Red Elvis Costello - hjælp til pladerens
Indlægaf SES. » tors feb 02, 2006 19:33
Jeg har lovet at prøve at redde en Elvis Costello (hr. Krall), men tror jeg er i problemer. Selve pladen er under forsendelse gledet ud af indercover og er klistret med den forkerte side af brun pakketape.
Det er 10” – 45 rpm – med 4 numre. Det er en guldklump, med dynamik til den store medalje.
Pladen er forsøgt renset på en fin rensemaskine, uden held.
Hvem kan hjælpe med gode ideer.
Indlægaf sund » tors feb 02, 2006 19:49
Det gælder om at finde det opløsningsmiddel der passer til limen på tapen. For det meste er det et specifikt middel der passer til de type klæber der bruges.
Du skal prøve med sprit, cellulosefortynder, rensebenzin, acetone osv til du finder den opløser der passer.
Du må prøve dig frem, men husk at teste på noget andet vinyl, før du prøver på den plade du gerne vil redde, det skulle jo nødig tage den med i købet.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
Indlægaf zaka » tors feb 02, 2006 20:31
Hvis man googler lidt på "tape residue removal" så dukker WD-40 op igen og igen.
WD-40 er petroleum-baseret så jeg aner ikke om det vil ødelægge vinylen.
Det kan fås i de fleste byggemarkeder - eller måske har du noget allerede? Det er rigtig godt til at løsne rust.
Her er et citat:
"Tip: "Tape Residue Removal from Painted Metal"
To remove the tape residue from painted metal, try using either WD-40 on the glue, or a product called Goof Off. Either of these should do the job. Mayonnaise is also supposed to work. Simply saturate the residue, allow to sit, then wipe off. You can also purchase glue removers at most hardware stores."
Jeg ville da prøve med noget majonæse først :wink:.
Held og lykke!
Indlægaf macwerk » tors feb 02, 2006 22:28
Trække det af med frisk tape  :?
Pakketape
Indlægaf Karsten Sømand » fre feb 03, 2006 01:06
Hej SES!
Shit! På med vanten! Prøv først at fjerne tapen som Macwerk anbefaler, nemlig med "frisk" tape. Det skulle være muligt at fjerne en smule af tapen på dén måde. Inden du fortsætter med mine forslag, så hav lige Sunds råd in mente - check lige på en gammel skive først.
De to midler jeg vil anbefale er i den "milde" ende af skalaen, nemlig petroleum og mineralsk terpentin. De er begge "olieholdige" og ikke så aggressive. Sund skriver noget om acetone, cellulosefortynder osv. Det ville jeg IKKE gøre. Cellulosefortynder har det med at opløse forskellige plastiktyper, som ikke er "resistente". Sprit er ok på en del plastiktyper.
Når du påfører petroleum/terpentin, så gør det med en lille blød malerpensel, og kør penselen "fremad" mod hårene samtidig med at du laver en "løftebevægelse". Hold dig i videst muligt omfang til det sted, hvor tapen er, så du ikke kommer ud på noget af det ubeskadigede vinyl. Så kan du lettere styre processen. Prøv med korte mellemrum at mærke efter hvor "klistret" pladen er. Vask efter med sulfo, og tør (dup) forsigtigt pladen. Mærk efter klistret overflade igen. Fortsæt nogle gange indtil du ikke kan mærke forskel.
Har du en kraftig lup (hobbymikroskop?) kan du checke, om du har fået alt klisteret med. Ellers så bare på den igen.
Dén med mayonnaisen skal nok virke. Mange etiketter kan man fjerne fra syltetøjsglas ved at smøre dem med madolie. Olien skal dog have "lang" tid til at virke i. Skulle den vegetabilske olie i mayonnaise reagere bare det mindste med vinyl, er det jo mindre hensigtsmæssigt, at det skal sidde der et godt stykke tid......
Ja, når du føler at du er ved vejs ende kan det anbefales at du giver hele pladen en god rensning i sulfo med en blød (plade)børste, så du kommer hele vejen rundt. Skyl / rens grundigt efter med demineraliseret vand, så der ikke dannes kalkaflejringer i rillerne.
Nu burde du være "up-and-running". Pøj-pøj med projektet. Forresten, WD-40 er også en slags petroleum produkt, så det er meget sandsynligt, at det også virker.
vh
Karsten Sømand
Indlægaf SES. » fre feb 03, 2006 07:33
1000 tak :klap: - da jeg ikke er stormester i kemisk krig, bliver det afgjort et varsomt 1. angreb.
Overfladen på pladen er ren - (maskinrenset) - så det er i rillerne snasket er. Da det ikke er min plade kender jeg heller ikke tilstanden før skade.
Indlægaf Scherer » fre feb 03, 2006 08:39
SES. skrev:1000 tak :klap: - da jeg ikke er stormester i kemisk krig, bliver det afgjort et varsomt 1. angreb.
Overfladen
Hvis du virkelig vil ned i rillerne, så er en kant(be)skærerbørste et rigtig godt stykke værktøj.
De kan købes i maler-forretninger for 15-30 kr.
Det er en børste med MANGE små hår som virkelig kan skrabe noget skidt af vejen.
Jeg vil anbefale dig at få fat i en sådan og så ellers prøve de nævnte
fremgangsmåder. Skulle eks. lim blive siddende på børsten, så er det
trods alt bedre at det er på en billig malerbørste end din elskede
pladebørste.
Scherer
Tilmeldt: man jan 02, 2006 11:08
Indlægaf Thomas Sillesen » lør feb 04, 2006 17:59
Jeg ved ikke om du er gået i gang med projektet, men hvis ikke vil jeg foreslå du prøver på en gammel LP først, en du ikke gider alligevel. Så kan du øve dig på teknikken inden det er alvor, og du kan se om de opløsningsmidler du vil bruge er for hårde ved pladen.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf SES. » lør feb 04, 2006 19:42
Havde vidst at problemet var kemisk havde jeg ikke sagt ja - jeg er bedst med knofedt og polering og det redder meget.
Det kan nemt ende med at hjælpen til vinyl loveren blir en udskrift af jeres glimrende forslag - hvis jeg synes risc er i overkanten - man kan bedst tilgive sig selv hvis det går helt galt.
Men vidunderligt der er sted hvor man kan sige hjælp mig - og så kommer der kun seriøse forslag. :klap:
Jeg har selv 2 gode plader jeg ikke har kunnet redde. Nu får Van Morrison mayonnaise og Yello læner sig op af benzin. :lol:
ps: Så hørte jeg en Costello som godt kunne lide - men kender ham for lidt. Havde en periode i 70'erne hvor EC og Ian Dury var sjove bekendskaber - men Mozart trak igen det længste strå :wink:
Indlægaf SES. » ons feb 22, 2006 20:52
Problemet er afhjulpet My Way. Fandt en NM hos Audiophile, og så kan ejeren nyde den medens han selv må afprøve jeres fremragende input.
Dem er han iøvrigt både glad og imponeret over  :klap:
