HZ måling til PC
HZ måling til PC
Indlægaf LH2A » fre jul 20, 2012 16:09
Jeg vil engang i nærmeste fremtid opgradere til gulv HT. Man sidder jo så og surfer og ser på specs. Mange gulv HT går på papiret ned til 40 HZ. Min SUB reagerer på testtoner ned til 32 HZ. Jeg er for nylig gået fra rør tilbage til transistor. Hørte lige en af mine LP'er med elektronisk musik som jeg ikke har hørt siden rørene..Hold da kaje der smæk på bassen nu :shock: De fleste nye LP'er jeg har købt inden for genren har en CD med. De ryger lige ned i bilen 8)  Men så tænkte jeg at det kunne være interssant at se hvor dybt musikken går i HZ. Jeg har en LP med MOHN som har en sindssyg dyb bassline på nogle tracks og jeg tænkte at teste CD'en som fulgte med på min PC. For er bassen under 40 hz oder was? Der er ingen grund til at se på gulv HT som ikke kan opfylde mine baskrav eller se på HT som sender mig ud gennem bagvæggen når bassen tar' ved :lol:
Så mit spørgsmål er egentlig: Nogen som kan anbefale et gratis program til Windows 7 som kan lave en HZ kurve ud fra en CD?
Re: HZ måling til PC
Indlægaf dreamz » fre jul 20, 2012 22:40
Jeg mener, at RightMark Audio Analyzer kan:
http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtml
Indlægaf allanowich » tirs jul 24, 2012 16:50
Det er sjældent, der er noget under 40 hz på de cd'er man køber. Lp'er kommer næppe ret meget under 50hz. Har man hørt en 50hz ægte tone, så bliver man nok overrasket, hvor dyb den i grunden lyder. Det får mange til, at tro det meget dybere end det faktisk er.
Selvfølgelig er der musik hvor 30hz er med, f.eks visse klassiske indspilninger og så elektronisk musik. Et flygels dybeste tangent ligger på 28hz. En fagot kan også komme pænt derned omkring de 30 hz, hvis disse høres live, men om det er med på pladerne, er ikke altid sikkert. En kontrabas kan også komme godt ned i frekvens.
For rytmisk musik kommer det næppe længere ned, end 50-60hz, men det er faktisk ret dybt, hvis der er tale om ægte bas her, f.eks på blues plader. Jazz musik ligger nok omkring de 45-50 hz typisk. Skal man ned omkring de 25-30 hz, er orgel værker (kirkeorgel) det man skal høre.  :)
Senest rettet af allanowich tirs jul 24, 2012 21:00, rettet i alt 1 gang.
allanowich
Indlægaf LH2A » tirs jul 24, 2012 20:55
Det har du nok ret i  allanowich. Mine HT ligger nede omkr. de 47 / 50 hz (iflg. test toner) så det er ikke meget subben supplerer med. Jeg tror såmænd også at en gulv HT der går ned til omkr. 40 hz får det meste med. Jeg ønsker heller ikke bulder bas og min sub er bestemt ikke en "boombox". Når jeg engang skal ud og høre på nye gulv HT vil jeg bla. tage nogle plader med med dyb tung bas og lade ørene bestemme om de kan levere varen. Men det kunne bare være sjovt at se hvor mange hz musikken egentlig er nede i på de plader hvor jeg opfatter bassen som virkelig dyb. Det program jeg fik link til, kunne ikke afvikles på min PC, så jeg leder stadig efter et hz test program.
Indlægaf lydarne » ons jul 25, 2012 20:18
Programmet Audacity http://audacity.sourceforge.net/ kan lave dette, plus en del andre ting
Det første af Steely Dan hey nineteen
Hvad er årsagen til at det ikke er muligt at uploade billede????
lydarne
Indlægaf LH2A » tors jul 26, 2012 18:17
Jeg kan kun få denne db måling.
Hvordan laver man den her?
Indlægaf lydarne » tors jul 26, 2012 19:44
Du gå til analyser og vælger vis grafisk spektrum.
lydarne
Indlægaf LH2A » tors jul 26, 2012 21:03
Ok, tak. Men så får jeg målinger helt ned på 6 db?
Hvordan skal det tolkes? Det kan næppe være de db som kommer ud som lyd? Hvis en HT altså kunne gå så lavt teoretisk.
Indlægaf lydarne » tors jul 26, 2012 21:52
Det ser godt nok mærkeligt ud, ved ikke hvad der gå galt, andet at du tager 512 bit ,  tag så meget som muligt. Har du prøvet det program dreamz i andet indlæg foreslå, måske det virker bedre.
Her et spektrum af et orgel i en stor kirke.
Det nede ved 5-7 Hz må være kirkerummet som "rumler" det hører man altid på kirkeoptagelser men det man hører må være noget højre oppe i frekvens.
Senest rettet af lydarne tors jul 26, 2012 22:08, rettet i alt 1 gang.
lydarne
Indlægaf Kim Olsen » tors jul 26, 2012 22:02
her er bassen i et techno nummer
Indlægaf LH2A » fre jul 27, 2012 17:29
lydarne Det ser godt nok mærkeligt ud, ved ikke hvad der gå galt, andet at du tager 512 bit ,  tag så meget som muligt
Det hjalp
Det er fra den medfølgende CD (LP køb) med MOHN http://www.youtube.com/watch?v=kD4OS-S0DNQ Tilsyneladende peaker bassen på 10-12 db. Min sub går som sagt ned til omkr. 32 db og der oplever jeg lyden som massiv og fyldig og det lyder tæske godt  8) Måske, hvis jeg teoretisk købte en sub fra helvede, ville det blive en gang buldrende larm som hverken jeg eller naboerne ville kunne holde ud. Jeg hørte faktisk CD'en i bilen i dag pænt højt. Selv om det er standart radio og højtalere fra fabrikken, spiller det rimeligt okay. Nummeret lød godt men manglede den fyldige massive sound som jeg får foran HT og sub, så en god bas er vigtig. Så det er sjovt at måle, men i sidste ende handler det jo om jeg føler, at de HT jeg skal vælge, kan levere den bas og lyd jeg ønsker og ikke om specs. Desuden, som allanowich skrev, så går LP'er næppe så langt ned og den omtalte lydoplevelse med MOHN er netop på LP.
Indlægaf dreamz » man sep 10, 2012 20:57
Stødte lige på dette progem, som også kan det, trådstarter efterlyser - og mere til:
http://www.sonicvisualiser.org/
