I2S forbindelses kabel
Indlægaf music4life » tors dec 27, 2012 22:22
Søger info om denne kabel type til forbindelse mellem dac og drev.
Efter nærmere søgen på google er jeg flere gange stødt på forskellene
På is2 kabler. Kan heller ikke se at nogen sælger dette kabel i dk eller ?
Det lader ikke til at være så almindeligt ser det ud til
Ud fra billeder ligner det lidt til forveksling et netværkskabel. :mrgreen:
Nogen erfaringer i kan smide på brættet, tak
music4life
Re: I2S forbindelses kabel
Indlægaf daniels » tors dec 27, 2012 23:44
Mig bekendt er der ikke nogen standard for I2S interfacet, og derfor heller ikke standard kabler.
Det er op til den enkelte producent at vælge hvilke ledere der skal bruges til hvad, og derfor kan man af gode grunde, ikke bruge samme kabler til forskellige produkter.
I2S har (mig bekendt) aldrig været beregnet til længere kabeltræk (primært internt mellem drev og dac del i en cd-afspiller), så jeg ved ikke hvad der sker, hvis man bruger lange kabler, og hvor grænsen går - for der må være en øvre grænse for hvor langt signalet kan gå i et I2S kabel.
daniels
Indlægaf music4life » fre dec 28, 2012 07:20
daniels skrev:Mig bekendt er der ikke nogen standard for I2S interfacet, og derfor heller ikke standard kabler.
Synes det virker noget diffust :? Der er altså ingen standard for producenterne?
Grunden til at jeg spørger er at min dac og drev har alle digitale ind og ud og kunne godt tænke mig at teste i2s for at sammenligne med Aes. Netop mit northstar drev skulle lyde bedst med i2s siges der. Netop i2s skulle have den fordel at reducere jitter til et minimum. Må vist lige have læst manual til northstar drev og yba. For hvis de ikke bruger samme kabel type er det vist lige meget :cry:
music4life
Indlægaf music4life » fre dec 28, 2012 09:20
I yba manualen står der intet om kabeltype, men i northstar manualen
står der RJ45. Det er jo et datakabel som er beregnet til længere træk.
music4life
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre dec 28, 2012 12:16
Kablet skal være så kort som overhovedet muligt for at undgå jitter. Og kablet skal være egnet til det. Mange datakabler er twisted pair. Og det mener jeg ikke det må være til Audio.
Det meget få producenter der laver sådanne Audio data kabler. Så det kan godt blive lidt bøvlet at finde et. Og en del producenter har det med at lave porten så den kun fungere med deres eget grej. Har vist noget med ben stikkene at gøre som de placere uden for standarden. Hul i hovedet ikke bare benytte standarden.
Mener i2s porten i din ia350 er standard! Men kan lige følge op på det efter nytår!
Har selv oplevet i2s drev der ikke fungeret med i2s dac uden man dicideret vidste hvordan de given forbindelser var placeret i forhold til modtager og afsender.
Audioheaven Danmark
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre dec 28, 2012 12:18
Grænsen er en meter
Audioheaven Danmark
Indlægaf music4life » fre dec 28, 2012 13:49
Audioheaven Danmark skrev:Kablet skal være så kort som overhovedet muligt for at undgå jitter. Og kablet skal være egnet til det. Mange datakabler er twisted pair. Og det mener jeg ikke det må være til Audio.
Takker Kenneth :wink:
Er standard så RJ45
Se link
Kan dette bruges
http://www.av-connection.dk/?PNo=NC-7FTP005G
music4life
Indlægaf dpetersen » fre dec 28, 2012 13:57
Hej Mr. Music
Jeg har et stykke kabel af typen I2S til at ligge på 0,5 meter.
klik evt. på linket fra aprilmusic og download manualen. Se side 2-3-6
http://www.aprilmusic.com/eng/bbs/bbsVi ... _product_m
Et citat
"Note:
I²S interface cable should be as short in length as possible with its master clock, word clock, bit clock, and audio data in individually shielded cable for the best performance.
DA100 Signature takes the I²S signals in TTL level."
Nej et ganske almindeligt datakabel/rj45 kabel kan ikke bruges...download manualen og se på side 6.
Senest rettet af dpetersen fre dec 28, 2012 14:34, rettet i alt 1 gang.
dpetersen
Tilmeldt: man dec 04, 2006 20:20
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre dec 28, 2012 14:28
Nej Claus.
Du skal have fat i et kable der lavet til formålet. Netværks kabler og data kabler dur ikke!
Jeg ved at researche om audioheaven kan finde noget der til at betale!
Audioheaven Danmark
Indlægaf music4life » fre dec 28, 2012 14:35
Audioheaven Danmark skrev:Nej Claus.
Se det er god service :wink:
Men igen er det ikke stiktypen rj45 som er afgørende. Northstar bruger rj45. Det må da være stiktypen der er monteret som afgør om det kan bruges. Hvad bruger ybA ?
music4life
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre dec 28, 2012 17:24
Nej det ikke stik typen der afgørende. Men hvordan stikket er forbundet.
Ved desværre først mere efter nytår. Folk holder fri! Men der kommer ihvertfald nogen hjem der egnet
Audioheaven Danmark
Indlægaf music4life » fre dec 28, 2012 21:48
Audioheaven Danmark skrev:Nej det ikke stik typen der afgørende. Men hvordan stikket er forbundet.
Lyder nice kenneth
Så må vi bare håbe at mit northstar drev æder samme type.
Efter sigende skulle kablet have været med til mit drev. Men det lader det til at sælger har smidt væk. Flot :shock:
Så havde det været hurtigt at kontrollere
music4life
Indlægaf Basillus » lør dec 29, 2012 19:22
Hej til Alle her på Nerds. :)
Det oprindelige RJ45 som "North Star Design" medsendte var et Cat.5 kabel, men burde vist have været et Cat.3 i stedet for.
Her er et link til I2S ben forbindelserne godt nok i en North Star 192 DAC, men de er nu nok de samme i din North Star 192 CD :wink:
http://www.head-fi.org/t/430230/i2s-with-my-northstar-dac/15#post_5865277
SÃ¥ er det bare lige hvad I2S forbindelserne i din YBA er :wink:
Der er også en opskrift på et DIY I2S kabel på den sidste side...
Vedkommende har dog lavet forbindelsen om til en DIN5.
Basillus
Tilmeldt: lør dec 29, 2012 12:47
