Dæmpningsmaterialer
Dæmpningsmaterialer
Indlægaf Stig-J » tors nov 15, 2012 10:31
Hej Nerds ;)
Jeg er ny herinde, da jeg har søgt nye forums med håb om nye erfaringer.
Som i kan se på det vedhæftede billede, er det min av-enhed derhjemme. Jeg har bare et kæmpe problem, mit rum har ekstremt resonansproblem.
Jeg er på SU, så penge er ikke det jeg har mest af, men ønsker forslag til hvad jeg kan gøre da det er et stort problem, især ved de lave frekvenser.
De ting jeg har gjort for at opnå bedre akkustik:
De akkustiske plader
Billeder på væggene
Dyne under sofaen.
Masser puder i sofaen
Gulvtæppe ved sofabordet
Har i nogle tips, som er konevenlige, men som er effektive og ikke koster en halv bondegård :)
På forhånd tak
Stig J
Anlægget som det står
Stig-J
Tilmeldt: tors nov 15, 2012 10:14
Geografisk sted: Sønderborg
Re: Dæmpningsmaterialer
Indlægaf Kim Olsen » tors nov 15, 2012 11:23
fjern bordet når du lytter, det er en stor reflektiv flade der er lige foran ansigtet.
tykke tæppe på gulvet, og evt. vægge, IKEA er din ven. stor blød sofa hjælper også. og så tæpper ditto.
Det vigtigste kan værre større og tykkere og blødere møbler, og gerne så der ikke er nogle bare flade der kan fungerer som spejl for lydbølgerne.
Når det er sagt, så kan du også risikerer at dit rum har nogle dimensioner der gør at måske skal spille på en anden led. Sådan noget som radiator kan også dækkes af, evt. have nogle topmadrasser liggende du kan bruge ved seriøs lytning.
At omdanne en stue til et lytterum hvor det stadig er pænt er tæt på umuligt... Så enten skal du have en løsning der er "så godt som", en løsning hvor du har ekstra ting du kan tage ind når du skal lytte seriøst, eller acceptere det som det er, evt. med lidt ekstra tæpper og andet på gulv og vægge.
Indlægaf Novicen » fre nov 16, 2012 15:52
Kim Olsen skrev:fjern bordet når du lytter, det er en stor reflektiv flade der er lige foran ansigtet.
Eller dæk bordet til med tykt uldtæppe eller lignende.
Du kan evt. købe gulv-tæppe-rester, som limes under borde og stole - Prøv også at dække fladskærmen med et tæppe !
Du kan måske forbedre lyden, ved at flytte højttalerne og/eller lytteplads - 5 cm kan have stor betydning. Og tjek rummet for første refleksioner.
Mvh. Kim
Novicen
Tilmeldt: tors nov 17, 2005 22:50
Indlægaf dreamz » fre nov 16, 2012 16:07
Jeg vil derudover foreslå et tæppe under højttalerne samt gardiner. Ellers et nydeligt setup.
Indlægaf Stig-J » lør nov 17, 2012 10:27
Tak for jeres forslag, de forslag er noget jeg gør når jeg skal fin-lytte, så bliver der smidt tæpper op på væggen, og alle hulrum dækkes til, var mere om der var "snydetricks" som man kunne bruge som stadig er pænt..
Gardiner har vi nemlig snakket om, og et større uldtæppe under sofabordet.. Jeg har også overvejet at fylde billederne op med et akustisk dæmpende materiale..
Stig-J
Indlægaf ulrikmm » søn nov 18, 2012 12:10
Reoler med bøger eller plader er altid en god ting.
Sæt gardiner op, som supplement til persienner.
God afstand til væg bag HT er en god ide.
ulrikmm
Indlægaf Bevensee » søn nov 18, 2012 12:45
Hvis du sidder i en sofa helt op ad væggen, kan det hjælpe gevaldigt at rykke den blot 10 cm ud i rummet. Test ved at sætte dig helt frem i sofaen, derefter helt tilbage tilbage, og lyt hvordan bas-balancen ændrer sig.  At flytte højtalerne 5-10 cm længere ud fra væggen når du hører musik kan mogen gange også hjælpe. Hvis du har bagudvendte basporte, kan det være en fordel at dømpe dem med lidt skum. Eksempelvis fra en grydesvamp klippet i facon. Eksperimentér med mængden af dæmpning til du får den ønskede balance mellem dybde og "punch" i bassen. Husk at små ændringer kan have stor betydning for, hvordan rum-modes exiteres.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf LH2A » man nov 19, 2012 20:00
Gardiner hjælper ved jeg af omvendt erfaring. I den lejlighed vi boede i før, skiftede vi gardiner ud med træpersienner, det var så moderne dengang :) Ud over at vi brugte mere varme pga. kulde fra vinduerne :? Så kom der mere resonans på lyden fra anlægget (ikke godt). Ud over det oplevede jeg, da vi flyttede fra lejligheden med murstensvægge og 20 m2 firkantet opholdsstue, til den nuværende med 40 m2 stue med gipsvægge og længere til bagvæggen , at diskanten blev mere varm og mindre hidsig på mine horn HT. Nu skal du næppe til at sætte gipsvægge op  :wink: Men gardiner vil helt klart gøre en forskel
Indlægaf buch73 » man nov 19, 2012 22:16
Hej Stig
Lige et hurtigt sidespørgsmål.. hvor er det nu de diffusere/plader du har bag højtalerne, er købt?
Har set dem et eller andet sted hos en forhandler på nettet i DK.
Buch
Buch
"If there's no music up in heaven, then what's it for?" (Arcade Fire)
buch73
Tilmeldt: ons feb 15, 2006 20:50
Indlægaf Novicen » man nov 19, 2012 23:39
Mvh. Kim
Novicen
Indlægaf buch73 » tirs nov 20, 2012 18:45
Tak, det er rigtigt..og også der jeg så dem :)
Buch
buch73
Indlægaf Milu » tirs nov 20, 2012 19:24
De diffusere hjælper kun i de høje frekvenser.
Som én tidligere skrev, prop noget i basporten, jeg kunne forslå sokker! :D (billigt)
Ellers ryk rundt på setuppet hvis det er muligt - især væk ud fra bagvæggen. (billigt og meget effektivt)
Flere tykke gulvtæpper - gerne væg til væg. (dyrt)
Tung/e sofaer - ikke læder. (dyrt)
Hvis du bi-wirer og ht. kan det, vend fasen på bassen, altså + til - og omvendt. (billigst :D men ikke sikkert det virker)
Senest rettet af Milu ons nov 21, 2012 14:59, rettet i alt 1 gang.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Sven Palvig » tirs nov 20, 2012 22:36
Ja jeg vil foreslå ikke at bruge tæpper. Det er ikke, i mine øjne, den rigtige måde at dæmpe på. Jeg tror da nok, som folk skriver, at man kan have gode erfaringer med det. Men det er bare andre og bedre muligheder at dæmpe.
Det er godt at dæmpe, men ikke for meget. Derfor er det vigtigt, at det hele hænger sammen og man dæmper de rigtige steder.  Gulvet er det sted, hvor en refleksion ikke genere så meget. Jo der kommer en refleksion ved 70 hz typisk, men vi kender jo gulvets naturlige påvirkning af lyden i dagligdagen.
Det er godt ikke at have to paraelle flader som loft og gulv udæmpet. Men her er det loftet der er et problem. Men ikke nødvendigvis hele loftet.
Sven Palvig
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Milu » ons nov 21, 2012 14:57
Sven Palvig skrev:Ja jeg vil foreslå ikke at bruge tæpper. Det er ikke, i mine øjne, den rigtige måde at dæmpe på. Jeg tror da nok, som folk skriver, at man kan have gode erfaringer med det. Men det er bare andre og bedre muligheder at dæmpe.
Hej Sven!
Ja jeg kender din "gulv"-holdning, og der er jeg ikke enig. :)
Tilgengæld er jeg enig med resten - det er da noget!
Har bare lige et enkelt spørgsmål til din teori: Vi kender vel også loftets naturlige påvirkning af lyden i dagligdagen?
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Sven Palvig » ons nov 21, 2012 19:16
Loftet er forskelligt afhængig af lokale. Det der er typisk ved klassiske koncerter er den meget store loftshøjde.
Jazz og andet har lavere loftshøjde, men dog oftest ikke lavere en ens stue.
Der er nogle mål, der er godt at bruge, hvis man vil have en god akustik. De gyldne mål. Rummet har altid sin sound, men med gode mål. kan det reduceres. Hver væg producere en stående bølge, som skal være forskelig fra hinanden. Derfor de gyldne mål.
Loftet er problematisk, fordi vores lofter er for lavtloftet i forhold til de gyldne mål. Et lavt loft forvirrer hjernen. (Gulvet gør det ikke, da vi kender refleksionen. Ligemeget hvor vi går, er afstanden altid den samme til gulvet).
Derfor kan det være godt, at bruge dæmpemateriale fra gulvet til at dæmpe loftet istedet for, hvor det er vigtigt. Men sikkert ikke hele loftet! For meget kan reducere lyden udbredelse bagerst i lokalet.
Eller ved første refleksionspunkt evt., hvis man ikke heller vil diffusenere der. Bag sofaen, der står for tæt på bagvæg. Med god plads er det rigtig godt at diffusenere. At dæmpe bag højtalerne for at dæmpe bassen. Ikke tynde materialer her, fordi diskant sendes mest fremad.
Man kan dæmpe for meget. Derfor skal man dæmpe, hvor det er bedst i det pågældende lytterum. Man skal også bruge gode materialer. 5 cm. i Rockwool må være minium, hvis det bruges i første reflekspunk. Ellers 10 cm. Dog bedre med 15 cm.
Tæpper har 2 ulemper: Den første ulempe er, at det dæmper de høje frekvenser og noget mellemtone. Det dæmper ikke bas og den lave mellemtone. Lyden bliver kedelig og buldrende.
Bedre ville det være at bruge enkelte stykker dæmpemateriale på begge sidevægge, for at modvirke flutter.
Et klaver optaget i et rum med gulvtæppe, må lyde helt forkert.
En guitar spillet med et trægulv er med til at give stemning .
Et gulvtæppe kan være en hurtig løsning i et skingert lokale. Men heller gøre det rigtigt. Syntes jeg.  :D
Senest rettet af Sven Palvig fre nov 23, 2012 00:08, rettet i alt 1 gang.
Sven Palvig
