klimbim skrev:virious skrev:Fair nok. Jeg synes dog ikke man kan se opstillingen på de billeder, der er taget. Billede 2 er et tilfældigt billede taget fra et laboratorium, hvor der blev testet nogle halvbroer.
Jeg skal gerne måle min reference igennem på den måde i mener det skal gøres. Så hvordan?
på bilede nr 1 kan man nu da godt se noget der ligner en opstiling,altså et kabel der vi 2 klemer og noget ledning er forbundet til noget testudstyr kablet er delvist ligende på bordet og delvist hængende udover kanten.når man skal teste /måle et kabel er det efter min bedste overbevisning nødvendigt at holde kablet fri fra overflader der kan påvirke resultatet der vil jo være forskel alt efter om underlaget er træ metal plastik eller af andet matriale .så op i luften med kablet det vil minimer påvirkninger fra omgivellserne når det problem så er løst kan man jo så kikke på de 100 andre ting der er galt med testens udførelse, altså hvis man tager det fremlagte biledmatriale som udgangspungt for sin kritik
Jamen så langt er jeg da enig, men det er da lidt kritisk at udtale sig om en opstilling, hvor man ikke kan se det hele. Kablet er jo ikke synligt.
Jeg skal da gerne prøve at have kablet hængende i fri luft og måle. Det vil vel også kræve et konstant magnetfelt. Og skal også gerne prøve at måle referencen igennem uden klemmerne, hvor kablet er tilsluttet BNC-bøsningerne. Kan i leve med en adaptor?
Ps. jeg tvivler på, at du kan finde 100 ting, der er galt.
Pps: Det har aldrig været meningen, at resultaterne skal bruges i en større afhandling om kablernes indflydelse.
Edit: Planen var egentlig at lave et spektrum af kablet, hvor det ser ind i en fast belastning og så se på kablet "filter" i stedet for enkeltværdier. Apparatet blev desværre ødelagt et par uger forinden.
