Hvor dyb bas
Hvor dyb bas
Indlægaf Dean » lør aug 20, 2011 21:09
Hvor dyb bas (afstemning) har man egentlig brug for ?
Nogle siger at alt under 40 hz på LPer er pist væk.
Andre mener at det er yderst sjældent at der findes musik med toner under 30 hz.
Så er 30 hz (f.eks -6 DB) som nedre grænse nok for at få det hele med ?
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf dreamz » lør aug 20, 2011 21:26
Bortset fra gigantiske kirkeorgler, når de færreste instrumenter under 30-40 hz. En gulvbas når, den er stemt i E kan komme ned på 41 hz.
Indlægaf macwerk » lør aug 20, 2011 21:32
[url=http://www.independentrecording.net/irn/resources/freqchart/main_display.htm]
http://www.independentrecording.net/irn/resources/freqchart/main_display.htm[/url]
Indlægaf Dean » lør aug 20, 2011 21:46
Fede indlæg  :dans:
Men nogle hævder at kunne høre på rumfornemmelsen, om en højttaler går ned til f.eks 40 hz eller f.eks 20 hz
Hvad er jeres erfaringer med det ?
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf lydarne » lør aug 20, 2011 23:17
En højttaler kan gengive 1 Hz bare ikke ved fyldt niveau, hvordan de lave frekvenser præsentere sig er bl.a. afhængig af højtalerens Qts og placering.
Det er er rigtig at et kirkerum eller stor sal vil rumle på en måde som man ikke vil hører på samme måde live, en af forskellene på mikrofoner og ører, også en dør der bliver smækket i et optagelokale vil tit lyde  anderledes end det høres live, nærmest som når man lukker en bildør i en tæt bil.
Sammenhængene vises meget godt i dette regneark:
http://www.troelsgravesen.dk/BOX-PORT-CALC.htm klik download
Generelt synes jeg man kan sige, der må hellere mangle lidt, end at noget bliver gjort forkert eller er for meget.
Senest rettet af lydarne man aug 22, 2011 13:47, rettet i alt 1 gang.
lydarne
Indlægaf klimbim » søn aug 21, 2011 13:33
Dean skrev:Fede indlæg  :dans:
jeg hved ikke rigtigt hvordan man skulle kunne häre om en häjtaler gür ned til 20hz nür der formegentlig ikke findes indspildninger der gür sü langt ned. hvor dybe toner kan det menesklige äre opfatte :-)
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Dean » søn aug 21, 2011 13:49
<div>jeg hved ikke rigtigt hvordan man skulle kunne häre om en häjtaler gür ned til 20hz nür der formegentlig ikke findes indspildninger der gür sü langt ned. hvor dybe toner kan det menesklige äre opfatte :-)</div>
Som nævnt --->>> På rumfornemmelsen
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf Janils » søn aug 21, 2011 13:51
TELARC lavede på et tidspunkt en liste over hvor dybt "signalet" gik på nogle af deres plader. Ligeledes har mange film soundtrack meget dybe frekvenser i form af jordskælv, eksplosioner m.v.  Min EarthQuake tactile transducer, der sidder i sofaen, dækker området fra 5 til ca. 30 Hz og den ryster en hel del på mange film. Men til gengæld er der også andre, hvor den ikke siger noget overhovedet.
Man kan så sige, at det ikke er musik - men kun effekter. OK, men det bidrager til oplevelsen. Men på f.eks. Yello eller Trantemøller og andet elektronisk kan jeg sagtens få mine bastårne til at pumpe noget ud i de lave oktaver. De er målt til ca. -6 dB ved 20 Hz og det mener jeg er rigeligt. Personligt har jeg ikke umiddelbart behov for mere.
Indlægaf lydarne » søn aug 21, 2011 14:05
http://i.prs.to/t_200/ondineode10945.jpg
Når jeg kan åbenbart ikke få vist det billede, men det er:
Saint-Saens – Organ Symphony No. 3 med The Philadelphia Orchestra på Ondine
På denne CD skulle der på skæring 10 være en 16 Hz tone og den fornemmes mere end den høres, i den virkelige verden vil buksebenene begynde at små blafre og tonen vil nærmest krybe hen over gulvet, helt samme fornemmelse har jeg ikke oplevet fra stereo.
Men tonen vil altid være der men sjældent med fuldt output.
Men ellers kan man jo fyre Richard Strauss' Also Sprach Zarathustra nok mest kendt for filmen rumrejsen år 2001,i indledningen skulle det være en 32 Hz tone, det kan de fleste anlæg klarer med næsten fuld output og vi kan hører den.
Senest rettet af lydarne man aug 22, 2011 13:49, rettet i alt 2 gange.
lydarne
Indlægaf Nrik » søn aug 21, 2011 14:25
Min "The Sofawoofer" går til ca 35 Hz.
Det er allerede megadybt, så jeg bilder mig ind at man ikke behøver meget lavere.
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Dean » søn aug 21, 2011 14:55
Nrik skrev:Min "The Sofawoofer" går til ca 35 Hz.
Har du prøvet hifi/elektroniks test cd......... Første nummer, der er en mere eller mindre vedvarende tone på 16,35 hz  :D
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf klimbim » søn aug 21, 2011 15:11
ja det mü det vöre da vi menesker normalt ikke er i stand til at häre toner under 20hz eksempelvis er den lyd elefanter bruger til at komunikere over lange afstande pü ca 15hz og ikke mulig for os menesker at häre
klimbim
Indlægaf Dean » søn aug 21, 2011 15:12
<div>ja det mü det vöre da vi menesker normalt ikke er i stand til at häre toner under 20hz eksempelvis er den lyd elefanter bruger til at komunikere over lange afstande pü ca 15hz og ikke mulig for os menesker at häre</div><div> </div>
Så kan du vel føle det
Og der er stor forskel på en ren 25 hz tone og en 25 hz tone blandet med en 10 hz tone.
Samme gør sig gældende med toner over 20.000 hz.............. Dem kan vi kun høre hvis de er blandet med dem der ligger under 20.000 hz  :wink:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf klimbim » søn aug 21, 2011 15:23
ja føle det vil man formegentlig kunne da lyd jo sætter luft i bevægelse:-) ikke for at jeg skal gøre mig særligt klog på dette område men jeg er desvære en af de heldigvis få der mener at kunne høre og er generet af den  lavfrekvente støj der udsendes fra kraaftværker transformatorstationer og lignende så jeg har læst en del om emnet og forsøgt at sætte mig ind i hvad vi menesker egentlig er i stand til at høre
klimbim
Indlægaf klimbim » søn aug 21, 2011 15:48
uanset hvordan du blander  tonerne omkring 20,000hz og dem over  bevirker det ikke at du kan høre dem over 20,000hz:-) dermed ikke sagt at der ikke sker noget i din hjerne omkring den lyd du opfater nyre forskning har påvist at der sker en ændring i hjernen når man tilføre musik toner over 20,000hz men rigtigt høre dem kan man ikke
klimbim
