reciver slår fra
reciver slår fra
Indlægaf pete2 » tors mar 15, 2012 20:39
teac AG-V 1200 ´750W den slår fra når jeg sætter cerwin vegas xls 2x12" til den. de er på 300-400w rms mener jeg. det underlige er så at den køre min yamaha højtaller på 240w plus jeg har 2 gange  110w ukendt mærke sat til den som den spiller helt ud ved en volume på 4 ud at 10 og så skal der være minus 2 på bassen for at højtattlerene kan klare det. CVerne slår fra når den nærmer sig 1,5 i volumen..
pete2
Tilmeldt: tors mar 15, 2012 20:19
Re: reciver slår fra
Indlægaf virious » fre mar 16, 2012 14:38
Skyldes det ikke blot, at CV'erne er noget mere tungtdrevne og det får din receiver til at klaske?
Effektangivelsen bag på en højttaler siger ikke noget om hvor svær den er at trække.
virious
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Kim Olsen » lør mar 17, 2012 19:24
Effektopgivelsen er nok blevet blandet sammen med strømforbruget, jeg har læst lidt på nettet, og der siges enten 25+25 watt, eller 110 watt per kanal, hvilket flere mener er overdrevet.
Hvis watt antallet ikke står i din manual, så kan du tage det maksimale strømforbrug, dividerer med 2, og så dividerer med antal kanaler, så ved du hvad der realistisk kan forventes.
dog er watt antal mest et udtryk for hvor højt der kan spilles, og watt antallet på recievere især er kendt for at være lettere uærligt hos de fleste producenter.
Højttalerens belastbarhed opgives også i nogle tilfælde i watt, men er mest af alt en ekstra opgivelse, da det ikke tjener noget reelt formål.
Når en reviever slår fra, så er det som udgangspunkt et udtryk for at den bliver for hårdt belastet, du spiller med andre ord højere, og kræver flere waqtt, end din reciever kan levere.
Indlægaf allanowich » søn mar 18, 2012 12:22
Mange af CW modeller har en ondskabsfuld belastning, f.eks den, der hedder 1215. En impedans på lidt under 3ohm er ikke helt ved siden af, så det er derfor din receiver slår fra, før du får skruet specielt højt op. Det kan den ikke lide. Vær glad for den blot slår fra og ikke brænder af i stedet for.  :)
allanowich
