OPPO som surround-processor
Indlægaf dreamz » tors dec 13, 2012 09:16
Da jeg for et par år siden anskaffede mig en Oppo BD-83 universalspiller var det med fast overbevisning om, at den blev min sidste disk-afspiller; eftersom fremtiden tilhører harddisk-baserede afspilning og eller streaming.
Men nu kommer Oppo så med sin seneste åbenbaring: BDP-105 , som udover en masse avanceret billedhejs og en række audiofile lækkerier også kan fungere som surround-processor. Da jeg i forvejen har en stereoforstærker med processor-in (Harman Kardon HK 990) og en 3 kanals effektforstærker (Arcam FMJ P 25) er det jo nærliggende at skille sig af med min aldrende Yamaha RXV 1700 AV-receiver, som efterhånden kun tændes, når der skal ses film. Og så ellers bruge Oppoen som processor og DAC.
Men mine spørgsmål lyder:
    Hvor sidder volume-kontrollen?
    Oppo’en har ikke indbygget kalibrering, så man skal selv indstille delefrekvenser og tidsforsinkelse. Er det noget, man selv kan indstille eller skal man have en som Otto forbi?
    Den har kun 1 HDMI indgang; er det tilrådeligt at tilslutte en HDMI-switch, når/hvis man har flere apparater med HDMI-udgang?
Også Otto må gerne svare.
Re: OPPO som surround-processor
Indlægaf Kim Olsen » tors dec 13, 2012 09:26
Vi venter på svar fra importøren ang. pris, så skal vi nok poste hele nyheden og alle detaljer, det kan være at det med volumen regulering også når at komme med, men vi kan ikke love noget.
Indlægaf Otto J » tors dec 13, 2012 15:53
Når du siger "hvor sidder volumenkontrollen", mener du så om den er digital eller analog? Den er digital såvidt jeg har forstået, men da det foregår ved 32 bit har jeg ikke fantasi til at forestille mig at det er et problem.
Mht inputs, der er intet i vejen for at bruge en switch, ellers kan man jo se om man kan klare sig med spdif. Kilder uden HD lyd har alligevel ikke nogen gevinst ved hdmi.
Delay, delefrekvens og niveau kan sagtens indstilles med et målebånd og evt en billig lydtryksmåler. Det er som regel bedre end auto-opsætningen på almene surroundreceivere alligevel...
Mvh. Otto
Otto J
Prisen er iøvrigt 11.495.-
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf titt » tors dec 13, 2012 16:05
Jeg forstår ikke din udlægning af 105 som, at det er unødvendigt med en processor?
Volumeknap (p. 30) er kun tilstede i forhold til at få forskellige indput i din receiver/processor til at matche.
Jeg vil bestemt ikke råde dig til at slutte udgangene fra 105 direkte til en effektforstærker.
Tro mig - jeg har prøvet det med min Oppo Nuforce Xtreme Edition, og det lyder mildes talt ikke godt!
Tjek selv manual:
http://download.oppodigital.com/BDP105/ ... h_v1.4.pdf
titt
Tilmeldt: man jul 02, 2012 16:27
Indlægaf dreamz » tors dec 13, 2012 16:23
Otto, mit spørgsmål om volumenkontrollen var nu slet ikke så nørdet. Jeg kan simpelthen bare ikke få øje på den, hverken på afspilleren eller remoten, og hvis den skal bruges som processor er det jo en vital funktion.
Til titt. Hvorfor skulle det ikke lyde godt? Når jeg påtænker at bruge den som processor er det efter at have læse her:
http://www.medlyd.dk/images/produkter/o ... n%20v2.pdf
Hvor står i manualen, at den ikke bør sluttes til en effektforstærker?
EDIT: Jeg ser nu, at det er på side 30, der er angivet, hvor volumekontrollen sidder på remoten. Tak for det.
Indlægaf Otto J » tors dec 13, 2012 17:08
titt skrev:Jeg forstår ikke din udlægning af 105 som, at det er unødvendigt med en processor?
Det er en meget fejlagtig slutning. Der er netop ændret væsentligt på dette punkt fra 95 til 105. Rigtigt mange brugere har set volumen-kontrollen på de gamle modeller og troet at de så kunne bruge den direkte i en effektforstærker, evt med AV passthrough sådan som Dreamz beskrev. Men mange er - som dig - blevet skuffede over resultatet, blandt andet også over at volumenreguleringen var i meget grove trin. 105'eren er specifikt designet med dette brug for øje, og derfor kan du ikke bruge erfaringer fra gamle modeller til noget i dén sammenhæng.
Derudover så har Nuforce versionerne jo Nuforce's egen analog-del, så erfaringer med lyden fra dén siger heller ikke rigtigt noget om hvordan en "standard" Oppo opfører sig.
Det er klart at Oppo'en som processor er en meget basal konstruktion, uden ting som rum-korrektion, avancerede 5.1>7.1 konverteringer osv, men den enkle konstruktion er jo netop dét rigtigt mange hifi-entusiaster har efterspurgt: En "hifi-rigtig" surround-løsning, uden BS.
Det skal dog siges at jeg ikke har prøvet den i praksis endnu.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Otto J » tors dec 13, 2012 17:12
dreamz skrev:Otto, mit spørgsmål om volumenkontrollen var nu slet ikke så nørdet. Jeg kan simpelthen bare ikke få øje på den, hverken på afspilleren eller remoten, og hvis den skal bruges som processor er det jo en vital funktion.
OK :-)
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf dreamz » tors dec 13, 2012 19:44
OK :-)
Jeg er stadig i tvivl om, hvordan denne volumekontrol virker. I brugsforvirringen står følgende:
    1. On the BDP-105, the volume control only affects the analog
    audio and the headphone outputs. It does not affect digital
    audio outputs (HDMI, Coaxial and Optical) either in bitstream
    format or in LPCM format.
    2. The VOL +/- buttons on the player remote control are
    provided as an alternative way of controlling the audio
    volume. It is recommended that you use this control to make
    the audio volume from the player the same as from other
    sources, such as TV programs or a VCR.
Men det, man jo har brug for, hvis man bruger Oppoen som processor er jo en master volumen til at skrue op og ned for lydstyrken!
Du må meget gerne fortælle, hvordan det fungerer, når I en gang får dyret i butikken ovre i Smilets By.
Indlægaf Otto J » tors dec 13, 2012 20:13
Will do.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Raskolnikov » lør dec 15, 2012 13:30
Så mangler vi bare en effektblok fra Oppp... :)
Indlægaf Torben » ons jul 10, 2013 20:28
Hej med jer,
Nu er dette jo en ældre tråd, og jeg har ikke overblik over om der er kommet en nyere vedr. OPPO BDP-105 ?
Jeg tænker på at bruge sådan en i forbindelse med min Sunfire Cinema Grand Signature 5 x 400 watt. Er der nogen som har fået erfaring med OPPO som surround-processor?
Torben
Torben
Tilmeldt: ons nov 02, 2005 16:24
Tilbage til Surround Sound
