Nad og Dali
Nad og Dali
Indlægaf Sandra G » man aug 29, 2011 07:11
Hej I kloge hoveder :)
Jeg har fået min ex gamle anlæg da vi er flyttet fra hinanden. Nu har jeg stillet det op i min nye lejlighed, men det brummer rigtigt meget når man spiller. Er der nogen der kan fortælle hvorfor ?
Det er Nad og Dali jeg har.
Hilsen
Sandra
Sandra G
Tilmeldt: man aug 29, 2011 07:05
Indlægaf Janils » man aug 29, 2011 10:55
Normalt bør et anlæg ikke bare brumme. Men der kan være flere årsager.
- defekt forstærker eller cd-afspiller
- defekt kabel eller kabel der ikke sidder fast
- pladespiller problemer
Tror du må skrive lidt mere.
Er det på alle indgange, med alle signalkilder du oplever brum?
Indlægaf virious » man aug 29, 2011 11:12
Er det brum fra højttalerne eller mekanisk brum fra fx forstærkeren?
virious
Geografisk sted: Odense
Indlægaf boholm » man aug 29, 2011 14:14
1. Skil alt fra hinanden igen.
2. Tilslut en enkelt højttaler til forstærkeren.
3. Sæt strøm til forstærkeren og tænd den. - Brummer det?
Hvis ja, så skal din forstærker til reparation eller udskiftes.
Hvis nej:
4. Pil højttaleren fra og tilslut den igen - bare til den anden kanal. - Brummer det?
Hvis nej:
5. Tilslut et enkelt apparat til forstærkeren, f.eks. en CD-afspiller. - Brummer det?
Hvis ja, så skal din CD-afspiller til reparation eller udskiftes, eller kablet imellem dem er defekt.
Ved flere apparater: Samme fremgangsmåde som 5. Husk: Kun et apparat ad gangen.
Hvis din forstærker har indbyggede signalkilder, f. eks. tuner (radio), så prøv også at vælge denne (uden andre apparater tilsluttede!).
Bo
boholm
Indlægaf Janils » man aug 29, 2011 16:49
Fantastisk beskrivelse Boholm!  Hvilken pædagogisk indsigt - er du lærer?
Tror jeg vil tillade mig at stjæle lidt inspiration fra den beskrivelse og lægge på min hjemmeside - flere har fortjent at nyde godt af den!
:klap:  :D
Indlægaf dreamz » man aug 29, 2011 17:03
boholm skrev:1. Skil alt fra hinanden igen.
Hvis nej:
Hvis nej:
Ja, helt enig med janils, en overordentlig pædagogisk og overskuelig fremgangsmåde, der vil kunne identificere fejlkilden. Tak for den.
Indlægaf boholm » man aug 29, 2011 19:57
Mange tak.
Og nej, ikke lærer. Ingeniør/programmør.
Bo
boholm
Indlægaf Sandra G » man aug 29, 2011 21:09
Hejsa, jeg har trukket alle ledningerne ud, og sat dem i igen, men det var ikke det, men tror det er ledningerne, for det brummer når jeg trækker i dem mellem cd afspilleren og forstærkeren. Skal jeg købe nye så ? eller er det noget andet ?
Sandra G
Indlægaf boholm » man aug 29, 2011 21:30
Ja, enten er det ledningerne - men det kan også godt være selve stikkene i et af apparaterne.
Prøv med et andet kabel. Selve kablet er ikke vigtigt, bare stiktypen er den samme.
Nu er der jo to ledninger - en for hver kanal (rød og sort). Det kunne være, at det kun var den ene kanal . . . ?
Bo
boholm
Indlægaf allanowich » tirs aug 30, 2011 10:45
Husk også, at tage fat om stikket og ikke selve kablet, da det netop skaber løse forbindelser.  :)
(rart at se brugere af hunkøn også)
allanowich
Tilbage til Mit anlæg
