011 21:14
allanowich skrev:Sonic
Forforstærkeren er den vigtigste del og derefter effektrinnet. Det er vigtigt, af småsignaler får en start. Til gengæld kan man så sige, at indgangstrinnet på effektforstærkeren, er vigtig også.  :)
Ok det vil jeg lige holde i mente, da jeg satser stort på preamp delen, det bliver meget muligt en Bca der skal være spændt foran.
Sonic
Indlægaf Kristian » tors jul 28, 2011 21:34
følger mig enig med Janils her, dvs. hvis vi snakker om vigtigt=kroner.
Hvilken total løsning man vil have o.s.v.
En billig forforstærker med meget enkelt kredsløb kan passe bedre i et setup end andet o.s.v. I nogen setup lyder passivt godt og i andre går det ikke.
Man kan ikke genelasere på den måde efter min mening. Med sådan nuforce effekt ville jeg sikkert skaffe mig en god rørforforstærker hvis det var mig, men det kan ikke være mig da jeg er ikke fan af disse nuforce PWM forstærkere :). Lyttede til en for ikke længe siden sammen med audio research ref 5, det var fint lyd selvom det ikke var mit lyd.
Indlægaf Nilau » fre jul 29, 2011 00:38
Så, du havde altså allerede ved trådstart "besluttet" at forforstærkeren er vigtigst?  ;-)
Niels
Nilau
