streaming af lyd til min primare spa21
Indlægaf ttl » fre okt 28, 2011 16:48
hejsa.
mit setup er:
cd/dvd: primare v10
forst: primare spa21
højtt. blue trompet(prototype af flemming bay hansen, bow technologies)
subw: system audio 200
højt. kabler: van den hull, hybrid magnum
nas: synology ds207+
mit problem er at jeg ikke kan få samme bredde og dybde i mit lydbillede når jeg streamer fra min nas gennem airport express og så optisk op i min spa21, som hvis jeg spiller fra min cd gennem et coaxial kabel og til min spa21.
der er meget mere hul igennem og lydbilledet er meget bredere og med mere dybde og mere dynamik når jeg spiller cd!
dog er det som om der er mere ro på det hele når jeg streamer, men uden det samme perspektiv (bruger dacèn i min spa21 i begge opsætninger).
jeg vil ikke mene det kan skyldes forskellen på det coaxiale og det optiske kabel, selvom jeg ved der er forskel på lyden i dem, men der er virkelig STOR forskel på det her!!
lydbilledet kommer helt ud forbi mine højtt når jeg spiller cd, hvilket det ikke gør når jeg streamer.
spiller jeg gennem analog udgangen på min cd og derfor bruger dacèn i den, så har jeg også bredde og dybde som jeg ønsker, dog er det en del bedre gennem dacèn i min spa21, med flere detaljer mere styr på bassen.
er der nogle nerds herinde som måske kunne ha et par ideer til hvad jeg kan gøre??
Thomas
ttl
Tilmeldt: fre okt 28, 2011 15:36
Re: streaming af lyd til min primare spa21
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 28, 2011 18:29
Det første spørgsmål må naturlligt være, om du streamer i mp3 kvalitet, eller du er sikker på det er CD kvalitet du streamer på dit AirportExpress ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf ttl » fre okt 28, 2011 18:43
Thomas Sillesen skrev:Det første spørgsmål må naturlligt være, om du streamer i mp3 kvalitet, eller du er sikker på det er CD kvalitet du streamer på dit AirportExpress ?
jeg bruger ikke mp3 filer til at lytte til musik..... jeg er ikke en af dem der mener at 320kbs er godt nopk!!!!
alt ligger som wav/flac/lossless
Thomas
ttl
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 28, 2011 22:40
OK, hardwaren i AirportExpress er faktisk ganske fornuftigt. Især prisen taget i betragtning. Alternativet vil være at gå til en anden airplay kilde. Der findes efterhånden en del på markedet.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf ttl » fre okt 28, 2011 23:02
hvad skulle det betyde at skifte airplay kilde (feks. squeezebox)?
jeg bruger jo som sagt min DAC i min primare forstærker, så kan ikke se hvordan det skulle ændre på det!
airplay er jo bare betegnelse for en trådløs overførsel.
Thomas
ttl
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 28, 2011 23:09
Selvom mange vil sige at data transmissionen er perfekt med toslink fra din Apple til din DAC, vil jeg mene at problemet enten er din DAC eller kombinationen af DAC og toslink dataoverførsel. Desværre har AirportExpress ikke coaxial digital indgang, som jeg vil vurdere ofte in real life giver et bedre resultat end toslink.
Men du bør da bare prøve at lytte til en anden Airplay modtager end din nuværende kombination, og høre om det falder mere i din smag.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Kim Olsen » fre okt 28, 2011 23:11
jeg mener at der er en begrænsning på båndbredden i airplay (mener at det er 5,5 Mbps eller noget i den dur), jeg mener at en alm cd skal bruge 1,4 Mbps, så hvis du har en masse 192/24 materiale, så kan det måske tænkes at det er en begrænsning i den trådløse overførsel. Mange af de trådløse dimser annoncerer eks. med en maks rating på eks 16 bit, men jeg må indrømme at jeg ikke lige kan finde en specifikation på airport hvad det angår. Men det lyder som at der et eller andet sted bliver skruet ned for opløsningen/båndbredde/bitrate
Indlægaf ttl » fre okt 28, 2011 23:24
thomas: ja det er jo også det jeg var inde på i mit færste indlæg, altså at coax lyder bedre end toshlink..... men igen så er det her meget stor forskel, og jeg tror bare ikke det er det, men ja må da prøve med en anden "airplay#.
kim: jamen en airport express kan køre gigabit 100/1000 og ikke kun 10/100, hvilket jo er rigeligt...
ttl
Indlægaf Thomas Sillesen » fre okt 28, 2011 23:35
Kim> Airport Express's hardware kan køre 192/24, men iTunes sætter max til CD kvalitet. Men jeg kan forestille mig at Apple på et tidspunkt opdaterer iTunes til at kunne rykke 192/24.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf ttl » lør okt 29, 2011 08:59
Efter at ha surfet en del rundt har jeg fundet en del forskellige meninger om airport Expressen....
Nogle skriver at den max understøtter cd kvalitet og andre at den understøtter op til 24/192.
Er der nogen der VED hvad det er?
ttl
Indlægaf Thomas Sillesen » lør okt 29, 2011 10:03
Den nye generation af Airport Express understøtter 192/24 i selve hardwaren.
Imidlertid understøtter iTunes kun op til CD kvalitet i øjeblikket, derfor er det iTunes der sætter begrænsningen, indtil der kommer en ny generation af iTunes.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf ttl » lør okt 29, 2011 10:29
Thomas> jeg tror ikke du har ret (desværre), for nu har jeg lige sat streamingen til at køre fra min Express og gennem min Cambridge dac, og her kan jeg se at det kun er 44,1 der kommer ind!!! Og jeg afspiller ikke fra iTunes, så det er ikke derfor!
ttl
Indlægaf ttl » lør okt 29, 2011 18:43
Er der nogen der har et forslag til et alternativ til airport Express?
Det skal være noget hvor jeg stadig kan bruge min iPhone til at styre med!
ttl
Indlægaf Thomas Sillesen » lør okt 29, 2011 20:14
Ok, men hardwaren i den nyeste Airport Express kan ihvertfald køre 192/24. Men det er software låst af Apple på en eller anden måde. Har du den nyeste ?
Hvordan er lyden gennem din Cambridge DAC ?
Der findes mange alternativer til Airplay stream: Sonos, Denon, Micromega etc, og Marantz har NA7004 som vi sælger i HiFi Freaks.
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf ttl » lør okt 29, 2011 21:18
Ja det er den nyeste jeg har.
Og Mht. dac magic så var det kun for at se hvad indgangs frekvensen var, for min primare dac lyder voldsomt bedre ;-)
Mht. Sonos så har jeg kigget på den, men den er også begrænset til 16/44, så det dur heller ikke....
Kender ik de andre, men kan jeg styre dem med min iPhone?
Jeg er jo ikke helt så vild med at skulle ha endnu et apperat stående...:-( det var derfor jeg valgte Expressen da den var enkel og fordi jeg kunne streame direkte Fra min NAS uden at skulle ha endnu en fjernbetjening osv.
ttl
