Basrefleks/trykkammer plus OB plus bånd
Indlægaf ginger » søn maj 01, 2011 20:50
hejfej4alle her
jeg har købt lidt fine enheder..
et sæt coral8-f60 - følsomhed omkring 94db
et sæt aurum cantus bånddiskanter - følsomhed omkring 96db
et sæt peerless "12 - følsomhed omkring 93db
planen er at anvende kabinetter fra infinity på 125 gange 40 gange 30 cm
hvor basserne enten kan køre basrefleks eller i lukket system,og drives aktivt til 100hz
coralerne skal sidde som OB med et ø 20cm rør fra front til bagside,og køre uden delefilter
bånddiskanterne skal skæres med 6db ved 10khz
ændringsforslag eller gode råd søges..?
ginger
Tilmeldt: søn maj 01, 2011 17:27
Indlægaf Janils » søn maj 01, 2011 23:35
Kender både 8F60 samt Aurum Cantus. De første har jo en del år på bagen og spørgsmålet er om det kan leve op til opgaven. Men ellers er der jo mange andre gode 8" på markedet.
Ville nok satse på en noget lavere delefrekvens - omkring de 3 - 4 kHz og så dele 8F60'er opefter samt båndet med et 2. ordens nedefter. I sidste ende må det komme an på målinger. Spredningen på en 8" vil jo naturligt ikke være så god ved høje frekvenser, selv med den fine alu-dome i midten. Ved 10 kHz giver det problemer for slet ikke at tale om alle de opbrydninger enheden sikkert har (selv om den er udlagt som en fuldtone).
Indlægaf ginger » tirs maj 03, 2011 17:25
Janils skrev:Kender både 8F60 samt Aurum Cantus. De første har jo en del år på bagen og spørgsmålet er om det kan leve op til opgaven. Men ellers er der jo mange andre gode 8" på markedet.
tak for indsparket janils
jeg valgte nu coralen netop pga dens sound,som jeg husker er endog rigtig go..
har hørt den som fuldtone,hvor opbrydningerne blev tacklet overbevisende neutralt
senere som mellemtone i en ombygget studio 400,hvor mellemtonehornet var skiftet ud med coralen af samme grund
efter sigende skulle coralen spille endda bedre befriet for alu-domen!
spredning er lidt et teoretisk emne for mig,efter at have levet fint med lowthere uden whizzercone i mange år - hvor  en 1,5"conediskant med 2 tesla bag har leveret energien over ca 6-7 khz via et 6 db filter på en for mig tilfredsstillende vis
ginger
Re: Basrefleks/trykkammer plus OB plus bånd
Indlægaf ginger » man nov 21, 2011 14:35
så fik jeg sat gang i projektet
pt blot en 4,7uf i serie med fountek båndet og coralèn direkte på klemmerne
efter gode råd er røret til "8 coralen foret med vat
systemet kører vel som semi-åben baffel i mellemtonen - som jo er en fuldtone,da coralen ikke er skåret hverken op eller nedefter
det lyder hurtigt og klart - "luftigt" og særdeles detaljeret,med en dejlig frigjort sound uden kasselyd eller andre resonanser
diskanten overraskede mig ved ikke at have nogen egentlig egenlyd,og leverer varen over 3-4 khz på en fin vægtløs måde uden at gøre væsen af sig i form af peaks ala raslende domer 8)
med 4 watt spiller de nærmest vanvittig højt qua driftseffekten omkring 95db
desværre mangler der lidt output mellem 100 og 300 hz - hvilket gør den samlede sound mere tynd end godt er
har prøvet at equalize via softvare i vlc - og opnår samlet set den sound jeg håbede på - fed og fyldig med en lækker grundtonebehandling,og et smækkert saftigt knald fra anslag osv
MEN
jeg vil naturligvis meget hellere kunne bypasse og undgå bit reduktion fra afspillerprogrammet på vejen fra harddisken gennem pc og hiface til dacèn
what to do?
ps:
jeg har ikke relevant måleudstyr
ginger
Indlægaf virious » man nov 21, 2011 17:28
ginger skrev:diskanten overraskede mig ved ikke at have nogen egentlig egenlyd,og leverer varen over 3-4 khz på en fin vægtløs måde uden at gøre væsen af sig i form af peaks ala raslende domer 8)
Domer rasler ikke.
ginger skrev:med 4 watt spiller de nærmest vanvittig højt qua driftseffekten omkring 95db
Forudsigeligt resultat som følge af høj følsomhed kombineret med valg af lav Q'et fuldtone.
ginger skrev:har prøvet at equalize via softvare i vlc - og opnår samlet set den sound jeg håbede på - fed og fyldig med en lækker grundtonebehandling,og et smækkert saftigt knald fra anslag osv
MEN
Hvilken bitreduktion?
ginger skrev:what to do?
ps:
Du skrev i starten, at du havde et sæt 12" Peerless - lad dem da rende op til 3-400 Hz og brug fuldtonen, hvor den rent faktisk kan spille ordentligt.
Lav Q'ede fuldtoner er per definition uegnede til fuldfrekvent (eller tæt på) gengivelse, da de hverken kan spille bund eller top. Dertil kommer, at det er umuligt at parre en fuldtone med en basenhed med ordentlig sammenhæng.
virious
Geografisk sted: Odense
Indlægaf ginger » man nov 21, 2011 18:18
Domer rasler ikke.
de kan ihvertfald ikke følge med svingspolen over 10khz.
ja - og?
MEN
du mener måske det digitale signal er intakt efter en tur gennem eq og softvare osv??
ps:
mener du det er umuligt så har rigtig mange gjort det umulige muligt!!
ginger
Indlægaf virious » man nov 21, 2011 19:30
ginger skrev:mener du det er umuligt så har rigtig mange gjort det umulige muligt!!
Hvem udover Hørning? Og Hørning er jo notorisk tunge i bunden - og integrationen er langt fra god!
virious
Indlægaf ginger » man nov 21, 2011 21:23
jeg syntes ikke du kan dømme mandens produkter ud fra det ene gamle sæt du har haft - det sæt var forsøgt opdateret uden at foretage de nødvendige ændringer ved selve kabinettet.
ginger
Indlægaf virious » fre nov 25, 2011 15:04
Tjaa.. jeg har nu også hørt dit sæt Alkibiades af flere omgange - og de er også tunge. Men det var jo sådan set ikke det tråden omhandler.
Den "åben baffel" du har lavet, ser ud for mig som om, at den vil give voldsomme problemer - det er jo mere en port end en åbning.
virious
Indlægaf ginger » lør nov 26, 2011 17:03
virious skrev:Tjaa.. jeg har nu også hørt dit sæt Alkibiades af flere omgange - og de er også tunge. Men det var jo sådan set ikke det tråden omhandler.
din begejstring lød ellers sådan
"jeg har aldrig hørt det nummer med sådan en kontrol i bassen"
"bedre bas har jeg ikke hørt andre steder"
etc...
ja det er et ø200mm rør på 300mm længde - noget af en port til en 8"
ginger
Indlægaf virious » lør nov 26, 2011 17:14
etc...
Så siger vi det....
Eidt: Det jeg mener om de Hørning er, at lige netop det sæt du har spiller rigtig god bas med god nuancering og fint attack, men der er simpelthen for meget af den i forhold til resten.
virious
Tilbage til DIY-højttalere
