Indlægaf RAMMA » søn sep 30, 2012 19:56
så er stereophile læsbar igen ulrikmm :wink:
http://www.stereophile.com/content/soun ... dge-system
Indlægaf stridsvognen » søn sep 30, 2012 19:56
Slyd skrev:Hej
Har for nylig købt en Panasonic SE-405 + EPC 451C pick up , med Strain gauge
princippet, bare for at prøve ( man er jo nysgerrig). Det tog fuldstændigt røven på mig.
Mit setup er normalt Michell Orbe , SME IV, VdH The Frog, og flere andre High End pick-ups, EAR riaa, Tom Evans Riaa.
Det der slog mig mest var da jeg afspillede Holst planeterne , det var som at være i koncertsalen den opløsning især i basområdet er simpelhen fantastisk,
jeg har rodet meget med impedancen pÃ¥ froggen men diskanten blev bedre pÃ¥  panasonicen, den ligner en billig pick-up fra 60'erne , med det princip har tændt mig helt vildt, har allerrede taget kontakt til Kim (Exotic audio), jeg tror der er mange der stÃ¥r i kø for at fÃ¥ en ordentlig demo af Soundsmith 200 systemet.
SLYD
Hvilken model Frog er det du har.?
Må jeg anbefale silicone dæmpning af din SME arm, eller endnu bedre prøv en SME Series III arm.
stridsvognen
Indlægaf RAMMA » søn sep 30, 2012 19:57
Slyd skrev:Hej
SLYD
hvis den kan få den omtalte the Frog til at se bleg ud, så er den sgu spændende :wink:
Indlægaf Slyd » søn sep 30, 2012 20:05
Ja, det er tankevækende, har hørt at Elektro Reasearch - EK 1
, skulle være bedre men (kun nÃ¥r den virker, svær at fÃ¥ repereret), samme pick-up.  Soundsmith det skal helt sikkert prøves?
BAT, Rouge Audio , Oracle , Michell, Qsonic, ATC,Devialet
Slyd
Tilmeldt: fre feb 24, 2006 21:58
Indlægaf MortenB » søn sep 30, 2012 20:07
Slyd skrev:Ja, det er tankevækende, har hørt at Elektro Reasearch - EK 1
Og tilsvarende tankevækkende, at Soundsmith strain gauge systemerne skulle være betydelig bedre, end de gamle Panasonic og ER systemer, og helt pålidelige...
Indlægaf Slyd » søn sep 30, 2012 20:11
andre pick-ups i min samling er , ZYX R-100 fuji fx, Benz ACE , den røde, AT OC9 både den gamle og Mk II, Empire MC 1000 og en håndfuld MM, at 440,shure, mb75,ortofon.
Slyd
Indlægaf stridsvognen » søn sep 30, 2012 20:15
Slyd...
Hvilken model VDH frog er det du bruger, og hvilken impedans køre du med.?
stridsvognen
Indlægaf Slyd » søn sep 30, 2012 20:35
jeg tror det er en standard version serie nr er 9668-GCGD2GO, den var god pÃ¥ 1k belastning  pÃ¥ min forhenværende Janus men den lød bedre pÃ¥ Herron uden belastning, altsÃ¥ direkte i Herron uden regulering? lige nu er det direkte i en EAR 834 delux med Duelund cap.
Slyd
Indlægaf stridsvognen » søn sep 30, 2012 20:46
Slyd skrev:jeg tror det er en standard version serie nr er 9668-GCGD2GO, den var god pÃ¥ 1k belastning  pÃ¥ min forhenværende Janus men den lød bedre pÃ¥ Herron uden belastning, altsÃ¥ direkte i Herron uden regulering? lige nu er det direkte i en EAR 834 delux med Duelund cap.
Ved 1K ohm gætter jeg pÃ¥ den lyder lidt / meget  tynd i bunden, og forvrænger lystigt i toppen.
Hvis det er en standard frog med 21 ohms spole så prøv at starte ved 60 ohm.
Hvis dit system er rimelig transperent vil du uden tvivl kunne høre om den skal op eller ned i impedans. højfrekvens forvrængning og ingen bas.. ned med impedansen.. når den så bliver for gumpetung og dæmpet kom du for langt..
Jeg har ikke mødt en VDH der ikke skulle loades ca 3-4x egenimpedans plus minus det løse.
stridsvognen
Indlægaf Slyd » søn sep 30, 2012 20:57
1K det var der den lød bedst på Aestehetix Janus, men som jeg nævner lød den bedre på åben indgang på Herron VTPH-2, reguleringen på Janus var 75,125,250,5001k,2,5k,5k 10k og 47k og der var det 1k der lød bedst, ikke 75
Slyd
Indlægaf ulrikmm » søn sep 30, 2012 20:58
RAMMA skrev:så er stereophile læsbar igen ulrikmm :wink:
Rigtig fin artikel. Men det er stadig en søforklaring, at pickuppen selv korrigerer for RIAA forbetoningen. Det gør den altså kun i grove træk.
Men det er da useriøst for et så stort foretagende som Stereophile at undlade at m å l e på et helt nyt vinyl aftatningssystem? De skriver selv, at de mistænker en dal i mellemtonen - så er anmelderne da nødt til at følge op på det. Har de mistet al kritisk sans? Når først pickuppen er sat op kan det da højst tage en 20 minutter at afspille en måleplade og lave en graf over outputtet.
Senest rettet af ulrikmm søn sep 30, 2012 21:04, rettet i alt 1 gang.
ulrikmm
Indlægaf Slyd » søn sep 30, 2012 21:00
i låget til frogen står der load 500Ohm og up
Slyd
Indlægaf MortenB » søn sep 30, 2012 21:03
Rigtig fin artikel. Men der er stadig en søforklaring, at pickuppen selv korrigerer for RIAA forbetoningen. Det før den altså kun i grove træk.
Og hvorfor er en forklaring af princippet en søforklaring..!? Hvad er det du har forstået som ingen af vi andre har fattet siden du kan sige, der er tale om en søforklaring? Helt ærlig, det virker bare som om du under ingen omstændigheder vil acceptere systemet.
Endvidere er der ikke tale om et nyt princip, strain gauge pick upper har været kendt i årtier (som andre også har anført ovenfor)...
Senest rettet af MortenB søn sep 30, 2012 21:04, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf stridsvognen » søn sep 30, 2012 21:03
Slyd skrev:i låget til frogen står der load 500Ohm og up
Så er det jo nok fint med 1k ohm.. Især hvis du syntes den er spot on hele vejen rundt.
stridsvognen
Indlægaf Slyd » søn sep 30, 2012 21:05
Men den lød bedre med open belastning på Herron??
Slyd
