Hardwire dit delefilter.
Indlægaf Andre´ Jensen » man feb 06, 2006 12:10
kibri skrev:
Andre´ Jensen skrev:
Eddy currents mener jeg nu er virvelstrømme, der opstår bla. jernet i transformere.Der for laminere man dem i mange adskilte lag, eller bruger pulverkerner.
Tror det er en universalbetegnelse for strømme der snurrer, drejer, hvirvler - alt det de ikke skal...
Den forklaring holder ikke helt.Jeg mener at den gamle type elmåler, den med skiven, er en virvelstrømsmotor.Her skal de løbe for den kan dreje rundt.Nå nej du har ret, der vil vi da heller ikke have dem til at løbe .
Indlægaf kibri » man feb 06, 2006 12:29
Indlægaf kibri » man feb 06, 2006 16:51
Jonas Bojer skrev:Hejsa
Hvorfor køre med delefilter ?
Jeg har prøvet at køre uden delefilter det er fedt men eneste udlempe er at man ikke kan skrue så højt op da diskanten vil brænde af. Køre aktivt er et andet alternativ men det har jeg ikke råd til :?
Hilsen Jonas Bojer
Hej Jonas..
Ja, hvorfor have et filter hvis det kan undgås?
Det er de færreste enheder der kan tåle det i længden, som du selv har erfaret og det er de færreste der lyder godt uden...
Der vil altid være folk der sværger til fuldtoner, så som Lowther, de gamle Tannoy, Tang Band o.s.v.. Idéen bag dem er god og fraværet af et filter og dets problemer, er ikke til at overhøre. Der er gerne et flow og naturligt drive i musikken, men de har også deres problemer. Bl.a. på Lowter, oplever jeg altid en tragtfornemmelse af præsens, som et af de større. Der er lavet alverdens forsøg imod at frakomme dette, men jeg har ikke hørt det endnu. Men dynamikken fra sådan en bamse er rystende..
At køre aktivt har nogle helt klare fordele i teorien, hvis det bliver gjort korrekt. Nok noget vi kommer til at se mere af fremover og muligt det bliver mere systemfhængigt...
Indlægaf Skorpio » man feb 06, 2006 18:07
Hilsen Jonas Bojer
Kan godt følge dig i det, der sker ting og sager på ht med simple filtre eller dem helt uden. Jeg syntes bare at stememr bliver noget dåseagtige...
Hvad er dine lyderfaringer uden dekefilter? Og på hvilke ht? Du kan evt. prøve udelukkende med en seriekondensator til diskanten.....
Skorpio
Indlægaf Peter - AR » man feb 06, 2006 19:21
Man kan altså ikke køre uden delefilter. Diskanten går i resonans og kan brænde af, samt mid/bas genererer uheldige overtoner. Så et delefilter SKAL der til.
Med venlig hilsen,
Peter - AR
Powered by Linux:
Peter - AR
Geografisk sted: Holstebro
Indlægaf miju » man feb 13, 2006 16:33
 what!???????
 øøh... Køre UDEN! delefilter???
Lyder fedt???????????
Jonas Jonas Jonas!!..
Dette viser klart din viden om højtalere og højtaler teknik (og en del om din viden om lyd)
For det første : vil en diskant brænde af ved bare nogenlunde moderat lydtryk, hvis tilført fra 20 til 20.. de vil iøvrigt også lyde fælt presset under Fs. og frovrænge kraftigt selv ved lavt niveau..
For det andet : lyder de fleste (om ikke alle) mellemtoner eller bas/mellemtoner ikke særlig godt over deres tiltænkte arbejdes område og hvor de bryder op..
Der er meget meget! få der er lavet til at rulle af uden deling og ikke bryder op, men de er som sagt ufattelig få!  mener vist at Epos lavede noget engang??? (men selv de havde en kondensator på diskanten!)
Bare en lille smule opbrydning eller peak fra mid. og dette høres ganske tydeligt som nasalitet i øvre mid / nedre diskant.
En udelt mid. vil få ALLE! vokalister til at lyde ganske forkølet og eller som Povl Dissing..  (men ok.. kan man rigtig godt lide ham såååå??!  )
For det tredie : så vil to overlappende enheder give 6 db.  hæv. hvilket betyder at der vil opstå en pukkel på mindst to oktaver med et center peak på 6 db.
Alt i alt en hel del der ikke just er befordrende for god lyd eller noget man bere kan tilnærmelsels vis kalde korekt gengivelse af noget som helst eller for den sags skyld musikalsk.. (med mindre man vitterligt har en noget forskruet opfattelse af musikalitet og musikalsk gengivelse??)
Er det et 3 vejs system vil der være hele to pukler på denne måde.. og vi har så reelt en frekvensgang på +/- 6 db. (hvilket betyder hele 12 db. forskelle på højste og laveste niveau på frekvansgangen..  ) altså meget voldsom fokucering på øvre mid, og nedre mid. hvor det typisk vil være..
En meget varmt og mørkt klingende øvre bas nedre mid fokucerende og vildsom nasal og skinger samt ikke mindst noget forvrænget gengivelse..
Så Jonas! jeg ved sgu ikke hvad højtalere du har høret dette på og som du kan syntes lyder godt uden filter???..  eller hvad der egentlig er god lyd i dine øre...???   (jeg har mine tvivl og frygt på baggrund af dette dog!)
Den bemærkning her kan du da vitterligt ikke mene seriøst???????????
Det er så noget helt andet, og en noget mere optimal løsning.. helt sikkert en rigtig fed løsning!.. MEN! dette kræver et "hav" af forstærkere og kabler mm. og som du var inde på, ganske bekosteligt.. (især med grej i den prisklasse som dit Linn, men også det meste andet seriøse grej)
Hilsen Jonas Bojer
m.
miju
Indlægaf miju » man feb 13, 2006 16:48
Hardwire har den fordel at signalet ikke skal "ned" og køre i en tynd printbane.. der er noget tyndere (med alle de ulæmper dette medføre)
Med hardwiring kan man holde tværsnit og leder type den samme helevejen fra indgang s terminaler til enheder.. dette vil alt andet lige kun være en fordel!..
Kort og godt, bedre dynamik, mere huligennem, bedre opløsning, ferre detaljer der går tapt, mm.
De færreste print (om nogen??) har noget areal / tværsnit af leder der nogenlunde matcher et godt 1,5 eller 2 mm. solidcore kabel eller leder af en og anden art, det værende sølv eller kobber eller en blanding..
Hvad er ideen med gode kabler, kraftige spoler og gode komponenter mm. ?? hvis man alligevel "kyler" signalet gennem en flaskehals ef en printbane..??..
Det er ganske enkelt useriøst og for "nemt"...  praktisk jo vist!?? men optimalt ?? NOOT!!!.. :x
mvh.
m.
miju
