Hvor dyb bas
Indlægaf Dean » ons aug 24, 2011 16:34
allanowich skrev:Dean :)
Den der test cd fra Hifi&Elektronik har jeg også og selvom mine A'er er lukket, så fornemmes subbassen fint. Men når der fra orglet udsendes disse toner fra 16" pipen, vil der opstå flere overtoner til denne dybe tone, som cd'en fint kan få med. Det er nok disse man hører mest til.
"test" CDer men toner fra 1 hz og op efter, gengives jo også fint
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf allanowich » ons aug 24, 2011 16:46
Ja, det er godt nok mærkeligt. Jeg synes nemlig ikke jeg har set frekvensområdet opgivet lavere end ned til 20hz på cd afspillere. Men derfor kan den vel godt gå længere ned. Så det tror jeg, at vi satser på. Jeg har set tonen fra cd'en (16hz) afspillet på snell type E og membranen blev helt tyk at se på. :twisted:  Der var dog ikke nogen lyd af betydning, kun disse store vilde bevægelser.  :)
allanowich
Indlægaf klimbim » ons aug 24, 2011 17:41
hvad mener du nür du siger at toner fra 1hz og op gengives fint ????
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Dean » ons aug 24, 2011 17:45
<div>hvad mener du nür du siger at toner fra 1hz og op gengives fint ????</div>
At der er fint niveau
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf klimbim » ons aug 24, 2011 18:00
ok en 1hz tone vil formegentlig fü langt de fleste  häjtalere til at brönde sammen hvis man ikke er yderst sparsom med volume kontrolen. egentlig e jeg af den opfatelse at det er lidt noget vrävel nür du bruger ord som gengivelse og nivo om en 1 hz tone i hifi sammenhöng :-)
klimbim
Indlægaf Dean » ons aug 24, 2011 18:02
allanowich skrev:Ja, det er godt nok mærkeligt. Jeg synes nemlig ikke jeg har set frekvensområdet opgivet lavere end ned til 20hz på cd afspillere. Men derfor kan den vel godt gå længere ned. Så det tror jeg, at vi satser på. Jeg har set tonen fra cd'en (16hz) afspillet på snell type E og membranen blev helt tyk at se på. :twisted:  Der var dog ikke nogen lyd af betydning, kun disse store vilde bevægelser.  :)
16 hz tonen skulle gerne nærmest "rulle hen ad gulvet"
Hvis det eneste du kan fornemme, er at din membran bevæger sig, så er det fordi dine højttalere ikke kan gå så dybt
Mht frekvensopgivelser =
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf Dean » ons aug 24, 2011 18:04
klimbim skrev:ok en 1hz tone vil formegentlig fü langt de fleste  häjtalere til at brönde sammen hvis man ikke er yderst sparsom med volume kontrolen. egentlig e jeg af den opfatelse at det er lidt noget vrävel nür du bruger ord som gengivelse og nivo om en 1 hz tone i hifi sammenhöng :-)
Kan din computer ikke skrive dansk ?
Ja det er noget vrøvl at bruge en hz i hifisammenhæng, men sig du det eller skriv det til dem der laver highend test CDer med de toner på
Incl fremragende indspilninger af alm musik
EDIT........... Steen Duelund mente at det var vigtigt at en højttaler kunne gå langt dybere end 20 Hz og mente at hans gik ned til 2 hz,,,,,,,,, Men det er jo ifølge dig noget vrävel
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf klimbim » ons aug 24, 2011 18:11
nej den pc jer er har her kan ikke skrive dansk kun tysk derfor de underlige bogstaver lev med det eller spring mine indlög over :-)
klimbim
Indlægaf Dean » ons aug 24, 2011 18:13
klimbim skrev:nej den pc jer er har her kan ikke skrive dansk kun tysk derfor de underlige bogstaver lev med det eller spring mine indlög over :-)
Lev med mit vrävel eller spring det over  :mrgreen:
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf klimbim » ons aug 24, 2011 18:22
så har jeg kun for din skyld skiftet til en anden pc :-). jeg kan sagtens leve med dit (vrøvl) og har abselut ingen ambitioner om at forsøge at overbevise dig om at det jeg siger er det rigtige.for det er det måske slet ikke men emnet er uhyre interasant og et område hvor jeg har en lille flig af det man kalder forstand på eller viden om hvad der foregår
klimbim
Indlægaf allanowich » ons aug 24, 2011 19:48
hej Dean
Jeg beskriver oplevelsen af den dybe oktav lidt længere tilbage i tråden. Type E, som jeg også nævner, kan af gode grunde ikke gengive det, men refleks systemet på dem, er afstemt ned til 39hz, hvor port resonansensen er 22hz. Under dette, er enheden helt uden dæmpning og det er dette man ser, når man spiller dette nr i starten cd'en. Der vil altså ikke være nogen nævneværdig lyd her.
Mine A'er, er dog lidt bedre til det og kan da også tydeligt fornemmes. Bare den "luftige" måde rummet fra kirken opleves på.  :)
allanowich
Indlægaf lydarne » ons aug 24, 2011 19:55
Nu er det noget siden, men jeg har tit sat en tonegenerator til en bashøjtaler som stod frit på gulvet for ligesom at masere den lidt inden brug, der satte jeg generatoren så jeg ikke kunne hører noget og håbede så at naboerne heller ikke kunne, og jeg mener at minimum frekvens var 10 Hz for den generator jeg brugte.
Så hvis man hører noget nede ved de frekvenser så tror jeg ikke det er den rene tone men resonanser, eller ved musik overtoner.
lydarne
Indlægaf lydarne » ons aug 24, 2011 20:05
Dean skrev:
CPH-R skrev:Bare et lille indspark..! så forskriver CD-Red Book, at cdèr indspilles fra 20Hz til 20 kHz ”altså ikke noget under 20 Hz” desuden benytter man filtre for oven og neden i D/A konverteren.  Så hvis man kun køre med CDèr giver det lidt sig selv.
Jeg har da enkelte CDer hvor basserne på HT ser ud til at svinge ved lavere frekvenser end 20 Hz, men jeg skal da ikke kunne sige det med sikkerhed.
Men hvis alt over 20 Khz og alt under 20 hz er filtreret helt væk, så undrer det mig at f.eks Also sprach zarathustra med en 16,35 hz tone gengives så voldsomt
Jeg skrev tidligere at den tone er 32 Hz og det holder jeg fast i
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_first_note_in_Strauss'_Also_sprach_Zarathustra
Men som sagt på Saint-Saens – Organ Symphony No. 3 med The Philadelphia Orchestra på Ondine  skulle der være en 16Hz tone tone den  virker ihvertilfælde dybere (mærkes mere end den høres)  end den på Also_sprach_Zarathustra.
Den er vist god nok fandt dette:
The lowest pedal notes of both the Poco Adagio and the Maestoso, played on the organ, are of almost inaudibly low frequency. When experienced live in a concert hall equipped with a large concert organ with 32-foot pedal stops (e.g. the Royal Albert Hall Organ) these notes are very dramatic and give a deeply impressive aural experience.
Taget herfra [url]http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._3_(Saint-Saëns)[/url]
Senest rettet af lydarne ons aug 24, 2011 20:31, rettet i alt 1 gang.
lydarne
Indlægaf Dean » ons aug 24, 2011 20:28
Jamen hold du bare fast i det
Har man CDen lige ved hånden, står der også 16,35 hz i folderen
Mvh Dean/skruerselv
Dean
Indlægaf lydarne » ons aug 24, 2011 21:11
Ok det lyder bare ikke sådan, måske er årsagen at det ikke kun er orglet som spiller, jeg er ikke musiker så jeg ved ikke hvad dobbelt C svarer til i frekvens:
The piece starts with a sustained double low C on the double basses, contrabassoon and organ. taget herfra:
http://en.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra_(Strauss)
Men der er rigtig mange henvisninger til at det skulle være 32Hz og det lyder som sagt også sådan. Men ok jeg skal udelukke at der er 16 Hz blandet ind i tonen fra orglet
lydarne
