B&W DM 685 skratter
B&W DM 685 skratter
Indlægaf Frolger » lør dec 22, 2012 19:47
Hej nørder! Lige op til jul, fik jeg mig en lækker julegave fra nisserne - mine højttalere er virkelig begyndt at drille.  :?:
Har set der er flere indlæg på andre forums med samme problem, men har simpelthen prøvet næsten alt nu.
* Skiftet udgang på forstærkeren (Cambridge Audio Azur 540A V.2)
* Renset kabler (klippet det brugte af, afisoleret nyt stykke)
* Tag hele setuppet fra, hvorefter at sætte det til igen.
Jeg har en lille mistanke om, at det dog stadig er forstærkeren. Når jeg skruer op fra computeren (bruger USB - DAC, Argon Dac1) skratter den lidt tydeligt, og herefter kan venstre højttaler godt opføre sig lidt mærkeligt. Skratter i de dybe frekvenser.  :?
Det er ikke altid det sker, og har foretaget mange analytiske tests hvor de har klaret sig godt. Nogle gange driller min venstre højttaler bare lidt.
De er købt i Hifiklubben for 2 år siden, jeg er andenejer så der er nok ikke garanti. Er hifiklubben flinke angående garanti i sådan en situation? Hvad tror I, det kan være? Er åben for alle hints.
Mange hilsner og glædejul jul, Daniel  :)
Frolger
Tilmeldt: lør dec 22, 2012 19:29
Re: B&W DM 685 skratter
Indlægaf Karsten Sømand » søn dec 23, 2012 08:07
Hej Frolger, du skriver at det primært er den venstre højttaler/kanal, som driller og at du primært har forstærkeren under mistanke (?).
Har du prøvet at bytte om på højttalerne - hvis du gør det og problemet stadig er venstre kanal har du nok ret i at det ikke er højttalernes skyld.
Flytter problemet sig til højre kanal, når du flytter rundt på højttalerne er det rimeligt sikkert at dine højttalere er defekte.
Det kan godt være at din garanti ikke dækker mere, men jeg synes alligevel at du skulle kontakte HiFi-Klubben, når du mener at have fundet fejlen. De få gange de har lavet noget for mig har jeg fået en rigtig fin behandling, og de er ikke vildt urimelig med deres priser.
Karsten Sømand
Indlægaf spaceman_2 » søn dec 23, 2012 08:26
hej. Ærgeligt, at du har et mindre problem. kunne det tænkes, at det er udgangen fra pc der ikke rigtigt fanger. Du skriver intet om andre signal kilder. prøv din argon dac og kobl cd afspiller på. Ellers brug udelukke metoden med andre kilder. det kunne jo være et defekt kabel eller sådan.
ellers som sidste udvej , skift højre og venstre  mellem dine højttalere , følger problemet stadig væk med , kan du så eliminere problemets omfang.
mvh spacy
spaceman_2
Tilmeldt: søn sep 18, 2011 11:23
Indlægaf Finlytteren » søn dec 23, 2012 10:26
Ofte når det skratter fra en forstærker, er det et potentiometer der er problemet. Det tror jeg ikke i dit tilfælde, da du jo skriver at det sker når du skruer op fra computeren.
Måske det kan være din dac?
Men start fra en ende og lav en systematisk fejlfinding.
- Prøv at bytte om på kablet til de 2 ht som foreslået herover. Flytter problemet til den anden side, er det ht det er galt med.
- Ellers prøv at bytte om på ledningerne mellem forstærker og dac.- Flytter problemet side, er det ikke forstærkeren det er galt med.
- Prøv et andet usb-kabel. Hjælper det ikke, er det nok dac'en det er galt med.
Prøv med en anden pc/kilde for at være sikker på, at det ikke er streamingen det er galt med.
Glædelig Jul!
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Frolger » ons dec 26, 2012 22:26
Hej igen. Synes dine forklaringer er lidt forvirrende. Hvis jeg bytter om på kablerne i forstærkeren til venstre/højre, og problemet flytter side er det jo forstærkerens udgang den er galt med??
I så fald, det er ikke forstærkerens terminaler, har rykket rundt på alle mulige måder nu, og skratten forekommer stadig i venstre.
Skiftede også fra USB - dobbelt phono til Coaxial kabel. Der var stadig skrat i de lave frekvenser i måske 3 sekunder, så regulerede jeg lidt med volumen og nu har den kørt UB40 - Kingston Town i 900 kbps uden bøvl.
Hvis det er højttalerne, hvad kan så være galt med dem? Hvad bliver omkostningerne for sådan en reperation?
Mvh Daniel, takker for hjælpen
Frolger
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
