Der findes ikke noget "korrekt" svar på dit spørgsmål. Derfor vil jeg primært anbefale at opstille højttalerne, så de lyder bedst for dig.
Når det så er sagt, så er det en god, gammel tommelfingerregel, som klimbim nævner. Nemlig opstilling af højttalerne, så de sammen med lyttepositionen danner en ligesidet trekant (set ovenfra).
Jeg kan godt følge din argumentation, Allannowich, men jeg synes ikke helt du har ret. Jeg har også oplevet at et lydbillede bliver "større" men mindre præcist / mere diffust, når højttalerne placeres langt fra hinanden. Når man får overdrevet vil man opleve et tydeligt "hul" lige i midten af lydbilledet.
Derfor, hvis du vil have et rimeligt præcist lydbillede, så bør du ikke stille højttalerne med for stor afstand.
Grunden til at jeg indledte med at sige, at der ikke findes nogen "korrekt måde" er den, at der er mange faktorer, som man skal tage hensyn til. Nemlig højttalerprincip, afstand til bagvæg, afstand til sidevægge osv. Vinklingen af dine højttalere kan også have ret stor betydning selv om du ikke ændrer på afstanden mellem dem.
Nogle foretrækker en anelse "toe-in" hvor andre ikke ønsker at vinkle. Nogle gange kan man også fintrimme lyden en anelse ved at løfte højttalerne foran, så de kommer til at spille en lille smule opad (her skal man være varsom, da diskanten som hovedregel skal pege direkte mod lytterens øren i lyttepositionen).
Hvis du søger på internettet vil du hurtigt kunne finde nogle artikler om denne problemstilling. Her kan man se skitser med formler, som tager højde for afstand til rummets vægge. Meeeen, om du synes sådan en opstilling lyder tilfredsstillende kan jeg naturligvis ikke svare på.
Prøv dig lidt frem.
Venlig hilsen
