Mikrofoni?
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » tirs sep 18, 2012 14:36
Milu skrev:Hej!
Jeg har ikke den bedste oplevelse med Duende Creatura, specielt til netop ecc88 typerne har det givet hyle-problemer, mange forsøg. Har du prøvet at køre uden? Evt. Herbies tubedampers.
Jeg anvender dem fordi de ikke fylder så meget - stængerne til load og kapacitans går fra drejeknap til print på bagplade, de gør at der ikke er meget plads. Havde ellers købt nogle Pearl Tube Dampers, men de fylder desværre alt for meget. Må lige se om Herbies kan være der.
Eller måske prøve uden dæmperinge hvis hyleriet fortsætter (kommer igen).
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Milu » tirs sep 18, 2012 14:44
Ja, prøv uden, det kunne jo være... :)
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » man nov 19, 2012 14:16
Så er der gået noget tid må man sige - og hyleriet er heldigvis hylet ud af den. Siden jeg startede denne tråd har der faktisk ikke været noget, så det har åbenbart været rørene der lige skulle køres til.
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » man nov 19, 2012 18:03
Ja, det opleves tit med nye rør, forsvinder typisk efter 20 - 50 timers brug. Og som nævnt flere gange i tråden har det ikke noget med microfoni at gøre, da det er et mekanisk fænomen.
Godt det virker som det skal, sÃ¥ er det bare at nyde musikken  :)
Re: Mikrofoni?
Indlægaf fredmarantz » man nov 19, 2012 19:05
Mikrofoni ER et mekanisk problwem - ogf det forklarer du jo også selv i idt første indlæg i tråden.
Edit: Dette skrev jeg efter at have læst dit seneste indlæg. Dit indlæg kan læses som at du mener, at mikrofoni IKKE er et mekanisk probem, hvilket det jo er.
Jeg læste så dit indlæg efterfølgende og kunne så også læse det som det modsatte - hvilket gør, at det første jeg skriver øverst - måske alligevel ikke har relevans i forhold til dette.
Så jeg går ud fra, at du også selv mener/og ved, at mikrofoni ER et mekanisk problem.
Og så lige en almindelig "Teaser": Jeg tror ikke en døjt på, at rør skal tilspilles. Men de skal bare være varmet ordentligt op og have strømme/spændinger og arbejdspunkter placeret rigtigt ift. rørets datablad. Og så skal rørene være af en ordentlig mekanisk kvalitet.
Senest rettet af fredmarantz man nov 19, 2012 19:30, rettet i alt 2 gange.
fredmarantz
Geografisk sted: midtjylland
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » man nov 19, 2012 19:20
Hvis du ellers læser hvad jeg skriver... Så står der netop, at hans hyletone ikke er microfoni, da microfoni er et mekanisk fænomen...
Re: Mikrofoni?
Indlægaf fredmarantz » man nov 19, 2012 19:27
Jeg har skam læst, hvad du skriver (se ovenstående rettelse i mit indlæg), men det, du skriver (hvis du lader det stå) - kan også tolkes, som at du mener det modsatte. Det vil jeg gerne påvise:
Du skrev følgende:
- Og som nævnt flere gange i tråden har det ikke noget med mikrofoni at gøre, da det er et mekanisk fænomen."-
dette KAN også udmærket tolkes, som at hans (ham med den hylende forstærker) forstærker står med et mekanisk problem - og at det derfor ikke kan være mikrofoni.
fredmarantz
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » man nov 19, 2012 19:31
Ducati skrev:Godt det virker som det skal, sÃ¥ er det bare at nyde musikken  :)
Been there, done that - doing it again!  :lol:
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » man nov 19, 2012 19:34
@fred.... Ja, der kan altid tolkes, og der bliver stort set altid tolket...
Jeg forholder mig ikke til, om rør skal spilles til eller ej. Jeg forholder mig til, at der med helt nye rør ofte høres en hyletone, og den forsvinder efter nogle timers drift. Det er et faktum, ikke en trossag, og sÃ¥dan var det jo ogsÃ¥ i trÃ¥dstarters tilfælde. Hyletonen er forsvundet - alle er glade   8)
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » man nov 19, 2012 19:41
fredmarantz skrev:dette KAN også udmærket tolkes, som at hans (ham med den hylende forstærker) forstærker står med et mekanisk problem - og at det derfor ikke kan være mikrofoni.
Jeg skal ikke kunne sige hvad det skyldes... Fakta er dog at hyleriet startede da jeg havde isat et sæt NOS rør som jo pr. definition er helt nye, og inden da havde der været 3-4 forskellige andre sæt rør monteret som ikke hylede. Om det så er rørene der har skullet "sætte sig" eller noget andet - jamen jeg ved det ikke, og jeg har ikke prøvet det før, men eftersom det er stoppet kunne det vel næsten tyde på det.
Det var for i øvrigt i en RIAA rørene var sat i. Min forforstærker anvender 12B4A rør, og her hører jeg tydelig mikrofoni hvis jeg knipser på glasset - men ellers ikke, og de har også dæmperinge på (Duende, fordi de ikke dækker hele røret, så jeg kan se om der er liv i dem).
Hvad egentlig med Herbie's Tube Dampers... Jeg har faktisk set dem før, men jeg undrer mig lidt over hvad de gør anderledes end f.eks. Duende. De har også en metalring rundt, men den er så ikke dæmpet af teflon hele vejen rundt, på Herbie's er der i stedet 3 ringe - hvad gør de bedre?
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » man nov 19, 2012 19:54
Jeg bruger Herbies på rørene i min DHT forforstærker... Om det ene eller det andet er bedre må den enkelte bedømme, men filosofien i Herbies og i Duende er noget forskellig.
Duende har stor masse og stor anlægsflade. Herbies er bevidst lavet så lette som mulig, så de tilfører minimal masse, og så dæmpes der i nogle punkter rundt om røret - du kan se det her på rørene i min forforstærker.
Jeg har brugt forskellige Herbies produkter gennem flere år, og alt jeg har købt ved dem har været virkelig godt (og rimelig betalbart)
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » man nov 19, 2012 21:23
Ducati skrev:Jeg har brugt forskellige Herbies produkter gennem flere år, og alt jeg har købt ved dem har været virkelig godt (og rimelig betalbart)
Det bedste er vel at handle direkte hos Herbie's? Man kan vel ikke andet  :)
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf MortenB » man nov 19, 2012 21:41
Mig bekendt kan man kun købe Herbies produkter direkte ved Herbies... De er i øvrigt enormt hurtige til at svare på spørgsmål / sende varer.
Re: Mikrofoni?
Indlægaf WymaxReborn » man nov 19, 2012 22:02
SÃ¥ har jeg mÃ¥ske fundet Ã¥rets julegave til mig selv  :lol: De burde kunne finde plads i min RIAA, og jeg vil ogsÃ¥ kunne fÃ¥ nogle til mine 6C33 i forstærkerne.
WymaxReborn
Re: Mikrofoni?
Indlægaf Milu » tirs nov 20, 2012 18:54
Ja de er vist ganske gode de Herbie's - skal selv ha' et par dæmpere fra dem på et tidspunkt.
Bruger selv deres fusser til mine EW Andra III - genialt på tunge ht. på spikes og gulvtæppe.
MEN jeg ville spare pengene på dæmpere til dine 6C33C - de er EKSTREMT stabile, udfra konstruktion og hvad de er blevet brugt til, er det vel naturligt.
Jeg ynder at vise gæster hvor stabile de er, ved at knipse hÃ¥rdt til dem - intet!  :mrgreen:
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
