Vandret træk på gipsvæg
Indlægaf LH2A » tirs dec 18, 2012 22:49
Ved ikke om det er rette katagori, men jeg har en glashylde til min pladespiller i en gipsvæg. Har ikke målt, men (hullet i) væggen ser ud til at ca 2 cm. Hylden er 40 x 45 og vejer ca. 3 kg.
Billede fra nettet Samme hylde som min
Min pladespiller vejer 5,5 kg. iflg specs. Den hænger fint, men snart vil jeg købe ny pladespiller som vejer 10 kg. Altså en forøgelse på 5 kg. Hylden er sat op med to stk ekspandernde stålrosetter, dem der folder sig ud som en stjerne bag på gipspladen. De kan holde 25 kg lodret træk hver. Men nu taler vi om vandret træk, så ved jeg ikke om det er en anden sag. På nettet kan jeg kun finde forums om ophæng af fladskræme altså vandret træk. Er der nogen som har praktisk erfaring med hylder på gipvæg og hvad de kan holde?
Re: Vandret træk på gipsvæg
Indlægaf Mercury » tirs dec 18, 2012 23:27
Hej med dig,
Jeg får notorisk dårlige nerver af at tænke på pladespillerhylder som ikke hænger ordentligt fast, jeg regner med du lider af samme "defekt".
nå, men jeg ville købe en krydsfinerplade på 50x50 cm og montere denne på din gipsvæg med en masse af de dertil beregnede skruer med indbygget rawplugs. På denne ville jeg så montere din glashylde, derved får du en meget stor trækaflastningsflade og det vil helt sikkert holde til den beskedne vægt din pladespiller har.
Dog vil jeg lige stønne en bøn om at du måske køber en ordentlig hylde, har selv haft de der hylder, det er noget l.... Ellers skal du lave pladen om til en der ordentligt dæmper.
Mercury Living Presence
Mercury
Indlægaf MortenB » ons dec 19, 2012 12:40
Jeg er helt enig med Mercury både i at bruge en plade til at fordele trækket, og også i at bruge bedre dæmpet hylde...
Mht dæmpede hylder, så kan du måske bruge det jeg har lavet som inspiration. To stk 19mm sort MDF med 5mm klar acryl imellem. Det giver en virkelig veldæmpet sandwich konstruktion. (Du kan evt genbruge din glasplade som midterste lag i en sandwich). Hullerne ind mod væggen er til kablerne...
Du kan ogsÃ¥ se mere om det i min trÃ¥d...  http://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=47&t=5452&start=75
Indlægaf LH2A » fre dec 21, 2012 22:23
Jeg takker for svarene. I mellemtiden har jeg gennemtænkt hvad jeg troede var mit endelige valg i pladespiller og fundet frem til at jeg går efter en Rega RP6, da det vist passer bedre til min smag i lyd og "set and forget" brugervenlighed. Den vejer så også kun omkr. 6 kg. så min hylde kan holde. At jeg så nok burde udskifte glaspladen med bedre dæmpet plade, er en anden sag.
