Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 17:12
her billedet af SP 6-7,19,14,15 opbygning
bemærk spolestørrelsen og polstykkerne, det er en kraftig motor , der reagerer på selv det mindste udsving, den bevægelige masse er meget let og hurtigt reagerende og de kraftige spoler omsætter det så til i omegnen af 5,6 mv til riaaen og det kan høres :wink:
pickup-SP TYPEN.jpg (16.86 KiB) Vist 3934 gange
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 17:26
RAMMA skrev:så fik jeg taget mig sammen til at lave billeder :wink:
b&o diy klon med boroncantilever:
patentbilleder af den første mmc pu SP 2
motoren er ikke så stor i den første
billeder af motoren i mmc SP 6-7,10,14,15,som er den jeg bruger
se næste indlæg
Snyder billedet på billede 2 eller er nålen pilskæv?
Mr.Avantgarde
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 17:31
RAMMA skrev:her billedet af SP 6-7,19,14,15 opbygning
Skal vi forstå det sådan, at den "lille" motor viser motoren i smmc 1 og 2?
Mr.Avantgarde
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 17:35
Forresten....tak for billlederne Ramma
Mr.Avantgarde
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 17:39
Jeg læste iøvrigt i Rauls tråd, at han foretrækker B&O fremfor Soundsmith pu'erne. Desværre uddybbede han ikke hvorfor.
Det er jo nemt, at sige det første, men årsagen hertil er den vigtigste information.
Gad vide om der findes en i Danmark, der har hørt begge, altså både B& O og den matchende soundsmith
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 17:45
se næste indlæg
billedet snyder øjet, jeg lagde selv mærke til at billedet viser en vindskæv cantilever, så jeg hev straks pu frem igen for at se om den havde taget skade af fotosessionen, men heldigvis ikke :D
når man kigger på billede 1 er den også pænt lige
den er dog ikke 100 % lige i huset( det er håndarbejde lavet på øjemål :oops: , man er vel amatør :wink: ) , da har den en afvigelse på 2-3 % til højre, det kompenserer jeg med en lille plade i venstre skruehul, så bias er 100 % lige, den sporer med nøjagtigt 1,6 gram nålevægt, det er fordi jeg har anvendt korset fra SP 2, det lød bedre end korset til SP 6-7,10,etc, jeg kan ikke lige gennemskue hvorfor, da massen er større på SP 2 korset, men det vejer faktisk mindre end korset til SP 6-7 etc., faktisk 10 mg mindre
Senest rettet af RAMMA tors aug 30, 2012 17:54, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 17:50
i mmc 1-mmc 5 er alt lavet endnu mindre , så motoren er væsentligt mindre og den bevægelige masse ligeså og nåletrykket kan derfor også reduceres til 0,9-1,2 gram nålevægt, udgangsspændingen er også faldet tilsvarende til ca 3 mv,til mmc 1 kan man få en plastic adapter så den kan sættes på en almindelig arm og dog denne arm skal være af den ultralette type altsa en SME type III eller en Black Widow arm eller det allerletteste rør fra Mørch
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 18:04
Jeg pønser på en mmc 1 eller 2, men - som du er inde på - kan den få det svært i mine arme.
Jeg skal ikke kunne sige om det kan gå an i en Scorpio arm
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 18:14
Skal vi forstå det sådan, at den "lille" motor viser motoren i smmc 1 og 2?[/quote]
i mmc 1-mmc 5 er alt lavet endnu mindre , så motoren er væsentligt mindre og den bevægelige masse ligeså og nåletrykket kan derfor også reduceres til 0,9-1,2 gram nålevægt, udgangsspændingen er også faldet tilsvarende til ca 3 mv,til mmc 1 kan man få en plastic adapter så den kan sættes på en almindelig arm og dog denne arm skal være af den ultralette type altsa en SME type III eller en Black Widow arm eller det allerletteste rør fra Mørch[/quote]
Jeg skal ikke kunne sige om det kan gå an i en Scorpio arm[/quote]
Scorpio armen er en mellemtung arm, jeg tror du vil få problemer med en mmc1, den er rimelig skrøbelig, har selv haft en sammen med en Beogram 8002 og den tåler altså ikke nogen form for sidevridning overhovedet, hvis du vil prøve, så start med antiskating næsten off, men jeg tror altså ikke det går
Senest rettet af RAMMA tors aug 30, 2012 18:18, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 18:17
Scorpio armen er en mellemtung arm, jeg tror du vil få problemer med en mmc1, den er rimelig skrøbelig, har selv haft en sammen med en Beogram 8002 og den tåler altså ikke nogen form for sidevredning overhovedet, hvis du vil prøve, så start med antiskating næsten off, men jeg tror altså ikke det går[/quote]
Tror du har ret.
Men så skal jeg måske skaffe en ny arm til formålet. Jeg har en køreklar Lenco 75 i plinth, der mangler arm. Armen skal være regatypen og ikke SME.
Har faktisk lyst til at prøve den B & O.
Kom med gode forslag til en arm....
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 18:22
citat@
du har fået de forslag der passer til en MMC 1, de passer iøvrigt også til en Denon DL1000A, som er ligeså skrøbelig og endvidere til en Shure V 15 mk III-VIII
Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 18:26
Apropos Denon DL1000A, det er nok den bedste mc pu overhovedet men også meget skrøbelig og sart, men den lyder ganske enkelt gudegodt når den er sat rigtigt op( undskyld Lydarne, jeg ved du hader den slags udtalelser :oops: )
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 18:26
RAMMA skrev:citat@
Men for pokker....sådan en mørch up 4...har næppe rolig hånd nok..haha
Mr.Avantgarde
Indlægaf Mr.Avantgarde » tors aug 30, 2012 18:29
RAMMA skrev:Apropos Denon DL1000A, det er nok den bedste mc pu overhovedet men også meget skrøbelig og sart, men den lyder ganske enkelt gudegodt når den er sat rigtigt op( undskyld Lydarne, jeg ved du hader den slags udtalelser :oops: )
Den kender jeg kun af navn.
Derimod har jeg hørt en dls1, som  spillede udmærket uden at være virkelig god.
Mr.Avantgarde
Indlægaf RAMMA » tors aug 30, 2012 18:32
RAMMA skrev:citat@
du har vel hørt om en Mørch UP 6 arm, den kan du også få et let rør til og den er noget nemmere i daglig brug, men er godtnok også lidt dyr :wink:
