Mit nye maskinrum...
Indlægaf Milu » man nov 26, 2012 17:17
Side 5: Acoustic Revive 1.0PLS
Side 4: Luxi AHD-110
Side 3: First Watt J2 ind - Graaf GM 100 ud!
Hej!
Velkommen i min setup-tråd!
Jeg er flyttet i en ny lejlighed, som er noget nær perfekt... :D
Perfekt forstået på den måde, at min kammerat, som den eneste direkte nabo, bor over mig - han er næsten lige så meget hifi-nørd som mig - altså kan jeg gi' den gas uden at genere alt for meget! :lol:
Stuen har bløde vægge og rigtig god bas-respons, det boomer ikke, ved hvilket som helst lydtryksniveau.
Der var nogle kraftige flutter-ekkoer, men de er udfaset med Sound In Vision dæmpeplader, der hvor der skulle dæmpes mest, hævede jeg pladerne fra væggen. De er pladseret bagved og omkring anlægsenden - i forsøget på at nå en "dead-end".
Resten er dæmpet med fornuftige materialer, i en mere "live-end": fuldt Ege uld gulvtæppe, stor TUNG Stressless stof sofa, dobbelt stofgardin der skiller køkken og stue som kan trækkes for og fra, stort billede printet på lærred i ramme med skumbagbeklædning til afdækning af delvæg til køkken (lavet af min kammerat, der ligeledes har lavet afdækning af mit TV, samme princip, superflot!) Vinduepartier kan afdækkes med tyndt rullegardien. Et par Eccobusters på udsatte steder. Et let tæppe over radiator.
Pointen har været at kontrollere lyden, ikke dræbe den.
Jeg er ikke færdig, men det er en løbende proces. F.eks. vil jeg gerne have diffusere imellem dæmpepladerne, loftet skal der også leges lidt med.
Effekten er selvfølgelig ikke udeblevet. På trods af ca. 20 kvm. og ca. 25 kvm. med køkken (har ikke målt præcist endnu :? ) så kan jeg opnå et højt lydtryksniveau uden at lyden ændrer sig - jeg har endnu ikke formået at nå et max lydtryk hvor enten forstærker eller højtalernes max formåen er nået. Kun omtanken for mine ørers ve og vel har lagt en dæmper på lydtryks-lyst og jeg er en sucker for lydtryk! :D
Men sagen er, selv ved lav baggrundsmusik, er lydbillede og tonal balance, helt pÃ¥ plads. Trigger fingeren sidder dog løst og lige pludselig opdager man først hvor højt man spiller, nÃ¥r man prøver at sige noget.   :oops:
3D er stort og ikke mindst ultrapræcist - man er ikke i tvivl om hvor hvem er pladseret og hvad denne laver!
En anden ting jeg har lagt mærke til, på trods af at den høje opløsning, så fremstår det ikke irriterende med f.eks. komprimering og diverse lydeffekter, men istedet får man et unikt indblik i hvad kunstner/producer ville med pågældende effektpålæggelse.
Musikken virker dragende, ved baggrundsmusik er det svært ikke at blive inddraget i musikken, sætte sig ned og lytte en plade helt igennem, så kan rengøring godt gå hen og tage noget tid! :)
Jeg bruger Jremote til min IPad - brilliant ganske enkelt, helt uundværligt, det bedste remote værktøj jeg har prøvet. Jeg var dog lidt nervøs for, at jeg ville cykle rundt i musikken og høre enkelt numre, skifte skifte skifte... Men indtil videre så virker musikken så dragende, at jeg udelukkende hører hele albums. Med mindre der er party-mode naturligvis. Og som alle ved, så er de bedste fester i køkkenet, men musikken DRAGER (tante Møge) og så er der et værre rend frem og tilbage! :lol:
Jeg har med vilje kun beskrevet et let overordnede indtryk; bas, mellemtone, diskant, helhed, dynamik, differenciering vil komme senere, ligesom beskrivelsen af de enkelte produkter og lydsignaturer.
Og så lidt billeder!
Først et overordnet
Så et tættere på, M2tech Vaughan DAC og Woo Audio WA22. I baggrunden ses styreenheden til XP30. Vaughan er pladseret på en 50 kg granitsten til parasolfod, passer perfekt! Reolen er pladseret først, som det ses nederst på billedet, på 2 stk. Systems And Magic Eight strømskinner i aluminium, som naturligvis ligger på højkant. Den ene er til analoge strømforsyninger, den anden er til SMPS og sidstnævnte har desuden en Blacknoise Miniblack filter på.
Herefter er der lagt en tyk trækplade som grund (genbrug fra tidligere setup). Herpå er Frislev møblet monteret med Ceraballs. Herved er der skabt rum for signalkabler, og jeg kan holde helt adskildt fra strømkablerne. Lidt sværer at skifte kabler, men det er prisen...
Der er stof foran lågerne, så fjernbetjening kan gå igennem.
DEL 2
EgglestonWorks Andra III
Lad mig starte ved højttalerne.
Da jeg så dem på billeder første gang, var jeg ikke vild med designet. Det er ret svært, synes jeg, at fange designet på billede. Men at se dem i virkeligheden, giver et andet, langt bedre indtryk.
2 x 12" Dynaudio basser i et compound system (EDIT: den korrekte betegnelse er vist Isobarisk, teknik! :roll: ) En bas yderst, bag den sidder der efterfølgende endnu en bas i et lukket system, den laver det samme som den først. Man kan vel sige, at derved "tror" den første, at den sidder i et større kabinet. Derved kan 18 hz -3 dB nåes fra et forholdsvis lille kabinet.
2 x 6" Morel carbon/rohacell bas/mellemtoner. Så vidt jeg ved, var de gamle serier uden filter, men jeg er ikke sikker på hvordan det forholder sig med Andra III. EW hjemmeside er ikke så informativ.
1 x 1" Dynaudio Esotar diskant. En gammel velkendt traver! Men WOW!
Ca. 100 kg.
Jeg kan naturligvis kun give en beskrivelse af højttalerne sammensat i mit nuværende system, derfor vil det musikalske indtryk selvfølgelig være i synergien med resten af mit setup.
Hvad jeg havde forventet af højttalerne, én ting jeg ikke havde forventet, var den åbenhed med de spiller med! Det er ganske vildt, ikke helt som noget jeg har lagt øre til før. Men på trods af den, jeg vil kalde det ultraåbne i mangel af bedre, spillestil, analyserende om man vil, så formår de stadig at holde det helt naturligt. Ingen forvrængning, kun klarhed, også ved høje lydtryk.
Min hifi-makker, nabo, compadre osv. kalder dem til tider hysse... Og, mind you, han spiller med bånddiskanter/mellemtoner! :lol:
Når man først har vænnet sig til den spillestil, så er der ikke nogen vej tilbage, men det kræver lidt tilvænning, shit in shit out, men indblikket i musikken er eminent.
Det andet jeg skulle vænne mig til, var bassen. Jeg har indtil nu kun haft basrefleks systemer - og compound systemet spiller anderledes. Det første ord der faldt mig ind var "nøgtern"!
Men den er så lyn-"hurtig" at den eksploderer når der er bas og sekundet efter holder kæft. Den er tight og ingen brummen ved siden af det reelle bas signal - tørt når det er optaget sådan, rundt og basset hvis produceren ville det.
Helheds indtrykket er fremragende, de leveres et stort, dybt og præcis lydbillede. Sangerne har den rigtige højde, hvis de står op, trommer og stortromme den rigtige fylde og størrelse. Og her er det højtalerens force, levere den rigtige tone på instrumenterne, de lyder og yder den rigtige og troværdige størrelse og sound. Den er tro mod instrumentet.
Man er ikke tvivl om hvad der sker i sangen, de piller de enkelte instrumenter ud, uden at det går ud over helheden - og uden at miste balancen ved høje lydtryk.
Og så kan der hældes power i dem uden at kny. De er med 88 dB, 8 ohm 6 ohm min. ret ok at drive, derfor driver GM20 dem rimelig ok med sine ca. 70 watt, men mere om det under forstærker beskrivelsen...
Dynamik? Rigeligt med XA160.5
Men deres største force, er at levere et helheds indtryk af musikken, så musikken lyder rigtigt, man tror på det man hører, live er live, som stod man der selv. Og samtidig levere et indblik i produktionen, hvad ville musikeren eller produceren? Er der en grund til pålagt forvrængning? Osv. Når dagen er omme, har man fået svarene... Forskel fra plade til plade i den grad udpenslet, højttalerne følger musikken, på musikken præmisser.
Jeg hører meget musik og gerne længe, mindst 6 timer om dagen.
Her er spikeskåle/gulvskånere fra Herbies Audiolab men dyb skål og med en glidende overlade (underdelen) der gør at den glider let over gulvtæppe og trægulv, gør det ret nemt at flytte de 100 kg.
EDIT: glemte lidt om opsætningen! Det virker som om de spiller bedst tætter på lyttepositionen end jeg er vant til - måske pga. deres relativt kompakte design?
DEL 3
Forstærkerne...
Pass Labs XA160.5
160 watt kl.A - der er nok at tage af!
De spiller med stor autoritet og som før skrevet, er det ikke lykkedes mig at tømme dem på EW. Men jeg kan få dem til at vippe (kl.A viserne) i takt med bastant og tung bas fokuseret musik, men der skal spilles rumraslende højt.
Som nævnt i tråden, så spiller de åbent med en snert af kølighed/HiFi'sk om man vil, superærlige over for kildematrialet. Lidt anderledes end 30.5 100.5 200.5 men har nok flere ligheder med 60.5. Men altså den generiske grundmodel lader sig ikke fornægte, og forskellene er små.
Tilgengæld æder de 1200 watt i timen, og varmer tilsvarende - det skal man kunne leve med - og det kan jeg sagtens! Faktisk ville jeg også kunne leve med 200.5's 1400... 8)
De er relativt hurtig klar til at spille fra kolde (standby), og efter 1 time er de vel helt på toppen, uden at jeg har lavet deciderede lyttetest omkring det.
De er sat på Spider Rack Amp Stand Kina kopier - ret billige, meget solide. Men kvalitet følger pris og produktionsland, men det ser man ikke når der er udstyr på.
Amp stands har gevindhuller til medleverede spikes, her har jeg dog monteret nogle overskydende Ceraballs. Opbygningen giver naturligt en del luft under 160.5 hvilket ikke er skidt.
Med 60 kg stk. flytter jeg dem helst ikke hver dag...
Graaf GM20 x 2 som monoblokke
Graaf eksisterer ikke mere (muligvis solgt videre, for tech rip?). Så foreløbig laves GM20 ikke mere.
Modsat 160.5's plug'n'play, så er GM20 en prinsesse der skal holdes øje med jævnligt. Bias justering er bøvlet, men ikke svært.
Og hun koger... :) med ca. 70 watt bliver de meget varme og afgiver rigtig meget til omgivelserne. Transformatorene er indstøbt i granit og epoxy, derfor holder de sig lune i ca. 3 timer efter de er slukket.
De er opbygget OTL og OCL med de russiske 6C33C-B rør. Det vil sige, ingen transformatorer eller kondensatorer i udgangen. Fuldt balanceret opbygget som altid fra Graaf. Monteret med Philips Pcc88 indgangsrør og EF184 driverrør.
De er lavet om fra almindelige GM20 med 2 x 20 watt i 8 ohm, med et kit til hver (brokoblet, 3 ledninger med stik) originalt fra Graaf, så de yder ca. 2 x 70 watt i 4 ohm. Ja det er anderledes med OTL rørtrin mht. brokobling, en transistor forstærker vil almindeligvis fordoble udgnagsimpedansen. Jo flere rør parallelt, des lavere interne impedans.
Der er ingen "nu har jeg lige 1 time til musik" over dem. De første ca. 10 min. skal man ikke spille på dem, de første ca. 30-40 min. skal man ikke give gas, og er vel først super efter den første time - og naturligvis aller bedst efter de har spillet hele dagen...
Til gengæld kvitterer de med en skræmmende detaljering og samtidig naturlighed jeg aldrig har hørt fra hvilket som helst forstærker jeg har lyttet til... Eminent!
Med "kun" ca. 70 watt er der naturligvis ting de ikke er glade for, bl.a. party lydtryk, men på EW hygger de sig ganske fint og de laver nemt et godt lydtryk, men får naturligt besked når max er nået. Ligeså bliver bassen aldrig så kontrolleret som på 160.5, den er mere rund og lækker end hård og kontrolleret.
Man tilgiver dem hurtigt deres prinsesse nykker og mangler, når man først har hørt hvad den leverer i detaljering og rum, et rent analyseapparat uden analyserende tendenser - helt naturligt.
Graaf GM100
Det er en ganske anden hest! :)
Jeg har ikke testet så meget med den på EW - men den har med sine 2 x 100 pentode watt, rigtig mange kræfter og rigeligt til de fleste højttalere jeg har testet den på. I alt 12 stk. PL504 power pentoder sørger for varme, lys og lyd!
Ligeledes monteret med Philips Amperex Pcc88 indgansrør og ECF80 driverrør.
Den har (tråds Graaf's påstand om det modsatte) transformatorer i udgangen, der er simpelthen ikke rør nok til at sænke den interne impedans lavt nok til OTL. Modsat sin storebror GM200 med hele 32 stk. PL504 i udgangen og udgangsimpedansen kan holdes lav uden brug af transformatorer. Nam nam...
Hyper detaljeringen går lidt fløjten ved at tilføre de transformatorer, men tilgengæld er den mere tight i sin spillestil, bunden kontrolleres bedre og der kan virkelig gåes til stålet med den rørforstærker!
DEL 4
Pass Labs XP30
Forforstærkeren lever et tilbagetrukket liv, som det ses på dette billede, beklager kvaliteten fra Ipad 2!
Og at den ikke er så fremme i synsfeldtet er helt ok - min spillestil er efter lydstyrke og ikke display'et - ellers kan lågen jo åbnes.
EDIT: SÃ¥ er der lidt billeder igen, ahem  :oops: my mistake!
Da den jo er lidt skjult, så er der lidt billeder fra nettet:
En konstruktion man vel kan kalde dobbelt mono. Delt op i 3 kabinetter, 1 kontrolenhed der, ja, kontrollerer de 2 andre enheder mht. alt... Dvs. al signalbehandling foregår i de 2 enheder og derfor kan strøm, elkabler holdes HELT adskildt fra signalvejen. Med andre ord kontrolenheden "ser" aldrig det lydbærende signal - glimragende!
Skulle man få lyst og rigtig mange penge, kan man daisychain med flere mono-moduler, til surround, igen det sker uden om kontrolenheden og via de andre moduler... Jeg mener den kan styre 8 mono-moduler i alt.
Hvert modul kan tilkobles og styre 4 effektforstærker kanaler (altså kan en almindelig XP30 drive 4 stereotrin eller 8 monotrin) Der er 2 XLR og 2 RCA pre-output og de kan naturligvis benyttes samtidig. 1 XLR og 1 RCA kan justeres i gain, derved kan man f.eks., som jeg gør engang imellem, køre med to forskellige forstærkere med forskellig gain - genialt!
XP30 er åben, præcis og kontrolleret. Stort soundstage, dejlig mellemtone og diskant, hård og kontant bas, og ikke mindst dynamik i særklasse, hvis materialet er til det. Den gør som XA160.5, shit in shit out. That's right up my alley! :)
Som tidligere nævnt er rakket godt afkoblet og, det ses ikke på billederne, men det står frit og rører IKKE væggen da den er blød.
Test over min Woo Audio 22/Sennheiser HD800 (og selvfølgelig også over anlægget) med Vaughan direkte tilsluttet eller med XP30 imellem, viser ingen tab af detaljering.
Tilgengæld bliver der over XP30 så meget mere saft og kraft, soundstage, naturlighed og ikke mindst trykket i bunden...
Jeg har aldrig været vild med digital volumenregulering - og det bliver jeg heller ikke med Vaughan - heldigvis kan den koblet helt fra.
Rørforforstærker ligger mig ikke fjernt, slet ikke. Det bliver nok svært at finde en med samme fleksibilitet som XP30 - derfor er en nummer 2 vel en løsning... ;)
I skrivende stund, er det Chris Rea's live album The Road To Hell & Back på, måske Lucinda Williams' live albums næste, eller måske Supertramp's Paris... Jeg elsker live albums og specielt henover EgglestonWorks Andra III
Mere senere...
Senest rettet af Milu ons jan 30, 2013 12:57, rettet i alt 13 gange.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Re: Mit nye maskinrum...
Indlægaf virious » man nov 26, 2012 18:48
Det er undelynme et dejligt setup du har strikket sammen der :D
Er det endnu en Graaf man kan spotte i baggrunden?
virious
Indlægaf Pierre » man nov 26, 2012 19:40
For satan Mugge! Det ser jo vildt FEDT ud  :D
Er det 160,5 du har fået? Så får du varmen når dit rum er på 20/25kvadratmeter.
Jeg mÃ¥ snart inviterer mig selv til et lyt  :wink:
Hvad er det for nogle fusser dine GM100 står på, altså dem mellem Pass og Graaf?
Mit setup
Pierre
Indlægaf HOLBERG » man nov 26, 2012 21:14
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way  8) Fy fan, det er den-under-fløjte-mig et sindsygt lækkert maskinrum du har fÃ¥et stablet pÃ¥ benene. Jeg bøjer mig i støvet.... RESPEKT, Mogens  :D
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf Kristian » man nov 26, 2012 23:26
flot setup du har skaffet dig, mangler bare pladespilleren?  :)
Indlægaf Milu » ons nov 28, 2012 14:16
Tak hifi-gutter!
Jeg er også ved at være tilfreds. :D
Virious: godt spottet, det er nemlig Graaf GM100 som står i baggrunden. Indtil videre er den kun som backup. Engang imellem bliver der leget lidt med den, bla. med de små AVI Neutron.
Men skal have testet den på Andra III...
Pierre: jep, det er XA160.5 med Graaf GM20 i mono-kobling. De er nu ikke så slemme, kan holde en march temperatur i stuen på 20-22 grader for tiden. Men bi-amper jeg med de 2 x GM20, så er helvedet løs, her rammer jeg vel ca. 25 grader. Men så omsættes der også ca. 2,1 kilowatt i timen, uden musik! :roll:
De fusser de står på er kinakopier af Finite Elemente Spider Amp Stand som de lavede engang. Billige og kan klare en høj vægt, kvaliteten er ok, solid aluminium, men forarbejdningskvalitet følger pris og oprindelsesland, men det ses ikke når der er udstyr på.
Første sæt har jeg monteret med Ceraballs - 160.5 - næste sæt med medfølgende spikes og korkklods bagerst - GM20 med fødderne forrest og, igen, korkklods bagerst. Nederst Spider har jeg sat 4 ben på, den under GM20 har 3 ben, fordi den er betydelig større end GM20 så ses det ene "flagrende" ben ikke bag ampen...
Besøg? Først når det er på plads, der er desværre noget tid endnu, jeg er ikke den hurtigste fugl i skoven, vil hellere høre musik! ;)
Holberg: ah tak altså! Nu er du jo også selv SUPER godt kørende... :D
Kristian: hvordan går det deroppe nordpå, er der strøm nok til at holde dig kørende? :lol:
Pladespiller? Pladespiller er da et dejligt musikinstrument - og skal da ikke udelukke at det kommer igen. Især har M2tech Joplin givet mig kriblen i fingrene, jeg ved det: blasfemi for ægte pladespiller venner... :oops:
Men jeg har haft et rimelig ok lp setup - som jeg brugte aaalt for sjældent til bare at have stående. Nu er kvantitet jo ikke alt, men jeg har forsigtigt regnet på det, og med streaming hører jeg vel 3 gange så meget musik kontra LP. Og så valgte jeg altså udfra dette og at streaming klarer sig ganske fint.
Men jeg anerkender selvfølgelig LP mediets høje lydkvalitet - jeg er ikke helt døv endnu!  :lol:
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Milu » ons nov 28, 2012 16:12
DEL 2 er ankommet, se først indlæg.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf HOLBERG » tors nov 29, 2012 08:00
Rigtig godt med din beskrivelse af det enkelte udstyr. Glæder mig allerede til DEL 3. Jeg har i øvrigt aldrig lyttet til EgglestonWorks. Det kunne være man snart skulle tage ind til Odense og smage lidt på kaffen igen :wink:
HOLBERG
Indlægaf strand » tors nov 29, 2012 09:21
Hej!
Super setup, misundelse er nødvendigvis ikke en grim følelse. :D
Rigtig fine beskrivelser du kommer med af setuppet..
Anlæg og rum virker total kompromisløst, et rigtigt musik rum. Virker dog til at du godt kunne ha brug for mere plads, ser ud til at højttalerne stå meget tæt på side vægge, er det ikke et problem selvom du har dæmpeplader monteret?
strand
Indlægaf MortenB » fre nov 30, 2012 09:59
Fedt set-up, og sjovt at se ''mine højttalere'' i sort   8)  Jeg er helt enig med dig i, at Eggleston Works ser mærkelige ud pÃ¥ billeder, men at de faktisk er ret unikke og flotte i virkeligheden. Personligt er jeg glad for mine er grÃ¥/sølv varianten, men de sorte er ogsÃ¥ fede med deres Darth Wader look...
Lidt om konstruktionen i Andra III:
Det ER basrefleks højttalere, hvilket jo blandt andet afsløres af porten på bagsiden. (Andra I og Andra II var lukkede systemer). Måden de så har realiseret løsningen er via en Isobaric kobling af to stk 12" Dynaudio basenheder i hvert kabinet. I praksis vil det sige, at den forreste enhed (den vi ser på fronten af højttalerne) bag sig har et lille bitte lukket kammer. I det lukkede kammer sidder en tilsvarende enhed, og denne enhed har bag sig et større kabinet som i dette tilfælde er basrefleks. Princippet er illustreret i figuren herunder, og enhederns placering i Andra III er præcis som på billedet. Forestil dig så en port på bagsiden i det større kabinet som den bagerste enhed ser på sin bagside, og du har Andra III bassystemet.
Fordelen ved et sådant Isobaric system er, at du kan klare dig med ½ kabinetvolumen. Altså, man har performance som fra en Dynaudio 12", men i et kabinet, som kun er halvt så stort som hvis man havde brugt en enkelt enhed.
Dertil kommer, at der også er lidt andet Q osv, men det primære er, at man kan have en stor enhed i et lille kabinet og alligevel gå dybt.
Mht mellemtonen er det rigtigt, at de i Andra I og i Andra II kørte helt uden filter på mellemtonerne. I Andra III er mellemtonerne filtreret...
Indlægaf Milu » fre nov 30, 2012 13:56
strand skrev:Hej!
Hej Strand!
PÃ¥ den anden side, det er kun hifi!  :D
Ja plads kunne man vel altid bruge mere af. De står rimelig tæt på sidevæggen, men det virker ikke til at påvirke højttaler/lydbillede synderligt.
Jeg har lige målt efter, der 3,57 meter bredt og forøjeblikket ca. 2,67 m. fra baffelcentrum til baffelcentrum. Og de er, ligeledes forøjeblikket, vinklet let ind mod lyttepositionen. Absorbtionspanelerne dæmper ret effektivt.
Men indrømmet så ville jeg nok helst ha' spillet på den korte led - men det er der ikke plads til.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Milu » fre nov 30, 2012 14:13
Ducati skrev:Fedt set-up, og sjovt at se ''mine højttalere'' i sort   8)  Jeg er helt enig med dig i, at Eggleston Works ser mærkelige ud pÃ¥ billeder, men at de faktisk er ret unikke og flotte i virkeligheden. Personligt er jeg glad for mine er grÃ¥/sølv varianten, men de sorte er ogsÃ¥ fede med deres Darth Wader look...
Hej Ducati!
Tak for dit afklarende indlæg. :)
Yes, der er en port på bagsiden, den er dog heldigvis af den "afslappede" slags (ligesom Avalon) måske pga. den kun er koblet til den bagerste bas.
Og stor er den heller ikke, ihvertfald hvis man kigger på storebror Savoy med sine 4 kæmpe porte.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf MortenB » fre nov 30, 2012 14:48
Hey igen,
Enig, den er ''afslappet'' eller det man ogsÃ¥ sommetider kalder et overdæmpet reflekssystem  (jeg har ikke dette fra Eggleston, men kan se det af mÃ¥lingerne pÃ¥ systemet). Det har ikke noget at gøre med Isobaric koblingen som sÃ¥dan, men er mere et udtryk for konstruktørens valg af denne afstemning. Lydmæssigt minder et overdæmpet reflessystem egentlig mere om et lukket system, end om de ''bulder bas'' reflekssystemer man ofte hører.
Indlægaf Milu » fre nov 30, 2012 15:17
Ducati skrev:Hey igen,
Ahh synes jo også de opfører sig sådan!
Nu jeg har dig, hvad er din erfaring med opsætning?
F.eks. hvilken afstand sidder du med?
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf MortenB » fre nov 30, 2012 15:42
Jeg har en diagonal opsæning, du kan se det her i trÃ¥den:  viewtopic.php?f=47&t=5452&start=75
Dermed er det lidt vanskeligt at give afstanden til bagvæg/sidevægge, men jeg har ca 230 - 240 cm mellem højttalerne, og ca 270 - 280 cm til lyttepositionen. Vinkling, så jeg kan se en del af siden af kabinetterne fra lyttepositionen.
Den relativt korte afstand dels fordi jeg godt kan lide lyden i nærfeltet, dels fordi jeg ikke rigtig kunne finde andre gode placeringer i mit rum. Hvis jeg satte Andra III'erne op, så de enten spillede på langs, eller på tværs så havde jeg simpelthen for meget bas.
HÃ¥ber det hjælper lidt   8)
Tilbage til Mit anlæg
