Specifikationers betydning på CD afspillere
Indlægaf Close_enough » tors feb 02, 2012 16:14
Når man kigger på CD afspillere og deres specifikationer falder man tit over signal to noise forhold, kanalseparation og dynamic range. Men hvad skal man lægge i disse begreber? Hvor stor betydning har 5 dB mere eller mindre for eksempel?  :)
Og findes der vigtigere tal end disse, hvis man skal prøve at gøre sig et billede af afspillerens ydelse ud fra specs?
Close_enough
Tilmeldt: lør jan 14, 2012 19:31
Re: Specifikationers betydning på CD afspillere
Indlægaf allanowich » tors feb 02, 2012 18:08
Jeg tror ikke du skal tillægge dem nogen betydning idag. Det er på så højt et niveau, at du kan nøjes med, at lytte til afspilleren for at afgøre, om den er noget for dig og det setup, den skal arbejde sammen med. Selv cd afspillere, der på målebænken ser mindre godt ud, kan lyde fortræffeligt, ligesom de, der måler til ug, virker lidt blodfattige i spillestilen.  :)
allanowich
Indlægaf Close_enough » fre feb 03, 2012 09:05
Jeg er godt klar over at der skal lyttes for at afgøre det endelige resultat men jeg var mere interesseret i hvor meget man kunne lægge i disse specifikationer? I nogle ekstreme tilfælde er der helt op til 30-40 dB forskel i kanalseparation og signal to noise mellem afspillere. Fx fra 80 dB til 120 dB.  :shock:
Det kan da kun gøre noget ved lyden ikke?  :)
Close_enough
Indlægaf allanowich » fre feb 03, 2012 10:24
Det har da lidt at sige, men ikke så meget som man skulle tro. Selvfølgelig er det med til at give lidt af den forskel, der på afspillerens samlede lyd. Analogdel og strømforsyningen udgør den største forskel på lyden i en cd afspiller.  :mrgreen:
allanowich
Indlægaf Close_enough » fre feb 03, 2012 12:07
Så var det egentlig det de skulle skrive på i stedet for en masse specifikationer som ikke er særlig vigtige.  :o
Close_enough
Indlægaf allanowich » fre feb 03, 2012 18:02
Sådan kunne man godt se på det, med rette. Men alle cd afspillere overholder de vigtigeste krav til målingerne, som de bør, med mindre den er fejlkonstrueret. At de vises i manualen og på salgs skiltet, kan både være godt og skidt.
Der er jo heller ikke nogen reel forskel på to forstærkere, hvor den ene er på 50W og den anden på 65W. Men alligevel kan der være stor forskel på hvor godt den ene trækker en højttaler i det virkelige liv. En 40W's forstærker kan være mere muskuløs end en 100W's ditto. Så man kan sådan set kun bruge data som en rette snor. Der er ikke rigtigt noget, der måler dårligt mere som sådan.  :)
allanowich
Indlægaf virious » lør feb 04, 2012 16:24
Spændende emne  :D
Jeg mener, at man her er ude i noget, hvor hifi-nørder er alt for nemme at narre. Ofte bliver der grebet et eller andet ud af en hel konstruktion, som så ophæves til enorme højder, hvilket i elektronikdesign IMO er noget af det dummeste man kan gøre. Det handler om at optimere og dimensionere SAMTLIGE dele og ikke fokusere blindt på fx Millerkapaciteter, strømforsyningens elektrolytkapacitet, trafoens størrelse etc.
Målingerne og specs skal naturligvis være så gode som mulige  :mrgreen:
virious
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Peter Steffensen » søn feb 19, 2012 17:47
allanowich skrev:Analogdel og strømforsyningen udgør den største forskel på lyden i en cd afspiller.  :mrgreen:
Forkert. Den digitale jitter-undertrykkelse, oversampling og konvertering betyder ligeså meget.
En god analogdel afslører om de forrige kredsløb er i orden.
En "rigtigt udført" "musikalsk" analogdel kan skjule en mindre heldig digitaldel.
Hilsen
Peter / [email protected]
Peter Steffensen
Indlægaf allanowich » søn feb 19, 2012 18:03
Måske. Men jeg vil stadig sige at, er strømforsyningen ikke godt nok, vil hverken digitaldel og analogdel yde sit bedste. Og er analogdelen ikke så god, hører man heller ikke resultatet af resten. Men det skriver du godt nok til sidst i dit indlæg.  :)
allanowich
Indlægaf tonykart007 » lør mar 31, 2012 15:20
De kan vel kun bruges vejledende
Tonykart007
tonykart007
Tilmeldt: lør jun 13, 2009 12:31
Indlægaf Bevensee » man apr 02, 2012 09:23
Et problem er, at der oftest skrives specificationer, der dybest set ikke betyder alverden. Eksempelvis harmonisk forvraengning ved 0 dB (fuld udstyring). Om en CD afspiller mestrer 0,1% eller o,ooo1 % THD ved 0dB er aldeles ligegyldigt, da alle andre dele af kaeden (forstaerkere, hoejtalere har hoejere forvraengning ved hoeje niveauer. Hvad producenterne derimod ikke opgiver er forvraengning ved -60dB eller -80dB. HOg det kan man godt forstaa. 10-20 % THD ved lave niveauer ser ikke paent ud. Men det er efter min mening det der resulterer i den skraekkelige lyd fra billige CD'er. Der findes CD'er der har lav forvraengning ogsaa ved lavt niveau, men de er dyre.
Det var blot et eksempel paa at de opgivne data er ubrugelige. Stol trygt paa at enhver producent vil undgaa t opgive de data, som iser deres produktsdaarlige sider. Et andet eksempel er Technics SL 1200/1210 pladespillren. Fans af denne - aldeles udmaerkede pladespiller - fokuserer til tiderret entydigt paa wow og flutter tal, hvor den er blendt de allerbedste. De glemmer saa at naevne at pladetallerkenen ringer som en kirkeklokke og sender mikrovibrationer fra pladen tilbage i hovedet paa pickuppen og at armen er bloed som smoer.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf allanowich » man apr 02, 2012 09:52
Angående pladetallerkenen på en SL1210/1200, så ringer den kun når der ikke er måtte på og stort set kun, når der slås på den. Lyden fra højttaleren via luften har ikke så stor en chance for at slå den an, sådan som man gør med en kno. Det gælder såmænd alle pladespilleres tallerkener. Kabinettet på en Technincs pladespiller burde fra fabikkens side, være bedre dæmpet, men dette kan man dog selv gøre noget ved.  :)
allanowich
