Diskant spiller bas?
Indlægaf LH2A » tirs jun 12, 2012 18:56
Lang historie kort: Skiftede min rør for-forstærker ud med en Audiolab 8200Q transistor med variabel gain som nu er sat sammen med min SE KT88 14 wat forstærker og Klipsch RB61 samt B&W 608 sub. Jeg har nogle LP'er med tung bas som jeg før kunne spille højt med dyb bas og klar diskant. Har kun haft for forstærkeren 1½ md og hører først nu en af disse LP'er højt. Men nu kan jeg ikke spille højt uden at diskanten skratter temmelig meget nÃ¥r den tunge bas sætter ind. Jeg har tjekket via mine Grado RS1 gennem for forstærkeren. Jeg skruede højt op et øjeblik (meget mere end normalt lytte niveau) og der var ingen mislyde, sÃ¥ det er ikke pickup'en som laver resonans. Jeg tjekkede Klipsch HT med  LP musik med meget høje rene toner og næsten igen bas og spillede lige sÃ¥ højt og det var bare helt rent. SÃ¥ diskanterne er ikke brændt af. Den nye for forstærker er lydmæssigt den gl. overlegen: Bedre opløsning, hurtigere og dybere bas samt bredere stereo perspektiv. SÃ¥ man kan sige at min rør forstærker havde mere potentale end den gl. pre kunne levere. Kan det bare tænkes at mine Klipsch ikke kan levere varen, at forstærker sættet simplelthen er "for godt" til højtalerne? Hvis ja, sÃ¥ skidt, som man kan læse pÃ¥ en anden trÃ¥d vil jeg opgradere HT i nær fremtid. Hvis nej, hvad er det sÃ¥ lige der sker siden diskanten Ã¥benbart begynder at spille bas? Ved normal volumen lyder de nævnte LP'er helt fint. Jeg har prøvet dette med forskelling gain setting med samme resultat.
Re: Diskant spiller bas?
Indlægaf Stanley » fre jun 15, 2012 15:09
Det er ikke dine diskantenheder der spiller bas. Det sørger delefiltrene for.
Derimod lyder det mere som klipning/forvrængning fra din forstærker. Det er helt normalt at det er værst ved passager med dyb bas, da det er her der er brug for mest effekt.
Du spiller simpelthen højere end dit system kan klare. Derfor vil det næppe hjælpe at skifte højttalere. Der er selvfølgelig forskel på hvor meget forskellige højttalere belaster forstærkeren, ligesom der også er forskel på hvor højt de spiller med den effekt forstærkeren kan levere inden den begynder at forvrænge. Men dit problem er ikke en fejl i dine højttalere.
Det er fint at dine diskantenheder ikke er brændt af, men pas på. Det du oplever er årsagen til mange afbrændte diskantenheder, da klipning udsætter enhederne for langt større belastning end de er konstrueret til.
Stanley
Tilmeldt: ons aug 25, 2010 17:40
Indlægaf LH2A » fre jun 15, 2012 15:41
Tak for svaret. Du bekræfter min mistanke og jeg er også ved at være der, hvor jeg tænker på at udskifte min rør forstærker med transistor inden jeg opgraderer HT
Indlægaf Stanley » lør jun 16, 2012 07:52
Ja det vil nok være løsningen hvis du har behov for at spille højere. Men det vil så også betyde at du får en helt anden lyd end du er vant til fra din rørforstærker.
Det bedste ville være at låne en anden forstærker med hjem, så du kan sammenligne, og derefter træffe dit valg efter hvad du prioriterer højest. For mig er det vigtigt at det lyder bedst muligt, i forhold til mine præferencer, ved "moderat" lydstyrke, da det er det jeg bruger, når jeg lytter mest koncentreret.
Stanley
Indlægaf LH2A » lør jun 16, 2012 10:24
Jeg har prøvet med en lånt Atoll in 50 spændt for. Knap så høj opløsning og for fyldig lyd i mit system. Men min Audiolab pre har en rigtig god opløsning, dybere og hurtigere bas og mange detaljer ifht. min gl. rør pre, når den altså ikke overstyrer rørforstærkeren ved høj volume forstås. Så jeg har bestemt mig for at købe Audiolab 8200P næste md. Da jeg alligevel vil opgradere højtalerne til vinter, så kan jeg vælge nye HT ud fra forstærkersættet til den tid.
Indlægaf darkless » lør jun 16, 2012 10:51
LH2A skrev:Jeg har prøvet med en lånt Atoll in 50 spændt for. Knap så høj opløsning og for fyldig lyd i mit system. Men min Audiolab pre har en rigtig god opløsning, dybere og hurtigere bas og mange detaljer ifht. min gl. rør pre, når den altså ikke overstyrer rørforstærkeren ved høj volume forstås. Så jeg har bestemt mig for at købe Audiolab 8200P næste md. Da jeg alligevel vil opgradere højtalerne til vinter, så kan jeg vælge nye HT ud fra forstærkersættet til den tid.
Personligt ville jeg altid vælge højttalere først, da de sætter det største fodaftryk på lydsignaturen ift. de resterende komponenter i anlægget. Dermed ikke sagt at forstærkere er sekundære. Tværtimod. Uden et godt match får du ikke den optimale lyd fra højttalerne.
Du ved det nok allerede, men når du skal shoppe højttalere er det vigtigt, at forhandlerne har matchet deres højttalere med passende forstærkere i deres demorum, så du får et retvisende billede af, hvad komponenterne kan levere. Jeg anbefaler derfor altid hjemmedemo så vidt muligt, så færrest mulige nye variable introduceres i anlægget.
Totaldac REFERENCE-D3, First Watt SIT-2, Avantgarde Duo Omega G2, SVS PB13-Ultra, OPPO BDP-93, Panasonic 65" VT30Y, Blue Jeans Cable
darkless
Tilmeldt: lør jul 31, 2010 16:58
Geografisk sted: Valby
Indlægaf LH2A » tirs jul 03, 2012 19:03
SÃ¥ kom Audiolab 8200P i hus. Hold da op en forskel. Mine horn lyder varme og fyldige, flere detaljer i musikken end før, total kontrol over bassen og bredt stereoperspektiv. Ingen forvrængning af bas eller diskant. Det kører bare nu..fedt!  :mrgreen: Derfor vil jeg nu stadig gerne opgradere HT i nær fremtid :)
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
