Mikrofoni?
Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » fre sep 14, 2012 22:30
Jeg har købt et sæt Siemens-Halske E88CC Cca til min Audiovalve Sunilda RIAA.
Desværre har jeg et par gange oplevet at der er en hyletone i den ene højttaler efter rørskiftet... Den er der ikke til at starte med, men først efter et par timers drift. Når musikken spiller kan man ikke høre noget, selv ikke i stille passager, det er nok til at overdøve - men når der ikke er musik kan hyletonen høres fra lyttepositionen, sådan nogenlunde svagt. Den kommer fra diskantenheden.
Rørene har en Duende Creatura dæmpering påmonteret.
Jeg har ikke tidligere oplevet sådan noget. Er det mikrofoni i røret eller hur?
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » fre sep 14, 2012 22:42
Og nu er hyletonen forsvundet igen... Underligt.
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf LH2A » fre sep 14, 2012 22:47
Det er  mikrofoni hvis det bliver ved. Har ikke rør mere, men har oplevet det da jeg havde. Det var et også et ECC rør og i det hylede i den ene højtaler. Når jeg byttede rundt hylede det så i den anden. Men oplevede nu altid en hyletone i de første minutter når jeg tændte forstærkeren indtil den varmede op, så forsvandt det. Så det er sikkert ikke mikrofoni i dit tilfælde.
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Mr.Avantgarde » lør sep 15, 2012 00:30
Jeg har prøvet noget af det samme med nogle rør til copland. Her er der periodiske "hyletoner eller støj" i den ene kanal. Kun den ene kanal.
Fik engang den forklaring, at de nye rør, var "for gode".
Hvorom alting blev, så kunne jeg ikke køre de rør.
Håber du får det løst, men når det ikke er hørbart i musikken, så kan man måske leve med det, men spørgsmålet er jo, om "hyletonen" ikke alligevel er der ved musikafspilning og derved hindre "sort baggrund"
Mr.Avantgarde
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » lør sep 15, 2012 09:25
Mr.Avantgarde skrev:Håber du får det løst, men når det ikke er hørbart i musikken, så kan man måske leve med det, men spørgsmålet er jo, om "hyletonen" ikke alligevel er der ved musikafspilning og derved hindre "sort baggrund"
Det største problem er at når først jeg har hørt den, så "lytter" jeg efter den. Jeg må håbe på at det er et indkøringsproblem.
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » lør sep 15, 2012 13:26
Fra din beskrivelse tror jeg ikke det er microfoni.. Når man oplever microfoni, så handler det om vibrationer, som påvirker røret. Det være sig vibrationer som kommer ad mekanisk vej eller luftbåret. Det er samme effekt man kan fremprovokere ved at banke på rør, hvilket i nogle situationer/konstruktioner kan høres i højttalerne...
Det andet med hyletonen oplever man sommetider ved helt nye rør. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvorfor fænomenet opstår, men i de tilfælde jeg selv har oplevet det i mit eget system er det altid forsvundet, når de nye rør har fået nogle timers tilspilning. Håber det samme gælder i dit tilfælde   8)
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Wood » søn sep 16, 2012 08:53
Hej,
Når din "tone" er der, prøv at "slå" (evt. m. en kuglepen) forsigtigt på det aktuelle rør. Kan det høres over ht er røret ikke så mekanisk stabilt som du kunne forvente.
Men ændres intet er der fare for at du har selvsving højt oppe i frekvensområdet, muligvis flere MHz. Den hylen du så høre er en sub harmonisk. Kan måske fjernes ved at indsætte en kondensator på gitter/anode eller anode stel. Kondensatoren skal være lille og kunne tåle den høje spænding!
Wood
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » søn sep 16, 2012 13:49
Wood skrev:Men ændres intet er der fare for at du har selvsving højt oppe i frekvensområdet, muligvis flere MHz. Den hylen du så høre er en sub harmonisk. Kan måske fjernes ved at indsætte en kondensator på gitter/anode eller anode stel. Kondensatoren skal være lille og kunne tåle den høje spænding!
Ja, hvis det er vedvarende tror jeg du har ret i den med selvsving. Og det er jo givetvis det en har ment med at ''rørene er for gode'' = har meget små kapaciteter...
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » søn sep 16, 2012 15:46
Den med at det nye rør lige skal køres til er også den teori jeg satser på  :lol: Nu er røret jo købt som NOS, men det er vel ikke altid man får fat på helt NOS - de har måske været brugt et lille stykke tid. Forhåbentlig er jeg bare heldig at det er så nyt at det lige skal "sætte sig".
Men ellers vil jeg lige huske den med at gøre noget ved elektronikken - jeg kender heldigvis en der har styr på teknikken.
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf fredmarantz » søn sep 16, 2012 16:27
Er det ikke "gammelkendt" - at E88CC og ECC88 (samt deres amerikanske equivalenter) samt EF86 er rør, som er relativt kendte for at have tendens til ringning eller mikrofoni?
Checke mikrofoni:
Bank let på røret under drift med en blyant - og med noget opskruet volume (ikke max :) )
Hvis røret siger et tørt "daf/tøff" i højttalerne- så er det som det skal være.
Hvis røret lyder som et "klonk" eller guunnggg" i højttalerne - så bør man have mistanke om mikrofoni.
Hvis det står og "ringer" - med en frekvens (i højttalerne), så er det nok en resonans, fremkaldt af en trafo el. lign. - og røret er så følsomt overfor dette - og bør skiftes eller isoleres fra trafo - hvilket ikke er så nemt..  Prøv med et andet rør.
Jeg tror ikke på, at rør skal spilles til..
fredmarantz
Geografisk sted: midtjylland
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » søn sep 16, 2012 16:48
Sjovt som folk bliver ved med at gentage noget, der er foreslået flere gange allerede   :wink:  Om ikke andet, så viser det mange har samme erfaring.  Endnu engang: JA, microfoni er et mekanisk fænomen, som kan testes ved at banke på rørene...
Det er muligt du ikke tror på rør skal spilles til, fair nok. Ret ofte, når jeg har monteret et sæt nye rør er der en tendens til hyletone de første 10 - 50 timer. Ikke microfoni, men en svag hyletone. Jeg har endnu aldrig oplevet en situation, hvor det ikke er forsvundet efter nogle timers tilspilning af røret.
Senest jeg oplevede det var her for nyligt, hvor jeg med spænding installerede det dyreste sæt rør jeg nogensinde har kastet penge efter i min forforstærker. Specielt i den ene kanal var der de første timer tendens til lidt hyletone, det er helt væk nu i begge rør/kanaler.
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Karsten Sømand » søn sep 16, 2012 17:10
Hej Wymax,
Da mailsystemet her på Nerds er en "anelse under middel" vil jeg lige høre om du har set min PB? Ellers skriv her i tråden - så forsøger jeg igen.
Karsten Sømand
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » søn sep 16, 2012 17:25
Karsten Sømand skrev:Hej Wymax,
Hej Karsten
Mail er sendt.
Kim
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Karsten Sømand » søn sep 16, 2012 19:49
Hej Karsten
Mail er sendt.
Kim
Hej Kim - det virkede søreme - du har mail  :wink:
Karsten Sømand
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Milu » tirs sep 18, 2012 13:47
Hej!
Et lille indspark:
Jeg har ikke den bedste oplevelse med Duende Creatura, specielt til netop ecc88 typerne har det givet hyle-problemer, mange forsøg. Har du prøvet at køre uden? Evt. Herbies tubedampers.
Som Ducati skriver kan et rør godt hyle i starten, for siden at arte sig...
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
