Lange højtalerkabler
Indlægaf Torbenan » fre mar 16, 2012 06:18
jeg har to stuer og i den ene har jeg en hjemmebio beståennde af en Onkyo TX-NR809 og System Audio højtagere. I den anden stue har jeg et par B&W 601 som er koblet op som Zone 2. Jeg er meget tilfreds med mine SA'ere, men B&W kan ikke leve op til dem og jeg overvejer derfor at opgraddere dem.
Højtalerkablerne i Zone 2 er 12-15m lange. Har så lange betyning for lyden? Det er Supra 2x1,6.
Vil det være en fordel at vælge nogen andre SA'er i Zone 2 (f.eks.) Mantra 10, for at få et ensartet lydbillede?
Torbenan
Tilmeldt: lør mar 10, 2012 05:52
Re: Lange højtalerkabler
Indlægaf RS » lør mar 17, 2012 19:05
Forsøgt at rokkere om på højtalerne, byde plats? Forsterkerens dynamiske kraft reduseres betydelig ved lange tynde ledninger som her
RS
Tilmeldt: tirs aug 10, 2010 09:49
Indlægaf allanowich » søn mar 18, 2012 12:17
Ja, uanset om du skifter højttalere eller ej, bør du have mindst 4mmØ kabler, nÃ¥r de er sÃ¥ lange. Prøv lige med andre kabler og se om ikke det give bedre klang. Kan ikke betale sig, at bytte rundt pÃ¥ højttalerne, for sÃ¥ er det blot SA'erne, der lyder tyndt.  :)
allanowich
Indlægaf Torbenan » søn mar 18, 2012 14:45
Tak for svarene. Jeg vil prøve at flytte B&W ind på SA'ernes plads for at teste forskellen.
PS. Kan I anbefale et fornuftigt højtalerkabel til formålet. Prisen har en betydning, når jeg skal bruge ikke mindre 27m
Torbenan
Indlægaf allanowich » søn mar 18, 2012 17:24
Hos Thansen kan du købe hele kabel ruller for næsten ingen penge. Der er ogsÃ¥ et andet sted jeg ikke lige kan komme pÃ¥, men her kan du ogsÃ¥ købe el artikler og alt muligt andet. I dette marked kan hele ruller ogsÃ¥ købes.  :)
allanowich
Indlægaf klimbim » søn mar 18, 2012 18:29
allanowich skrev:Hos Thansen kan du købe hele kabel ruller for næsten ingen penge. Der er ogsÃ¥ et andet sted jeg ikke lige kan komme pÃ¥, men her kan du ogsÃ¥ købe el artikler og alt muligt andet. I dette marked kan hele ruller ogsÃ¥ købes.  :)
højtalerkabler fra Thansen jem og fiks eller lignende steder ville jeg ikke satse pÃ¥ selvom de er bilige.de er ikke pengene værd  :wink:
skal man absolut ud i noget biligt byggemarkeds kabel vil jeg foreslÃ¥ at man køber noget 230v  2,5 kvadrat instalationskabel med fase, nulleder + jord. læg jord og nulleder sammen som minus pÃ¥ højtalerkablet og fase ledningen som plus, det har man langt mere udaf til næsten samme penge
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf allanowich » søn mar 18, 2012 21:00
Det var Harald Nyborg jeg ikke kunne komme pÃ¥. Her kan du ogsÃ¥ købe kabler til en billig penge. Med 35kr x 27m er du oppe pÃ¥ 945kr.  :)
allanowich
Indlægaf Torbenan » søn mar 18, 2012 21:28
Dette er nok en dumt spørgsmål, men er Supra Rondo Bi-wire højttalerkabel 4*4mm2 beregnet til en el. to højtalere. Kan jeg dermed nøjes med de 15 m?
http://www.av-cables.dk/lydkabler/hoejttalerkabel/supra_hoejttalerkabel/supra_rondo_biwire_hoejttalerkabel_pris_pr_meter_2398_da.html
Torbenan
Indlægaf RS » tirs mar 20, 2012 09:39
  God løsning. Massive trÃ¥der gir ogsÃ¥ mindre dynamikktab.
RS
Indlægaf mhansen » fre mar 23, 2012 17:22
Jeg har prøvet med installations kabel, her var det på ingen måde nogen sucess. Hvis det er til et par små B&W601 som zone 2, vil jeg formode at det ikke er der du lytte intenst til musik, og ville derfor vælge Harald Nyborg kablet, eller Bauhaus JoEl højtalerkabel. For mig vikrer det totalt overlkill at begynde at ofre 50-100 kr. meteren, til det formål som jeg formoder du vil bruge dem til.
mhansen
Tilmeldt: man sep 10, 2007 19:38
Indlægaf RS » fre mar 23, 2012 17:47
Hr. mhansen, må jeg påpege at undertegnede nog sidder på et betydelig erfaringsgrunnlag langt ud over "har prøvet". Til transistor-forstærkeri bør de massive lederne foruden å være massive i tillæg være av betydelig tykkelse om dynamisk kompresjon skal elimineres.
Torbenan; du kan trygt koble deg op via installasjonskabler (jeg kører mit legendariske opsæt på netop det, bare tykkere version) vær bare obs på at kobberet behøver ca. en time med noget tryk på før det åbner op
RS
