"Sandkasse"
"Sandkasse"
Indlægaf Pierre » søn okt 21, 2012 12:25
Jeg ved at flere bruger "sandkasser" til deres hifi udstyr.
Overvejer selv at bygge en til mine effekter som står på gulvet og også min væghængte pladespiller.
Men er lidt itvivl om hvor stor den skal være samt hvilket topplade som man bør bruge.
Hvor høje er jeres kasser, altså hvor tykt sandlag har i i kassen og hvilket materiale bruger i mellem sandet og hifi-apperatet som står der?
Mit setup
Pierre
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Mercury » søn okt 21, 2012 12:32
Hej Pierre,
Jeg har jo bygget 2 stk. i sin tid til mine højtalere, den ene er doneret til Københavns Hifi-Klub og den anden bruger jeg under min effekt.
Jeg ville til pladespilleren først prøve med 21mm finsk birketræskrydsfiner. Det har den største transmissionshastighed(har jeg ladet mig fortælle) og fjerner dermed effektivt vibrationer fra pladespilleren og ned i sandet.
Kassen skal være så stor at du kan fylde nok sand i således at når du laver "banke-testen" på underlaget kassen står på ikke kan høre noget i det elektronisk forstærkede signal. Jeg udfører denne test ved at have pladetallerkenen stående stille, men pickupen nedsænket på pladen. Så kan man så opbygge lidt audiofonitisk paranoia ved at banke lidt på forskellige dele af hele den mekaniske konstruktion.
Jeg har også prøvet med 2 stk. 10mm aluminiumsplader lamineret med blygummi som top plade oven på sandet, det skal jeg så lige sige udelukkende virkede ovenpå sandet og ikke som senere forsøgt liggende på hylden, hængt på væggen.
Mercury Living Presence
Mercury
Re: "Sandkasse"
Indlægaf allanowich » søn okt 21, 2012 13:14
Sandkassen til plattenspieleren behøver ikke, at være så høj. En 5 cm høj bakke og så en mfd plade oven i. Til effektrinnet kunne du gøre noget sjovt, ved at lave 4 mindre i cigarkasse størrelse på samme måde. Et til hvert ben.  :D
allanowich
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Bevensee » søn okt 21, 2012 13:38
Og her gik jeg og troede at brugere af elektrostatiske hovedtelefoner (højspænding omkring bæret? Elvfølgelig!!) havde de største "klosser" i vores hobby. Men sand i umiddelbar nærhed af vores elskede vinyl og diamanter er da oppe på niveau! :D
Spøg til side - Respekt herfra!
Bevensee
Bevensee
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Pierre » søn okt 21, 2012 14:07
@Mercury
Din "banke" test, den havde jeg aldrig selv tænkt over. Har lige udført den og det viste TYDELIGT at jeg har en hel del at forbedre........
PT. har jeg en 25mm MDF plade hængt på et WM acoustic beslag. Oven på MDF`n har jeg 4 sorbortan fødder, så en skiferlade og til sidst HRS Nimbus afkoblings fødder.
Da jeg bankede på undersiden af MDF`n (mens pick uppen lå på pladetallerknen) kom der en tydelig forstærket rungen ud igennem højtalerne. Det undrede mig dog alligevel at det er så grelt, for MDF er jo dødt, sorbotan absorberende, skifer fast og HRS extremt afkoblende........
Helt klart at der skal gøres noget og gerne det rigtige..........  :?
Mit setup
Pierre
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Mercury » søn okt 21, 2012 14:14
Pierre skrev:@Mercury
Hej Pierre,
Jeg deler helt og uden blusel din bekymring om hvorvidt dette høres ved afspilning.  Lige igår fik jeg den skøre ide at købe 7 stk. 9mm birkekryds som blev lagt ovenpå hinanden men med tyk filt imellem, du ved tanken om hvad man gjorde under skrivemaskiner fik mig den vej. Det virker af h..... til, sikke noget l....
Så nu er jeg kommet til erkendelse at den gode gamle og utroligt effektive sandkasse skal laves igen. Dennegang i dimensioner således at jeg ikke river væggen med ned, vitaler trods alt om en samlet vægt på omkring de 80kg med hytlde, kasse, plattenspieler zusammen.
Lige nu gør min sidste sandkasse god gavn under effektforstærkeren min 84 kg tunge Gryphon Antileon. Troede egentlig ikke det ville betyde noget som helst men jeg synes det virker en smule.
mvh. Asger
Mercury
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Pierre » søn okt 21, 2012 14:26
Hej Pierre,
mvh. Asger
Hvilket væk-stel/ beslag brugder du til dine hylder. Tror nemlig også at der er forskel på hvilke stel/ beslag man bruger.
Mit setup
Pierre
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Mercury » søn okt 21, 2012 14:38
Hej Pierre,
mvh. Asger
Jeg bruger noget billigt skrammel fra Bauhaus, vægmonterede meder og blikhyldeknægte, du har uden tvivl ret i at det betyder meget hvis vibrationerne ligger i deres ressonansområder og vi skal altså ikke særlig langt op i nedre mellemtone før der er sammenfald.....
Men min gamle sandkasse bestod testen med bravour på de sæl samme hylder.
mvh. Asger
Mercury
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Pierre » ons okt 24, 2012 19:48
Slet ikke andre som kan bidrage med gode forslag til at lave en sandkasse eller helt andre former for platforme?  :D
Nu lavede Ducati den sandwitch hylde af MDF og acryl, ville det være en ide at lave bunden i kassen på den måde eller den plade som apperatet skal stå på?
Mit setup
Pierre
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Novicen » tors okt 25, 2012 20:14
Jeg har prøvet at lægge en stor tung flise (7 cm tyk) i vater, derpå 2 lange smalle strimler ligge-underlag 1 cm tykt og øverst 22 mm mdf-plade, som grammofonen stod på. Det hele stod på et vaklevorn bord, men man kunne banke ret hårdt i bordet, uden at lyden forplantede sig til pladespillerens PU. Men hvordan afkoblingen påvirkede lyden på anlægget, kan jeg ikke sige noget om, da det var den eneste afk., jeg prøvede !
Mvh. Kim
Novicen
Tilmeldt: tors nov 17, 2005 22:50
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Bevensee » fre okt 26, 2012 09:39
Jeg har in Michell Orbe. Den er fydende ophængt. Problemet er ikke eksisterende :-)
Bevensee
Bevensee
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Medlem » fre okt 26, 2012 09:59
Jeg har en Thorens TD 309 med flydende 3-punktsophæng. Problemet er ikke eksisterende  :D
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Pierre » lør okt 27, 2012 07:49
Bevensee skrev:Jeg har in Michell Orbe. Den er fydende ophængt. Problemet er ikke eksisterende :-)
:klap:   :klap:   :klap:   :klap:
Det var da dejligt for dig og må jeg takker for den dejlige og yderst brugbar information du bidrager med.
Mit setup
Pierre
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Pierre » lør okt 27, 2012 07:51
Medlem skrev:Jeg har en Thorens TD 309 med flydende 3-punktsophæng. Problemet er ikke eksisterende  :D
Nu kender jeg så den Thorens ret godt og ved hvor meget den kan ændre lyd efter hvilket underlag den står på. Så problemet ER eksisterende for dig også. Måske du bare ikke har prøvet  :wink:
Mit setup
Pierre
Re: "Sandkasse"
Indlægaf Mercury » lør okt 27, 2012 10:22
Det er jo netop det som er det flydende ophængs fordel. Men så er der jo alle ulemperne..... :O)
mvh. Asger
Mercury
