stereo til mono
Alt om hovedtelefoner, hovedtelefonsforstærkere m.m.
stereo til mono
Indlægaf wittgenstein » fre okt 21, 2011 14:12
Det er måske et simpelt spørgsmål, men for mig ser det ud til at man helt simpelt kobler begge kanaler på samme monostik.
Men i min verden vil det da give problemer med forskellige + - spændinger,
som vil modvirke hinanden?
Er jeg bare forvirret. Mit behov er en ørebøf, og det er ikke altid muligt at gøre stereosignalet mono på apparatet.
wittgenstein
Tilmeldt: fre okt 21, 2011 14:04
Re: stereo til mono
Indlægaf mulle » fre okt 21, 2011 15:27
Normalt kan du roligt lægge de to kanaler sammen + og + i samme mono stik.
Hvad drejer det sig om, er det højtaler signal eller et linie signal.
mulle
Geografisk sted: Sydhavsøerne
Re: stereo til mono
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 21, 2011 16:01
På linje niveau er det korrekt at sådan gør man. Det er også korrekt at der kan være forskel på spændingen på venstre og højre kanal, men mono er jo netop summen af disse 2 kanaler lagt sammen, så det er korrekt.
Derimod skal man ikke gøre det på højttalerudgange, da det kan brænde udgangstrinnet af.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Re: stereo til mono
Indlægaf wittgenstein » fre okt 21, 2011 17:08
det er hovedtelefonudgangen
(som vel er linjeudgang)?
wittgenstein
Re: stereo til mono
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 21, 2011 17:24
Den kan sagtens klare du sætter en mono hovedtelefon i, selvom det er en stereo udgang
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Re: stereo til mono
Indlægaf wittgenstein » fre okt 21, 2011 18:37
tak for svarene.
Jeg forstår dog stadig ikke, at der ikke kommer et "modspil", når man bare sætter kanalerne sammen.
Men det var også det jeg så som løsningen tidligere.
wittgenstein
Re: stereo til mono
Indlægaf Stanley » fre okt 21, 2011 18:41
Thomas Sillesen skrev:Den kan sagtens klare du sætter en mono hovedtelefon i, selvom det er en stereo udgang
Hvis han sætter et mono jackstik i en stereoudgang vil han kun høre venstre kanal. Højre kanal lægges til stel.
Jeg er enig i at han ikke ødelægger noget, men det vil ikke lyde rigtigt.
Men man kan lave en connector med et stereo jack han og et mono jack hun hvor kanalerne lægges sammen. Det må være løsningen hvis formålet er at tilslutte en mono hovedtelefon til en stereo udgang.
Stanley
Tilmeldt: ons aug 25, 2010 17:40
Re: stereo til mono
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 21, 2011 19:00
Du har ret Stanley, my mistake :)
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Re: stereo til mono
Indlægaf wittgenstein » fre okt 21, 2011 19:46
havde egentlig tænkt mig at lodde kanalerne sammen i hovedtelefonen,
altså lige før højtaleren, så det med stikkene er ikke aktuelt.
Skal kun bruge det ene øre ;-)
Men mangler stadig en forklaring på, at kanalerne ikke vil påvirke hinandens signal?
wittgenstein
Re: stereo til mono
Indlægaf Stanley » fre okt 21, 2011 20:22
SÃ¥ kan du godt lodde dem sammen, bare det er et stereo jackstik.
Forklaringen på dit spørgsmål er at det gør de også. Du har et signal i venstre kanal og et andet signal i højre kanal. Hvis du lægger dem sammen får du et tredie signal som er summen af de to. Så du har ret i at de påvirker hinanden, men det er helt normalt.
En monoknap på en forstærker virker på samme måde. Den lægger også bare signalerne sammen, men den gør det bare før udgangsforstærkerne.
Stanley
Re: stereo til mono
Indlægaf wittgenstein » lør okt 22, 2011 10:44
mit spørgsmål var egentlig, at når signalet er analog og består af svingninger mellem + og - ved forskellige frekvenser, burde der så
ikke blive et misforhold ved specielle situationer ? :
f.eks. tænk på et lydsignal i 200 hz som er i + fase i højre kanal og i
- fase i venstre. Forstår ikke at det bare kan klappes sammen ?
Beklager hvis jeg ikke er tydelig.
wittgenstein
Re: stereo til mono
Indlægaf lydarne » lør okt 22, 2011 11:54
Med stor fare for at forvirre mere end at gavne vil jeg sige at man skal ikke lægge to udgange sammen umiddelbart, uden at vide hvad udgangsimpedansen er, der kan komme en for høj belastning.
Er der tale om et linjesignal  hvor der skal laves en monoknap ville jeg gøre sÃ¥ledes, men det kræver faktisk en forstærker efter modstandsnetværket for perfekt resultat:
http://www.gearslutz.com/board/attachments/geekslutz-forum/247353d1312206578-mono-stereo-passively-help-sought-stereo-mono-passive-balanced.jpg
Her er der såvidt jeg kan forstår tale en hovedtelefon og jeg kender ikke udgangsimpedansen. Så der er muligvis rigtigt at de to stereokaneler bare kan lægges sammen uden problemer, hvis ikke vil princippet være det samme som ovenfor bare med væsentligt mindre modstande.
Men det vil nok påvirke lyden, så det bedste og nemmeste vil altid være at lave en monoknap på linjesignals niveau.
lydarne
Re: stereo til mono
Indlægaf Stanley » lør okt 22, 2011 16:10
wittgenstein skrev:mit spørgsmål var egentlig, at når signalet er analog og består af svingninger mellem + og - ved forskellige frekvenser, burde der så
Det er en meget speciel situation som næppe vil forekomme ved alm. musik. Hvis højre og venstre kanal er 100% i modfase vil de også modvirke hinanden ved stereo, her sker det bare akustisk. Et par højttalere der spiller i modfase modvirker også hinanden.
Jeg kan sagtens forstå hvad du mener, men mono er simpelthen summen af de to kanaler. Selvom dit eksempel er en atypisk situation, kan vi godt prøve at kigge lidt mere på det. Hvis du lægger de to kanaler sammen vil det i teorien betyde at der ikke kommer noget signal i dine høretelefoner. Min påstand er at det vil være det samme uanset hvordan du konverterer dit stereosignal til mono. Det kan måske bedst forklares med en illustration :
De to højttalere udsender ens signaler, dog i modfase, illustreret ved pilene.
Ved stereo benyttes de to blå mikrofoner, der vil følge hver sin højttaler. Resultatet bliver to ens signaler i modfase.
Ved mono benyttes kun den røde mikrofon. Den vil påvirkes lige meget af begge højttalere, men de vil forsøge at trække mikrofonens membran hver sin vej. Mikrofonen vil altså ikke udsende noget signal.
Resultatet bliver altså det samme om du optager med en mikrofon (mono) eller du optager med to mikrofoner (stereo) og lægger signalerne sammen senere.
Stanley
Re: stereo til mono
Indlægaf Spencer » man okt 24, 2011 14:06
Bare læg signalet sammen på linjeniveau, efter en Ground Loop Isolator, som f.eks. denne.
Hifiklubben har lignende pÃ¥ lager, og ellers har T-Hansen.  :)
Ground Loop Isolatoreren sikrer, at der ikke løber DC imellem de to udgange, på din signalkilde.
Evt. kan du købe en færdiglavet box, til formålet, som f.eks. denne.
Den kan købes i Danmark, og har en standardværdi for indgangsimpedans. http://musikinstrumenter.net/shop/smc-1 ... 2619p.html
Spencer
Re: stereo til mono
Indlægaf Spencer » tirs okt 25, 2011 12:32
wittgenstein skrev:havde egentlig tænkt mig at lodde kanalerne sammen i hovedtelefonen,
Hvis du havde tænkt dig at lave et sæt hovedtelefoner, som laver stereo til mono, hvorfor så ikke gå hele vejen, og montere begge drivere i samme kop?
Det skulle vel være muligt, at få plads til to drivere, i en enkelt kop.
SÃ¥ kan du vinkle driverne lidt forskelligt og lave lidt sjov med det.  :)
N.B. Du har ikke fortalt, om det skal bruges til monitorlytning, DJ-facon, eller kritisk hifilytning.
Hvis du bare skal bruge det, til at høre hvor du er i en sang, når du er DJ, så er kvalitetskravene jo måske lavere?!
Boxen fra Monacor ville jeg ikke tøve med at prøve.
Den hjemmestrikkede løsning, med den billige trafo, er derimod ikke til kritisk hifilyt. De opgiver ikke data på 'dimsen', og jeg har set den prissat under en halvtredser (næppe highend kvalitet, og formentlig ikke engang hifikvalitet).
Desuden findes der jo one ear headsets, hvor der måske er ét, som kan det, du har brug for?
Spencer
Tilbage til Hovedtelefoner & Tilbehør
