Hjælp til programer
Hjælp til programer
Indlægaf Sirper » fre nov 23, 2012 11:09
Vil høre om der er nogen, som evt kunne have ide om, hvad der kan går galt med lyden når man spiller gennem puremusic.
Problemet er, at når jeg spiller gennem puremusic lyder det, som om, der bliver lagt et tyk gardin over lyden (mat, kedeligt).
Problemet er først startet efter, at jeg har fået en ny dac, den nye dac er en m2tech vaughan. Spiller jeg uden puremusic det vil sige direkte fra itunes er problemet meget mindre, men til gengæld kan jeg så ikke spille hd track længer uden at de skal laves om.
Håber nogen der kan give en forklaring og hjælpe med at løse problemet.
mvh
Per
Højtaler: Pass SR2
Forforstærker: Pass XP 20
Effektforstærker: Pass XA 100.5
Riaa: Pass XP 15
Pladespiller: Notthingham Analogue Dais
Arm: Notthingham analogue ace spacearm 12 tommer
Pickup: Transfiguration orpheus.
Dac: M2tech Vaughan.
Strøm: Ps audio duet til effektrin og ouintet til resten strømkabler blandet ps audio, synergistik
Kabler: Yter xlr og højtaler kabel.
Pc: Mac pro retina spiller over audiravana.
Sirper
Tilmeldt: lør feb 13, 2010 17:52
Re: Hjælp til programer
Indlægaf Milu » fre nov 23, 2012 15:37
Hej Per!
Tillykke med dine nye DAC..
Jeg kan desværre ikke hjælpe dig, da jeg ikke bruger MAC til streaming - men der BØR være fuld knald og hul igennem med den Vaughan, intet mindre. Det er den mest velopløste og -lydende digitale afspiller jeg har hørt.
Den "fortæller" med det samme hvad du vælger at fodre den med, f.eks. USB kabler, afspiller, samplerate, low-res, high-res osv.
Har du en Windows baseret maskine du kan prøve med?
Ellers prøv at kontakte M2tech - der er dog noget lang svartid.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Sirper » fre nov 23, 2012 19:39
hej mogens
Ja det er en super dac  :D, har overvejet at skifte til en windows pc, til lyd. Men nÃ¥r jeg nu har fat i dig, hvad hedder den eksterne clock du brugte og bruger du dem til vaughanen, hvis ja giver det noget.
mvh
Per
Højtaler: Pass SR2
Riaa: Pass XP 15
Sirper
Indlægaf jensen » lør nov 24, 2012 13:03
Sirper skrev:Hej
mvh
Per
Hm
Det skulle være omvendt når Puremisic kommer på,,,,
Men spiller næsten ikke fra min MAC mere synes ikke om lyden i forhold til min alm laptop.
hvad nu
jensen
Indlægaf Milu » lør nov 24, 2012 16:07
Sirper skrev:hej mogens
mvh
Per
Hej!
Nja, både og...
For at få det helt korrekt, så skal både afsender og modtager clockkes af een Masterclock.
Eller man skal re-clockke signalet og lade Masterclocken clocke modtageren.
Det første kræver en afsender der kan clockkes, ses ikke så tit i audioverdenen, mere i Pro verdenen, f.eks. lydkort.
Det andet kræver en Masterclock der kan modtage det pÃ¥gældende signal og reclockke det. Og her bruger jeg en Apogee Big Ben (jeg leger ogsÃ¥ med Antelope OCX og Antelope DA, vel-ydende er de, men byggekvaliteten er helt hen i vejret!  :x ) som kan modtage op til 24/192 fra hvilken som digital kilde (bortset fra USB, desværre) re-clocke og synkronclocke det med en modtager med clock indgang, f.eks. M2tech Vaughan.
Men desværre kan den ikke bruges ved USB brug.
Derfor kan du ikke få fuldt udbytte af det ved dit USB musik.
Tilgengæld bruger du ekstern afspiller som DVD, PS3, TV, drev osv. Så kan det stærkt anbefales - det er fantastisk at få Toslink væk....
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Sirper » lør nov 24, 2012 19:11
Hej rene og Mogens
Jeg har fundet en fejl og prøvet at rettet den og det hjalp en hel del. Fejlen ligger ved puremuics måde at sample på hvis man ikke passer på downsamler puremuic først signalet for så bagefter at opsamle det igen det kan løses ved at fastsætte sampling, har sat den til 192 men skal gøres hver gang og det er lidt træls.
Vedr Master clock jeg har tænkt på at opbygge et Nas system uden brug af pc og som du forklare vil det være en klar fordel at køre signalet igennem en Master clock så jeg vil prøve på et tidspunkt at finde en Master clock og må jeg på et tidspunkt inviter mig over se hvad og hvordan du gør Mogens.
Og tak Info :-)
Per
Højtaler: Pass SR2
Riaa: Pass XP 15
Sirper
Indlægaf Ney » man nov 26, 2012 13:30
Sirper skrev:Hej rene og Mogens
Og tak Info :-)
Per
Det lyder som en meget dårlig idé at din afspiller resampler filerne. Det burde ene og alene være din DAC der resampler. Jeg ville personligt kigge efter et nyt program til at afspille dine filer hvis Puremusic ikke kan afspille filerne som de er tiltænkt. 192khz er endda et rigtig dårligt valg, i det din dac så ikke kan resample internt særlig effektivt, hvis du endelig skal resample så vælg 48 eller 96khz.
Mvh. Bjørn
B&W 804 Diamond
Wyred4Sound Dac2
Vincent SP-998
Ney
Indlægaf eag1 » tirs nov 27, 2012 10:49
Hej. Du kan søge efter programmet bitperfect i appstore. Det sætter automatisk den rette bitrate, så du slipper for at skulle skifte manuelt hele tiden. gav vidst nok en halvtredser for det og fungere perfekt. ved dog ikke om det kan arbejde sammen med puremusik, men da jeg er for tunghør til at høre forskellen på de to var det et oplagt valgt for mig. Og til den pris er det jo bare at prøve det.
Emil
eag1
Tilmeldt: ons nov 21, 2007 21:41
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf HOLBERG » tirs nov 27, 2012 11:41
Hej Sirper
Først tillykke med din DAC. Har den selv tilgode, men er sikker på at den sætter standarden for hvad man kan opnå af vellyd fra det digitale medie anno 2012.
Jeg har også Pure Music. Dog bruger jeg hovedsageligt Audirvana Plus, da jeg syntes den lyder bedst af alle de afspillere som jeg har prøvet til min MAC.
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf Sirper » tors nov 29, 2012 11:43
hej Holberg
takker vedr. dacen den spiller super :), bare ikke lige sammen med puremusic, har dog fået fikset noget, men ikke helt tilfreds endnu, da jeg ved det kan lyde bedre så, jeg må finde nogle veje til, at komme derhen.
hilsen Per
Højtaler: Pass SR2
Riaa: Pass XP 15
Sirper
