EBEN X5 SER DAGENS LYS.
Indlægaf FLEX » søn feb 05, 2006 13:23
Som den skarpe læser nok har bemærket, så har jeg valgt, at copy/paste mit indlæg fra www.hifi4all.dk, hvis man ikke lige skulle ha' set, at der er dukket et nyt vidunder op fra danske Raidho Acoustics i form af den ney EBEN X5.
Som overskriften så rigtigt antyder, så har det nyeste skud på stammen fra danske Raidho Acoustics netop forladt "samlebåndet". Det drejer sig om intet mindre end det nye flagskib EBEN X5, der nok skal få alle andre highend producenter til at ryste i bukserne som et epelleptisk jordskælv.
Der er tale om en gigantisk fullrange speaker på små to meter i højde, og lavet i en højteknologisk honeycomp-konstruktion af et yderst avanceret kompositmateriale, hvilket ikke er blevet undertegnede oplyst, andet end den yderste skald er en kombination af glasfiber og carbon.
Grundet denne konstruktionsform er vægten på X5 kun sølle 85 Kg. på trods af, at hver speaker indeholder kabler, delefilter, et stk. bånddiskant, 2x4" mellemtoneenheder og 4x10" basenheder samt et 1000 watt ASP IcePower-modul til at drive basenhederne.
Alle enhederne er specielfremstillede enheder i keramisk aluminium, der er blevet behandlet på bagsiden på en ny og ganske revolutionerende måde. Hvorledes denne behandling finder sted og hvad der er blevet gjort for at optimere hver enkelt enhed til at performe til det yderste, vil jeg lade forblive en forretningshemmelighed. Men, igen er det den altid inovative Michael Børresen, der har haft gang i tænketanken... Gad vide om Hr. Børresen også bevæger sig rundt med en fuglerede på hovedet som Georg Geoløs, når der skal tænkes store tanker.
Netop enhederne er et kapitel for sig selv. Der arbejdes intenst på at udvikle og fremstille nye enheder på fabrikken i Aalestrup, der med garanti vil sætte snye standarder for hvad man gik rundt og troede var muligt. Men inden for en overskuelig fremtid vil der med stor sikkerhed dukke nogle keramiske enheder op fra Raidho Acoustics, der vil være med til at flytte grænser for gængs højttalerperformance. Michael Børresen er også manden bag den fantastiske bånddiskant, der p.t. er standard i alle højttalere fra Raidho. Og, det er selv samme diskant, der sidder i X5.
Højttaleren er forsynet med et 1. ordens serielt-filter, hvor der kun er benyttet state of the art komponenter. De store 10" enheder drives, som sagt, at et 1000 watt ASP IcePower-modul og der deles allerede ved 135 Hz, hvorefter de specielfremstillede mellemtoneenheder, der er blvet til i et tæt samarbejde mellem M. Børresen og Per Skåning fra Audio Technology. Michael Børresen har stået for selve membran og kantophæng og Per Skåning har leveret skål og motor. Et yderst frugtbart samarbejde, thi undertegnede har aldrig hørt en så vellydende mellemtoneenhed. Mellemntonen skæres ved 2,4 KHz (mener jeg, men er nu ikke helt sikker. Det kan godt være, at den bevæger sig væsentligt længere op i de højere luftlag), hvorefter båndet gør resten af det store arbejde. Speakeren er som sagt en fullrage og arbejder i et område fra 15 Hz og et godt stykke op over de 50 KHz. Med andre ord, så går denne speaker dybt som bare, men som om det ikke var nok med det, så er der også en SUB på vej til det krævende amerikanske marked, der ikke tager en højttaler-producent specielt seriøst med mindre, der også kan erhverves en SUB med til det eksisterende sæt speakers. Det bliver en hamper sag, der næsten skal bevæge sig på et subsonisk niveau omkring de 10 Hz.
Billede filnavn: 2kf14f3d0d3d.jpg
Bundkabinettet med 2x10" basenheder og den indbyggede ASP 1000 IcePower.
Selve konstruktionen har en følsomhed på hele 93 db, og den dykker ikke under de angivet 8 ohm. Enestående præstation og det gør det selv let for ganske watt-svage forstærkere at drive disse fantastiske søjler. Ved denne lejlighed blev de drevet af en 2x50 watt Adyton, der fungerede som effekttrin og selve pre'en var en ny konstruktion fra M. Børresen med indbygget DAC. En DAC som jeg tror, at man lige skal holde øje med i fremtiden, hvis den ellers kommer til at se dagens lys i en evt. forstærkerkombination fra Radiho... Men det må tiden jo vise. Disse 2x50 watt var på ingen måde for lidt og Adyton'en, med små 10-15 år på bagen, havde ingen problemer med at håndtere X5. Imponerende!
EBEN X5 er blevet til i et meget tæt samarbejde med Lars Kristensen (læs: Raidho Acoustics, Nordost og Aavik furniture) samt visse underleverandører, der bl.a. har været behjælpelige med støbningen af de noget kontroversielle kabinetter. Det skal i øvrigt nævnes i den forbindelse, at der er tale om en lukket konstruktion. Grunden til, at man ikke har valgt at lave den i MDF, hvilket først var prøvet, skal bl.a. ses i lyset af, at når en speaker af den kaliber udformes i MDF opnår den en enorm vægt og med dertil faldende Q og det var ikke Raidho's hensigt. Endnu engang, viser det sig, at Raidho går imod strømmen og bevæger sig i en ny og spændende retning end konkurrenterne på highed-markedet. Som man siger: "Kun døde fisk flyder med strømmen."
Sådan tager den sig ud i al sin magt og vælde. Som det ses, så er der tale om 3 seperate kabinetter, der alle er forbundet via Nordost Micro Monofilament-kabler og monstrøse Neutrik-stik.
Hver speaker er alene forsynet med stik til den nette sum af 3,5K. Det er bare kram, der kan få enhver nørd til at gå i selvsving.
Det sjove ved kabinetterne er bl.a. at de rent faktisk ikke er dæmpet af nævneværdig grad, men det har sin grund. Disse kabinetter har nemlig ingen egenlyd som et traditionelt trækabinet, men selve kabinettet er afstemt således, at de svinger/bevæger med stort set samme frekvens som enhederne. Hvordan dette lader sig gøre, er jeg ikke den rette til at svare på. Når man lægger kinden og øret ind til kabinettet kan man på ingen måde høre en egenlyd, men man kan tydeligt mærke, at hele kabinettet arbejder rytmisk, hvilket må siges at være en speciel oplevelse.
Som det ses på ovenstående foto, så buger hele fronten. Dette er gjort for at opnå perfekt time alignment, thi dette kan opnås fysisk og ikke ved at fifle med delfilter eller andet. Det har taget lang tid, meget lang tid for at beregne denne perfekte "bananfom" som udgør fronten på X5.
Et nærbillede af det midterste modul, der huser bånddiskaneten og de to 4" mellemtoneenheder.
Lad mig sige det sådan, at netop denne combo er et hit af dimmensioner og er i mit tilfælde aldrig oplvet før på andre højttalere.
Et billede af den keramiske mellemtone lidt tættere på. Som det ses, så er det Per Skånings berømte skål, der udgør rammen for enheden, medens det er M. Børresen, der har stået for de mange modifikationer af netop membranen.
Bundkabinettet, hvor IcePower-modulet fodres med 230 volt via et Nordost Valhalla netkabel og selve signalet fra amp'en, der transmiteres via Nordost Valhalla højttalerkabel.
Billede filnavn: 2kfdacd6c6a4.jpg
Bundkabinettet set bagfra, hvor ASP 1000-modulet "brødfødes" via et Valhalla netkabel.
De to speakers, der peger hen imod sweetspot, hvor dagens gæster (undertegnede, Full Blown, Gl. Jas og selvfølgelig Børresen og Lars Kristensen) slængede sig til til tonerne fra, måske verdens bedste speaker. Det er jo altid en subjektiv betragtning. Men, de spiller musik som var de sendt fra himlen af vor Fader i egen høje person.
Lars Kristensen varmer op inden det for alvor går løs. Lars er jo altid garant for et sublimt udvalg af musik, og denne gang skulle vi heller ikke blive skuffet.
Billede filnavn: 2k50d661e29b.jpg
Der blev spillet Vaya Con Dias, så ikke et øje var tørt... X5 formidelede musikken så smukt, at vi bare måtte høre hele pladen. På et tidspunkt røg Laurie Anderson i spillen med en vel nok 7 år gammel skive, og på dette tidspunkt sad hele panelt som lamslået. Som Full Blown udtrykte det: "Man føler sig nærmest hensat til vægtløshed." Så, kunne det ikke siges mere korrekt. Med netop Laurie Anderson blev vi vidne til, hvor dybt disse speakers egentlig går. Vi fornemmede en fysisk trykken i mellemgulvet, som om luften præcist og punktformigt blev presset udaf en. Præcis og punktformig er netop nogle af de nøgleord, der kan hæftes på X5. Hurtig som en gazelle, men rå som en panther (jeg mindes i dette øjeblik sangen med danske Miss B' Haven). Her er punch nok i bassen til at flytte en middelstor varevogn, der er parkeret med trukket håndbremse og luft nok i diskant og mellemtone til at fylde en luftballon.
På et tidspunkt, hen mod slutningen af dagens lytteseance, blev vi præsenteret for et stykke musik med Supertramp. Der var nogle passager udervejs, hvor der ligesom skabes et vacum rent mukmæssigt og dette vacum suger nærmest luften ud af forsangerens stemme, så stemmen helt mister krop og den kun fremkommer i forsangerens mund. Dette vacum opleves via X5 som nærmest stoisk ro og følelsen er så intens, at det føles somom at luften fra ens egen krop suges ud. En meget fysisk og emotionel oplevelse, der bestemt hører til sjældenhederne. jeg har personligt aldrig haft denne fornemmelse før. Sublimt, var min først indskydelse.
X5 kan det hele. Den er så velopløst at den på ingen måde kommer til at fremstå som kold og analystisk, men hele farvepaletten er taget i brug. Eben X5 er en speaker for personen, der vil have det bedste af det bedste... Her er der ingen kompromisser, men kun det bedste af det bedste.
Jeg kan kun sige, at amerikanerne kan se frem til oplevelse af de helt store, når EBEN X5 bliver linet op i direkte konkurrence med Wilson Audio Alexandria X-2 den 17. februar i Los Angeles ved USA's største HifI- og HighEnd-importør, for at afgøre hvem der skal sidde på tronen som firmaets kronjuvel... Jeg tror allerede, at jeg kender svaret på forhånd, men lad os nu vente med at kåre en vinder inden dysten har fundet sted. Én ting er i hvert fald sikkert... Det bliver STORT overthere i midten af februar.
Som en afsluttende kommentar skal der tilføjes, at der allerede på nuværende tidspunkt er solgt 3 sæt af denne speaker på verdensplan, selvom den endnu ikke har haft verdenspremiere.
Slutteligt vil jeg gerne takke Lars Kristensen, Michael Børresen + fam. Børresen, Gl. Jas og Full Blown for en enestående oplvelse og utrolig hyggelig eftermiddag og aften. Der er kun ét lille mén ved denne seance og det er, at nu lyder mit eget set-up som en transistorradio. Men, jeg skal nok finde glæde ved det igen, thi det er nu ganske hæderligt og lyden ligeså, men X5 er toppen og det vil det være langt ud i fremtiden.
De bedste hilsner
Rune FLEX Skov
Rune "FLEX" Skov
FLEX AUDIO
FLEX
Tilmeldt: søn okt 30, 2005 19:35
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Dr-Tricket » søn feb 05, 2006 13:39
Voldsomt :shock:
De passer nok godt ind på mit 12 kvadratmeter værelse 8)
Dr-Tricket
Tilmeldt: lør dec 17, 2005 16:08
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf 3DX » søn feb 05, 2006 15:31
monster flot!
minder lidt om den hollanske... som jeg ikke liiiig kan huske hvad heder. med De ap. og buet front.
men den holder da 200%
speakon og ice  :klap:
hvad R har fronten=hvor sumere den?
tør man spørge om en måling? og det lidt kedelige peak på Ebens er kommet under kontrol?
men visuelt er den da 20-8
Peter
Indlægaf Kim Olsen » søn feb 05, 2006 16:36
Herligt Rune.
dejligt at folk selv kan tage initiativ når Eben ikke selv melder noget ud  :wink:
Indlægaf Jonas Bojer » søn feb 05, 2006 17:28
De ser da enorme ud  :D
Dejligt at se at Dansk HIFI stormer frem med nye store ting , hvad med at lave en SUPER hifi highend Messe for kun de store mærker ? så skidt med det koster 300kr at komme ind.
Tænk Krell, Linn, Naim, Gryphon, Eben, ML, revel............................ Alle de største samlet et sted. Så er vi fri for alle de små pjattede anlæg og Mærkerne må kun komme med deres aller største og bedste setup.
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf FLEX » søn feb 05, 2006 19:19
Kim Olsen skrev:Herligt Rune.
Hil, hil...Kim.
Det skal nok komme. Jeg har bare fået lov til at tage forskud på glæderne. der skal nok komme en fyldig pressemeddelelse fra Raidho Acoustics, når vi kommer tættere på den oprindelige realese-date.
En sådan speciel og banebrydende speaker får ikke lov til at blive lanceret uden offentlighedens bevågenhed. Den gør simpelthen krav på al den omtale den kan få, thi den er i absolut verdensklasse.
Mvh. Rune
FLEX
Indlægaf FLEX » søn feb 05, 2006 19:21
Jonas Bojer skrev:De ser da enorme ud :D
Hilsen Jonas Bojer
Det kunne da være ganske interessant...Jeg skal nok smide de 300 ved lågen, hvis dette kunne blive en realitet.
Mvh. Rune
FLEX
Indlægaf Andre´ Jensen » søn feb 05, 2006 19:43
Hil, hil...Kim.
Mvh. Rune
Nu siger jeg ikke denne hter ikke lyder godt, det gør den sikkert.Men hvor i består det banebrydende.Jeg kan ikke se løsninger der ikke så dagens lys for op til 20 år siden.Disse løsninger kan være forfinet, men banebrydende ?.
Indlægaf FLEX » søn feb 05, 2006 20:03
Hil, hil...Kim.
Mvh. Rune
Det er som man ser det. Vi kan godt sige, at de bygger på mere eller mindre kendte løsninger... Men, forfinet er de i hvert fald og med hensyn til behandlingen af de keramiske enheder, så tør jeg godt påstå, at de er banebrydende, hvad angår designet af membranen, især på bagsiden, men det vil jeg overlade til Raidho at afsløre, hvis de ellers ønsker dette.
Om det er banebrydende eller gammelkendte principper er vel i grunden lige gyldigt. Faktum er, at de spiller som en drøm og overgår alt andet, jeg havde drømt om i min vildeste fantasi. Rent lydmæssigt, er de i hvert fald banebrydende!
Rune "FLEX" Skov
FLEX AUDIO
FLEX
Indlægaf TheDuke » søn feb 05, 2006 20:04
Hey Flex det lyder som en god lyttesession.
Men de har da vist bildt dig nogle gode historier på ærmerne, for det tager da kun 1 minut at regne bananformen ud, så alle enheder sidder korrekt faset med samme afstand til lyttepositionen. Og det med at det er en fordel at kabinettet står og spiller med.....  :shock:  :lol:
TheDuke
Indlægaf FLEX » søn feb 05, 2006 20:19
TheDuke skrev:Hey Flex det lyder som en god lyttesession.
Det var sandt at sige en fantastisk oplevelse.
Jeg vil ikke forsvare tidsforbruget på beregningerne, eller om det er noget, der gøres med lethed er jeg ikke den rette til at fortælle.
Rune "FLEX" Skov
FLEX AUDIO
FLEX
Indlægaf Andre´ Jensen » søn feb 05, 2006 20:20
Hil, hil...Kim.
Mvh. Rune
Jo det er naturligvis lyden der i sidste ende tæller, her i er vi enige.Men da du skrev det var banebrydende, var jeg naturligvis oppe på mærkerne.Da det er længe siden der er fremkommet noget banebrydende inden for hter.Eben kan da lige så godt vise bagsiderne på de enheder, de er jo svære at skjule i længden .Med mindre de forsøger at få patent på princippet.
Indlægaf Mascagni » søn feb 05, 2006 21:58
Hej Flex,
jeg tager virkelig hatten af for din helt ufattelige entusiasme for Raidho's højttalere / Nordost etablissementet. Jeg kan godt lige når folk brænder for deres sag, og det må man jo sige du gør!
Jeg får dog, midt i alle disse lovprisninger, nogle associationer til den evigt optimistiske irakiske informationsminister ( :D ) .. Husk på at der også er mange andre interessante veje og retninger indenfor hifi og musikalsk gengivelse.
Men hvornår kan eben x5 opleves i DK for de "ikke indviede"?
Mascagni
Indlægaf full blown » søn feb 05, 2006 22:23
Ingen tvivl om at entusiasmen er stor og overbevisende,måske er der ligefrem basis for en lukket Eben klub hvor kun indehavere af Raidho højtalere kan deltage og se hinandens setup :wink:
mvh FB
full blown
Tilmeldt: søn okt 30, 2005 19:54
Geografisk sted: fyn
Indlægaf FLEX » søn feb 05, 2006 22:29
Mascagni skrev:Hej Flex,
God aften.
Først vil jeg sige, at jeg bestemt ikke bifalder dine sammenligninger... De er måske en smule under bæltestedet.
Der er vel ingen grund til, at jeg omtaler andre højttalere eller kabler for den sags skyld, når det nu var til en Raidho-demo som undertegnede var til. Denne artikel handler blot om mine oplevelser med den nye X5, intet andet.
Der er med garanti mange andre skønne kreationer... Det var bare ikke dem som jeg var inviteret til Aalestrup for at lytte til. Men, en mini-premiere på Raidho's flagskib.
At, jeg netop brænder for Raidho-speakers og NO-kabler er vel ikke andreledes end andre entusiaster, der har en forkærlighed for fx Sonus Faber. I det mindste organiserer jeg mig ikke i en eksklusiv klub, hvor kun ét mærke har sin berettigelse.
Rune "FLEX" Skov
FLEX AUDIO
FLEX
