Er der noget galt med min strøm?
Indlægaf Skov » søn feb 12, 2006 14:11
Hej,
jeg har gjort nogle observationer ang. strømmen i min lejlighed, og jeg vil høre om der er nogen mener, der er noget galt, og om det kan være til fare for mine hifi komponenter, så jeg vil blive glad for et svar. Her er de 4 observationer:
1) NÃ¥r jeg med et voltmeter holder en af "pindene" pÃ¥ en skrue i et kabinet, kan der mÃ¥les en spænding pÃ¥ mellem 0-6 volt. Det er afgørende for størrelsen af denne spænding, hvordan komponenternes stik vender i stikdÃ¥sen og hvordan stikdÃ¥sens stik vender i kontakten i væggen (alle komponentet er i samme stikdÃ¥se). Det har ogsÃ¥ en betydning for spændingen pÃ¥ tunerens kabinet, om antennestikket er sat i (0-6 volt). Det ser ogsÃ¥ ud som om, at hvis tuneren sidder først i stikdÃ¥sen (mod kontakten), sÃ¥ tager det noget spænding fra de andre appararter.
2) NÃ¥r jeg mÃ¥ler spændingen i stikkontakten i væggen, er spændingen forskelig pÃ¥ forskellige tidspunkter. Jeg har mÃ¥lt mellem 230-236 volt (den svinger ikke mens jeg mÃ¥ler). Hvis jeg vender pindene en bestemt vej i stikket, kommer der en højere "brummelyd" fra voltmeteret, end hvis jeg vender pindene modsat.
3) Jeg har to gange været ude for, at 5-6 pærer sprang i løbet af en uge. Normalt gÃ¥r der mere end en mÃ¥ned imellem det sker. I den forbindelse ringede jeg til Københavns Energi, der kort efter vendte tilbage og sagde at der ikke havde været problemer med forsyningen i mit omrÃ¥de, og at det mÃ¥tte være i ejendommen eller mine pærer det var galt med.
4) Jeg har været ude for at en pære i en lampe stÃ¥r og "sitrer" nogle sekunder (ligesom hvis man havde haft knappen pÃ¥ kontakten til at stÃ¥ præcis mellem tænd og sluk). En kammerat fortæller mig at denne lampe ogsÃ¥ "flimerer" med lyset, men det kan jeg nu ikke se, mÃ¥ske fordi jeg sidder og kigger ind i en skærm hele dagen, sÃ¥ det ved jeg ikke om man kan ligge nogen betydning i, det kan jo ogsÃ¥ være ham der er noget galt med :-)
Som sagt ved jeg ikke hvordan man kan tolke de 4 observationer, men hvis en venlig debattør kunne give sit besyv med, om hvad det betyder og om mine komponeneter lider overlast, så vil det være meget velkomment, fortsat god søndag.
VH Skov
Skov
Tilmeldt: søn feb 12, 2006 13:10
Indlægaf Janils » søn feb 12, 2006 14:45
Mht. 1 og 2 så er det helt normalt. Du har en kapacitiv kobling via din trafoer i dine apparater, som er forskellig afhængig af hvilken vej dit netstik vender (fasen). Sæt et apparat til ad gangen og mål - anend den opkobling der giver mindst udslag. Husk at fjerne antennestikket på tuneren inden du måler.
Spændingen falder når du tilkobler tuneren, fordi den er jordet via antennestikket. Du leder fejlspændingerne til jord, men ikke særligt effektivt. Et rigtigt jordspyd ville fjerne det hele (men nok give brum grundet antennestikket).
Mht. til 3 og 4 må det være poltergeist eller et uheldigt sammenfald af omstændigheder. Jeg har dog også oplevet pærer som "snurrer" og blinker kort før de helt opgiver.
Til sidst en advarsel ... PAS PÃ…!  netspænding er farligt at rode med, man kan do af det!
Indlægaf Gorm » søn feb 12, 2006 14:58
De 0-6 Volt er en kapacitiv spænding, som ofte kan fjernes ved korrekt fase, eller helt sikkert ved jording, sørg for alle apparater er faset korekt.
Din vaierende netspænding på 230-236V er meget normal, og er afhængig af forbruget på den traffo dit område er tilkoblet, jeg kunne forestille mig spændingen var lavest omkring kl. 17-18 og højest omkring kl. 23-06, dette på grund af forbrugs mønsteret i et boligområde.
Det er ikke unormalt at pærer springer, her skal du sørge for dine pærer er mærket 230V-50Hz eller endnu bedre 240V-50Hz, da du jo selv har målt en netspænding på 236V, en pære der kører med overspænding holder kortere tid.
at en lampe sitrer kan skyldes mange ting, og er normalt ikke noget og tage sig af, da det somregel skyldes belastningsændringer og/eller omkoblinger mellem traffoer på nettet.
Dog skal man være opmærksom på om det er noget der sker meget jævnligt og uden noget tidsmæssigt sammenhæng, for så kan det være ens egen installation der er fejl i.
mvh.
Gorm
Tilmeldt: ons nov 09, 2005 15:31
Geografisk sted: midtjylland
Indlægaf Groove » søn feb 12, 2006 15:01
Levetidin på en gløde lampe er direkte bestemt af spændingen over den. Sænkes spændingen med 10% fordobles levetiden. Derfor vil du alt efter din placering i forhold til nærmeste transformatorstation. Tættere på giver højere spænding.
Skifter to 5-6 pærer samtidig og bruger dem ca. lige meget under samme forhold (spænding) er der rimelig sandsynlighed for at de dør samtidig  :?
Jeg har også flere gange oplevet at en pære flimrer kort før den dør, men alle pærer blinker jo med 5oHz og nogle der dette mere tydeligt end andre...
Groove
Indlægaf Skov » søn feb 12, 2006 16:09
Janils, Gorm og Groove, det er nogle meget fine og forklarende indlæg i kommer med, og det lyder jo til at mine bekymringer er ubegrundede. Iøvrigt tror jeg, at jeg vil til at skrive op, hvornÃ¥r mine pærer sprænger, og sÃ¥ evt. spørge naboen om de ogsÃ¥ oplever det samme som jeg nÃ¥r jeg har problemet.
Når jeg nævner mine strøm spørgsmål overfor andre er jeg blevet spurgt om jeg har hfi-relæ i lejligheden (det er en gammel lejlighed), men desværre står det ikke skrevet på relæet om det er hfi eller ej. I el-skabet er der bare en grå plastkasse lige ovenover måleren med to knapper på, som sidder lige ved siden af hinanden (en sort firkantet 0-knap og 1-knap). Lige nedenunder måleren er der en grå plastkasse der er plomberet, og har et 5-cifret installationsnummer anført. Kan nogen fortælle, ud fra min sparsomme beskrivelse, om der er tale om et hfi relæ? Desværre har jeg ikke mulighed for at tage et billede, det ville gøre det hele lidt mere overskueligt.
VH Skov
Skov
Indlægaf Granholm » søn feb 12, 2006 18:35
Den grå kasse der er plomberet er sikkert der hvor klemrækkerne sider der fordeler strøm fra hovedforsyningen igennem din måler til dine sikringsgrupper! Den er kun for elektrikkere. Den boks du har sidende ovenover lyder mest som en sikringsgruppe? Eller har du også sikringer sidende for sig for så er det sikkert et HFI relæ? Jeg har et HPFI relæ (hvilket er lovkrav i dag) og der er en knap der står test på og en der står on (den skifter til off hvis jeg trykker på test). Det kan godt være et HFI relæ du har! Prøv evt. at tryk på O og se om ikke al strøm forsvinder i huset! Tryk derefter på I så skulle det gerne komme tilbage!
Granholm
Indlægaf Skov » søn feb 12, 2006 19:26
Hej Granholm,
boxen ovenover har en sikring siddende i sig, jeg kan se der er lavet plads til 5 andre vandret ved siden af. De to knapper sidder sammen med sikringen i en lille "delkasse" på 3,5cm*5cm. Det ser således ud, hvor "0" og "1" er de to knapper og "Ø" er sikringen:
0 1
 Ã˜
Jeg har ingen knap der står "test" på. Jeg må lige prøve at trykke "0" og så "1" bagefter. Hvis strømmen forsvinder ved "0" og kommer igen ved "1", skulle det så være et hfi relæ?
VH Skov
Skov
Indlægaf Karsten@StudioSound » søn feb 12, 2006 19:43
Her skal man sÃ¥ lige huske at lysudbyttet falder drastisk pÃ¥ pærer der kører pÃ¥ underspænding, sÃ¥ hvis det sÃ¥ kræver at man bruger en 60W 240V istedet for en en 40W 230V, sÃ¥ ser det ikke sÃ¥ godt ud pÃ¥ bundlinien...
Mvh,
Karsten@StudioSound
Indlægaf Gorm » søn feb 12, 2006 21:15
Helt så slemt er det nu ikke karsten, for hvis man sætter en 240V - 40W pære til 230V forsyning, så får man en effekt på lige knapt 37W , altså er der "kun" 7,5% mindre effekt ved de 10V mindre forsyning end påtrykt.
Gorm
Indlægaf Karsten@StudioSound » søn feb 12, 2006 21:29
Gorm, lysudbyttet har ikke som sådan noget med den afsatte effekt at gøre men den temperatur som glødetråden opnår ved en given spænding, så det er lumen per watt forholdet vi taler om her.
Halogenlamper er så smart lavet så glasset holder en stor del af IR strålingen tilbage, hvorved mindre effekt behøves for at holde glødetråden på idealtemperaturen, det er derfor de bliver så varme og samtidigt giver et relativt godt lysudbytte per watt.
Mvh,
Karsten@StudioSound
Indlægaf Gorm » søn feb 12, 2006 22:15
Det er vi enige om, for stigningen i lysstrømmen(lysstyrken) er procentvis større end effektforøgelsen.
Men det største problem er levetiden for pæren, der sker nemlig det at pærens levetid halveres ved en overspænding på kun 5%, samtidigt vil lysspektret ændres over mod blåt, køligt og ubehageligt lys.
Gorm
Indlægaf Granholm » søn feb 12, 2006 22:27
Skov skrev:Hej Granholm,
0 1
 Ã˜
VH Skov
Hvis den har en sikring i sig er knapperne sikkert bare til at afbryde strømmen igennem sikringen! Jeg mener ikke en elektrikker overhovedet må røre ved din installation før der er monteret et HFI eller HPFI relæ! Det burde du få gjort også af hensyn til din egen sikkerhed! Tag et billede af dit målerskab og vis det til en elektrikker! Han kan svare med det samme! Det koster ikke alverden at få monteret et HPFI relæ! Det dyreste er sikkert kørsel til og fra værkstedet ;o)
www.greenline.dk tager lige under 300 (ex moms) for et HPFI relæ og det burde ikke tage mere end ½ time at montere.
Granholm
Indlægaf Skov » man feb 13, 2006 21:10
hej igen,
jeg lånte et kamera og har nu fået taget billeder og sammenlignet med et fremmed elskab. Og det ser ud til jeg ikke har det hfi relæ, så nu må jeg få fat på den elektriker, så tak for den nyttige kommentar! Jeg overvejer om han samtidig skal lave en ekstra gruppe så jeg kan køre strøm over til anlægget uden om de fleste af de andre strømting jeg har, men det kommer lidt an på prisen.
VH Skov[/img]
Skov
