lytter og diverse
lytter og diverse
Indlægaf heltedellen » søn feb 19, 2012 23:28
hejsa fik fat i et par kasser med lytter og nogle spændingsmoduler af forskellig karakter brugt til telekommunikationsudstyr så vidt jeg forstå
men især 2 ting vil jeg ha råd omkring
mallory lytter 75 vdc (95vdc max surge)
'23400 mfd
ca 78x120 mm uden terminal
cgs2342uo75x4l3ph
hvordan får jeg de lytter testet nemmest uden dyrt udstyr og er de noget værd ...tænker værdierne er egnet til DIY amps
helweg mikkelsen & co tovameter II ...ret5 gammelt måleapparat ...er det guld eller skrot ...syntes det apparat er sjovt og bestemt anderledes at ha
heltedellen
Tilmeldt: ons sep 22, 2010 22:00
Re: lytter og diverse
Indlægaf boholm » man feb 20, 2012 10:06
Du skal bruge en strømforsyning, en modstand ex. 10 kohm (ikke kritisk, men et nemt tal), et voltmeter og et stopur (helst til lange tider; timer).
Sæt strømforsyningen til 10 volt (ikke kritisk, men et nemt tal). Forbind strømforsyníngens plus til modstanden ene ben. Det andet ben forbindes til lyttens plus. Lyttens minus forbindes til strømforsyningens minus. Voltmeteret tilsluttes hen over plus og minus på lytten. Tænd for strømforsyningen og start stopuret og lad den stå tændt, indtil voltmeteret når 6,3 volt. Stop stopuret og aflæs tiden. Beregn lyttens størrelse ved at dividere 10000 (kohm, modstanden) op i tiden (i sekunder, vigtigt!):
C = t/R - udfra t=RC
Lad kredsløbet blive stående tændt, indtil der måles 10 volt. Sluk strømforsyningen, frakobl forbindelserne til den og kortslut de to forbindelser, indtil der måles 0 volt.
Gentag denne øvelse et par gange af to grunde: 1. Hvis de ikke har været brugt længe, er dette en god måde at få dem motioneret op i topform igen. 2. Der er altid usikkerhed ved alle målinger, så hellere måle et par gange for at bekræfte.
Her er et par links:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... apchg.html
http://www.kpsec.freeuk.com/capacit.htm
Var det her for meget eller for lidt?
Bo
boholm
Indlægaf heltedellen » man feb 20, 2012 10:17
super tusind tak ...ja det var en nem måde ...især da jeg har et par spændingsmoduler til teleudstyr liggende på præcis 10 volt ...de skal dog lige hentes hos en ven og testes ...
tænkte bare at netop de store lytter 78x120 mm ca på 95 volt 23400 uF fra canadiske mallory evt ku gi en slat til kaffekassen (kommende bryllup)
har nemlig 15 af dem fra 3 rails hvor der sidder 5 på hver ...hvis de da virker ...har også en mindre bunke sprague af ældre årgang samt en masse mindre i feks siemens osv
heltedellen
Indlægaf heltedellen » man feb 20, 2012 10:21
går ud fra jeg også bør lade dem helt op efter motion og lade dem stå for at måle evt tab lækage et stykke tid efter ...men hvor længe efter ??
heltedellen
