det der dB
det der dB
Indlægaf LH2A » ons okt 31, 2012 21:58
Klipsch RB-61 II Højttaler  Specifikationer FREQUENCY RESPONSE: 45Hz-24KHz ± 3dB NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms SENSITIVITY: 95dB @ 2.83V / 1m
Basenhed : 6,5 tommer
B&W ASW608 subwoofer   Specifikationer Frekvensgang -3dB) : 32-140 Hz justérbar, EQ på A)Frekvensgang -6dB) : 23-140 Hz justérbar, EQ på A) Basenhed : 8 tommer
Se, nu ville det logiske være at min sub skulle sættes til at rulle af på 45 Hz. Gør jeg det, får jeg en boom box. Den er efter div. justeringer over tid sat til 40 HZ og der er den perfekt integreret.
Så det der dB er åbenbart et på papiret e. i et lyddødt testrum og noget andet i forskellige dagligstuer. Men hvordan hænger det sammen at en HT der går ned til 45 hz åbenbart lyder som om den går dybere. Er det et spørgsmål om min opfattelse af lyden (subjektivt) eller kan bassen fysisk blive dybere i visse rum end de opgivne specs? (objektivt)
I praksis er det jo bare at tune udstyret ind til der hvor det lyder bedst. Så jeg er såmænd bare teknisk nysgerrig omkring spørgsmålet
Re: det der dB
Indlægaf Ney » tors nov 01, 2012 12:42
Der er 2 ting, din højtaler spiller også under 45Hz den er bare opgivet til at kunne klare det inden for plus/minus 3dB i det givne interval.
Den anden ting er at hvis du sætter din Sub til at begynde at rulle af ved 45Hz så stopper den altså ikke med at spille ved 50Hz, den spiller også højere og hvor højt afhænger af hvor stejlt filteret er, i dit tilfælde 6dB per oktav. Dvs hvis du sætter den til 45Hz spiller den 6dB lavere en oktav højere oppe dvs ved 90Hz, og hvis du sætter den på 40Hz spiller den 6dB lavere ved 80Hz.
Derfor er det ikke bare at sætte sub'en på der hvor det er opgivet at højtaleren begynder at slippe, og man er nødt til enten at måle eller prøve sig frem  :wink:
edit: og ud over det er der selvfølgelig også at dit rum kan være sådan at du får noget resonans ved en bestemt frekvens.
Mvh. Bjørn
B&W 804 Diamond
Wyred4Sound Dac2
Vincent SP-998
Ney
Re: det der dB
Indlægaf LH2A » tors nov 01, 2012 19:31
Tak for svaret, så blev jeg lidt klogere. Så forstår jeg også bedre hvorfor jeg oplever at subben giver mere fylde og bund i lydspekteret selv ved optagelser uden udpræget dyb bas.
