Sammenbygning af Audio Alchemy
Indlægaf LYNWOOD » fre jul 29, 2011 14:25
Da jeg for nylig blev tilbudt at overtage min onkels Audio Alchemy komponenter sagde jeg mange tak. Det skal siges det er 3 år siden det blev taget fra og han kan ikke komme i tanke om hvordan det var forbundet. Det drejer sig om følgende.
Audio Alchemy:
Extended Digital Processor (XDP)
Digital Transmission Interface (DTI)
Digital Decoding Engine (DDE v1.0)
Jeg vil gerne tilslutte dem til min Denon DCD 3560. Det er så her jeg mangler hjælp! Hvordan forbindes de enkelte enheder og hvor kommer de ind mellem min forstærker og CD afspiller?
Jeg har søgt her på siden og kan se at flere stadig bruger dem og det er derfor mit håb at der er en som kan hjælpe mig lidt på vej.
Mvh. Ivan
LYNWOOD
Tilmeldt: fre jul 29, 2011 12:57
Indlægaf allanowich » søn jul 31, 2011 12:11
SÃ¥ vidt jeg husker, sÃ¥ er der kun optiske tilslutninger pÃ¥ dem. Din cd skal sættes til DDE og jeg mener du blot skal tilslutte de andre i hvilket som helst af de optiske indgange, sÃ¥ finder de vist selv ud af det. Jeg mener nemlig ikke, at der stÃ¥r noget pÃ¥ indgangsstikkene, dem er der nogle stykker af. Eller ogsÃ¥ er de andre end DDE'eren muligvis til surround. Men DDE'eren er en D/A converter til din cd.  :) Indsæt gerne billeder af dem, bÃ¥de for og bag. SÃ¥ kan jeg være mere præcis.
allanowich
Indlægaf LYNWOOD » søn jul 31, 2011 22:50
Jeg har fået det til at virke på følgende måde.
Har tilsluttet DTI til CD afspilleren med et coax kabel mellem DTI og XDP er der et kort special kabel. Det virker godt nok men den lyd som kommer ud imponere mig nu ikke. Om jeg så gør et eller andet forkert hmmm.
Jeg har tilsluttet DDE til DTI med et coax kabel det virker til gengæld ganske godt. Er det muligt at sætte de 3 enheder i serie og vil det give noget?
LYNWOOD
Indlægaf allanowich » søn jul 31, 2011 23:41
Lige nu, er jeg dig et svar skyldig. Men det lader da til at virke, sÃ¥ mÃ¥ske skal de i serie med hinanden. Prøv ad.  :mrgreen:  :)
allanowich
Indlægaf Skovene » man aug 01, 2011 04:30
Du skal ikke bruge DDE 1.0 når du har XDP
Du tager signalet fra coax 1 på 3560, ind i DTI, og bruger i2s kablet mellem DTI og XPD så har du sat det rigtig sammen. Men der er ret stor forskel på hvilke strømforsygninger du bruger og om det er det orignale i2s bus kabel.
Lige et tip. Lad være med at sætte jackstikket til eller fra, med spænding pÃ¥ strømforsygningen. Det holder de IKKE til  :shock:
XDP og DTI spiller rigtig godt med 3560  :D
Skovene
Tilmeldt: lør mar 08, 2008 00:32
Geografisk sted: Odense
Indlægaf LYNWOOD » tirs aug 02, 2011 20:23
Jeg har den originale strømforsyning og de originale kabler.
Kan jeg få dig til at uddybe det for mig hvorfor DDE skal i skuffen?
Nu har jeg lyttet lidt til de to og jeg finder DDE 1.0 klart bedst men det kan være jeg har indstillet det forkert. På fronten kan der vælges mellem 0 og 180 grader hvad giver det at skifte denne indstilling?
LYNWOOD
Indlægaf Skovene » tirs aug 02, 2011 20:39
Der findes en del strømforsyninger til audio alchemy. De bedste til dit sæt er, PS One til DTI og PS Four mener også den hedder til XDP. Forskellen er, at nogle spytter 14v ud og dem jeg har skrevet spytter 18v
Du skal som udgangspunkt sætte fasen til 0. Med mindre de har vendt fasen forkert da de indspillede musikken
XDP er diskret opbygget, og lyder i mine ører en del bedre en DDE 1.0
Skovene
Indlægaf LYNWOOD » tirs aug 02, 2011 22:29
Min power station er til alle 3 enheder 2 med samme stik og den tredje med et andet stik. Om det er 18V eller 14V ved jeg ikke, men den er vel bygget til at trække den alle 3. Jeg har tilsluttet dem begge til min forstærker sÃ¥ kan jeg lytte til dem pÃ¥ skift, sÃ¥ mÃ¥ vi se hvilken som lander i skuffen  :wink:
LYNWOOD
Indlægaf Skovene » tirs aug 02, 2011 22:34
Så er det nok en PS Two du har. Den er ikke lige så god som dem jeg nævner :/ Den sender kun 14v ud
Skovene
