Godt kabel fra hong kong
Re: Godt kabel fra hong kong
Indlægaf kennethjensen » søn jun 03, 2012 16:18
Hvis skærmen ikke er 100% identisk kan det sagtens gøre en forskel.
Hvis lederne er ud af et stykke. Burde de være ens. Men man ved aldrig med de kinøjsere. Ikke ligefremst de mest tillidsfulde i verden.
kennethjensen
Indlægaf RAMMA » søn jun 03, 2012 17:05
kennethjensen skrev:Hvis skærmen ikke er 100% identisk kan det sagtens gøre en forskel.
skærmen er leveret fra USA :wink:
mht til Chun så har han ikke skuffet mig endnu :wink:
Indlægaf kennethjensen » søn jun 03, 2012 17:15
Før nu hehehe. Ved ikke hvem chun er. Det samme du har brugt i begge ikke?
Også samme loddetin? Har du haft varmet lederen for meget, kan det også have en indflydelse. Er alt snoet i den sammen retning som med kabel 1? Er der lige stor afstand mellem tingene som i kabel 1?
kennethjensen
Indlægaf RAMMA » søn jun 03, 2012 17:33
Loddetiden var lidt kortere end sædvanligt, havde sat kolben til 350 grader :wink:
samme 3 % sølvloddetin med bly :oops:
lederene er ikke snoet, det er kun hørtråden der er snoet omkring Goretex@ og skærm, og i ur-retningen altså højre om, ligesom det første første prøvekabel, det er den eneste måde at få skærmen til at ligge ensartet ens mod inderlederen, men afvigelse i afstand(et gæt er i 1/10 milimeter) mellem inderleder og skærm  kan sikkert forekomme, da det er håndviklet og dermed ikke 100 % præcist, kan det måske være årsag til forskellen ?
jeg hælder mere til antagelsen at det er afstanden der gør forskellen, små marginaler gør en stor forskel er min erfaring, feks også i vibrationskontrol/dæmpning :D
Indlægaf Mr.Avantgarde » man jun 04, 2012 18:50
[uote="RAMMA"]
jeg hælder mere til antagelsen at det er afstanden der gør forskellen, små marginaler gør en stor forskel er min erfaring, feks også i vibrationskontrol/dæmpning :D[/quote]
Det vil være givende om du fandt årsagen eller eventuelt årsagerne til at dine DIY'ere ikke lyder ens, hvilket de jo sådan set burde gøre.
Du må rodde med at finde synderen
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » man jun 04, 2012 19:46
Mr.Avantgarde skrev:[uote="RAMMA Før nu hehehe. Ved ikke hvem chun er. Det samme du har brugt i begge ikke?
Det vil være givende om den fandt årsagen eller eventuelt årsagerne til at dine DIY'ere ikke lyder ens, hvilket de jo sådan set burde gøre.
Du må rodde med at finde synderen[/quote]
jeg tror det er den nye skærm, som er synderen, det er det eneste der er kommet til siden første prøvekabel :wink:
jeg prøver lige at bygge et kabel uden skærm, for at udelukke lederen som årsag til det noget bizarre problem, med lyden og det at tilspilning ikke afhjælper problemet, prøvekablet var spilleklar efter en time
Indlægaf RAMMA » lør jun 09, 2012 11:05
Jeg har haft kablet adskilt, da Goretextapen blev rullet af så jeg at den var farvet sort, skærmen havde fået olie (de har vist sat en mekaniker til at klippe stykker af fra spolen :o ) så jeg har renset skærmen i isophylalkohol indtil der ikke var mere olie tilbage, det hele er samlet igen og sat på igen.
det hjalp sgu lidt på det hårde og agressive førsteindtryk :wink:
nu skal det lige have lidt tilspilning, men det første indtryk indtryk af lyden er positivt :wink:
Indlægaf RAMMA » man jun 11, 2012 07:46
Nu har jeg fået lyttet lidt mere på det ombyggede diykabel og det spiller fornuftigt nu :| på det analoge setup, jeg prøvet skifte lidt rundt imellem de forskellige lydkilder.
det er vist et skodkabel jeg har fået bygget igen, det lyder ens unanset hvor det bliver sat ind, altså sådan at det sætter sit eget tydlige spor på lydgengivelsen uanset hvilken musik der bliver sat på, det var ikke det jeg ville opnå :roll: jeg har lavet et kabel der farver gengivelsen, altså det modsatte af neutral, en af mine kammerater synes ellers det lyder godt,men det spiller simpelthen  for pænt og kan ikke påvise forskelle i indspilningskvaliten som NN kablet gør aldeles fremragende og nådesløst :wink:
så alle diy kabelprojekter er per dags dato termineret og afsluttet :wink:
da jeg ikke har den fornødne indsigt til at bygge gode universelt anvendbare
kabler som samtidigt er entydigt neutrale og transparente i lyden, uanset hvor de anvendes i systemet har og andre steder hvor de er blevet afprøvet.
der har været enkelte steder hvor de har kunnet udfylde ønskerne mht til lyden, men ikke universelt og derfor er de ikke brugbare til lyd :wink:
Indlægaf Mr.Avantgarde » ons jun 20, 2012 22:47
RAMMA skrev:Nu har jeg fået lyttet lidt mere på det ombyggede diykabel og det spiller fornuftigt nu :| på det analoge setup, jeg prøvet skifte lidt rundt imellem de forskellige lydkilder.
Du kan jo lade det ligge sommeren over og så måske tage det op igen.
Mon ikke lysten kommer igen til efteråret til endnu en runde i det store slangeslag?
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » ons jun 20, 2012 23:39
Du har nok ret, jeg kan sikkert ikke lade være med at prøve igen :lol:
men lige nu er der pause med kabler
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors jun 21, 2012 19:36
Præcis. Hifi er en proces som man løbende bør forholde sig til. Men fornuftigt at tage en puster henover sommeren selvom vejret lader noget tilbage at ønske.
Jeg har selv den holdning til kabler, at jeg mener at det man benytter aktuelt selvsagt kan gøres bedre. Jeg tror ikke på den der med at man har nået til himlen.
Når dette er sagt, så har vi været meget enige i vores vurdering af NN kablets kvaliteter og jeg er enig i, at en udskiftning alene kan komme på tale, hvis det slåes.
Du har nogle gange underforstået,at NN kablet har været bedre på nogle steder i kæden end andre og dermed åbnet op for, at man ikke uden videre blot kan vælge eet og samme kabel til hele kæden.
Det synes jeg måske vi kunne prøve at sætte spot på henover efteråret - om ikke andet så for at få samlet erfaringsgrundlagene i forhold til dette aspekt.
Men jeg skal da ikke undlade at takke dig for dine passionerede inputs vedr. det fine NN kabel, som man ge har anskaffet. Der har været divergerende meninger om kablet og det kan aldrig undgåes. Det må vi acceptere. Jeg konstaterer blot, at dine indtryk svarer 100% til mine, hvorefter vi jo i et eller andet omfang eftersøger det samme lydideal.
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » fre jun 22, 2012 06:42
At det er ved at blive sommer dæmper nu ikke min lyst til at høre musik eller rode med hifi :D
At jeg nogen gange bliver mere fristet af en fisketur istedet for når det bliver sommer,er kun godt, ellers ender man bare med at blive lidt sær :D
Hifi og musik bliver en slags besættelse når man er kommet helt tæt på musikken og helt glemmer tid og sted og egentlig bare vil blive ved med at lytte til nye plader for at blive i det magiske univers som musik bliver når
alt falder på plads, nu lyder jeg vist rigtig nørdet :lol: men det sådan jeg oplever det :wink:
Mht til NN kablet, så kan vi blive enige om at det er et til prisen usædvanligt godt kabel og også pænt over, når jeg har været ude ved venner og bekendte
medbringene NN kablet for et lyt har lydresultaterne, været som nat og dag
fra det helt fremragende til det helt ulideligt dårlige i vidt forskellige setups fra meget billige anlæg til ultra high end, så det kan ikke undre at kablet har skabt så stor opmærksomhed og specielt kritik fra mange der har hørt det :wink:
så som jeg ser det er der kabler over og under NN kablet og fremadrettet er det de kabler der er over der er de mest interressante :wink:
Der hvor jeg synes NN kablet gør bedst tjeneste her i huset er mellem preamp og effektforstærker, da jeg med dette kan dediktere selv den mindste ændring i mit setup noget som ikke altid har været 100% muligt pga af lige netop et utilstrækkeligt kabel :wink:
indtil videre er det også det bedste valg til min cd/dac kombination
det eneste sted hvor jeg ikke er helt tilfreds er på mit analoge setup og det er primært her jeg søger en forbedring, man kan selvfølgelig pege på mit valg af en antik Garrard pladespiller der hører til på et museum :lol:
eller mit valg af en nådesløst neutral og utilgivende NLE 17 Riaa eller at det primære pladeudvalg består af gamle "NOS" lp´er fra fortiden "The Golden Age 1950-1970" men det er mit valg og hverken Garrarden eller NLE 17 står til udskiftning på nuværende :wink:
Så jeg skal "bare" have fundet kablet der kan sætte prikken over i´et i den sammenhæng(det er egentlig kun bagateller det drejer sig om, men nok til at jeg vil gøre noget ved det)
En del vil nok mene at man kan da bare købe produkt X, så skulle problemet jo være løst, men sådan er det ikke i virkligheden, den vej har jeg været på
hvor man skifter udstyr ustandseligt og man bliver mere og mere frusteret over at de mange penge der gang på gang er smidt ud af vinduet fordi det simpelthen ikke spiller som det skal 8) den vej er der mange der er på som KSB hele tiden vidner om :wink:
Det man glemmer er omhuen og synergien i de ting man køber og sætter op og får brugt den tid der skal til for at få tingene til at "synge" og det når man ikke på 14 dages prøvetid eller nogen måneder efter at udstyret er sat op.
Det vil være fordel at vide helt nøjagtigt hvad det er man vil opnå med lyden
og hvad slutresultatet helst skulle kunne blive og det tager tid og erfaring at komme tæt på det mål :wink: og nogen gange lykkedes det.
just my 5 cents :D
Indlægaf strand » tors mar 14, 2013 17:28
Benyttes NN kablet stadig i stuerne rundt omkring? Eller har rusten indfundet sig? Må indrømme at mit eksemplar har permanent ophold i rodekassen. Syndes det var en sjov og lærerig debat, hvor man/vi tildels blev klogere på hinandens lyd idealer og præferencer. Sjovt hvis vi kunne finde et nyt billigt Hifi produkt, som kunne skabe en ny debat, måske en billig dac fra eBay med outstanding performers i forhold til pris, eller andet.  Ramma har du noget i ærmet?  :D Eller en anden?
strand
Indlægaf RAMMA » tors mar 14, 2013 18:19
strand skrev:Benyttes NN kablet stadig i stuerne rundt omkring? Eller har rusten indfundet sig? Må indrømme at mit eksemplar har permanent ophold i rodekassen. Syndes det var en sjov og lærerig debat, hvor man/vi tildels blev klogere på hinandens lyd idealer og præferencer. Sjovt hvis vi kunne finde et nyt billigt Hifi produkt, som kunne skabe en ny debat, måske en billig dac fra eBay med outstanding performers i forhold til pris, eller andet.  Ramma har du noget i ærmet?  :D Eller en anden?
Mine 3 sæt NN kabel er stadig ibrug, de sidder nu hvor de har vist sig at være aldeles suveræne nemlig til min opsætning af dual mono subwoofere til både stereo og surround, som iøvrigt arbejder helt uafhængigt af hinanden og her passer 3 sæt lige nøjagtigt til disse formål, 1 sæt til LFE udgangen på Denon 4308 og 2 sæt til LR på stereo setuppet, altså 3 kabler ind på hver sub, som så udfører de valgte opgaver efter hvad det lige er jeg bruger her og nu, de respektive dele er slukket, når den ene del bliver brugt, så der ikke er nogen interdeferæns eller konflikter her :wink:
mht til en evt superdac til små penge, så kan du jo kaste et blik på denne anmeldelse jeg lavede på hifi4all for et stykke tid siden, og den er ikke kinesisk men derimod helt igennem lavet i EU
http://www.hifi4all.dk/brugeranm/Anmeld ... itel=Mydac
til den pris den udbydes til er det et regulært fund,specielt hvis man streamer musik og det er der efterhånden mange der gør :wink:
Mht til kabler til det øvrige system er det mine diy kabler der er i brug, jeg har ikke hørt og fundet noget bedre endnu :wink:
Jeg har ligget underdrejet i et stykke tid, men har igen fundet energien til at bidrage med en smule hist og pist
Indlægaf ulrikmm » tors mar 14, 2013 20:01
PB til RAMMA
ulrikmm
