Erfaringer med Denon Link HD?
Indlægaf jake51 » lør jan 05, 2013 15:53
Jeg har svært ved at finde praktiske erfaringer med Denon Link HD
I en tysk anmeldelse af Denon AVR og DBT 3313 skriver de følgende (lidt hjulpet på vej af mig): Thanks to Denon Link HD, the Denon AV receiver acts as the master clock. It alone determines the clock, which means that timing inaccuracies are a thing of the past. Also, the dynamic range increases. In listening tests, we were hearing extremely precise, vivid and spatially smooth playback - especially with current HD audio formats Denon Link enhances the audio quality noticeably.
Men en gut på avsforum skriver teknisk overbevisende følgende: The only reason why people think it sounds better is because they want it to sound better. HDMI uses TMDS signalling, which ensures that the AVR can precisely recover the timing from the HDMI signal. No external clocking required. There are always enough transitions to ensure full clock recovery. As far as an "Increase in Dynamic Range" that's a load of barnyard droppings as well. By definition, the dynamic range of your signal is governed by the bit depth of your source material.
Hvem har så ret...  :?
jake51
Tilmeldt: lør jan 05, 2013 11:45
Re: Erfaringer med Denon Link HD?
Indlægaf Kim Olsen » lør jan 05, 2013 17:19
umiddelbart vil jeg mene at det er lidt problematisk hvis dynamikken forøges med denonlink, så har det HDMI kabel man brugte været defekt idet jeg stærkt tvivler på at det er fysisk muligt for en overførsel at ændre på kildens dynamik. Der kan derimod være tale om en mere markeret start/stop af transienter hvilket kan opfattes som dynamik hvis man ikke helt ved hvad man lytter efter.
Jeg har dog endnu til gode at høre et system der fyldt ud kan gengive den dynamik der i teorien kan presses ned i et DTS Master signal, men omvendt kunne det være rart med den originale sætning på tysk for at se om det er i oversættelsen at fejlen ligger, for det andet lyder mere som noget fra markedsføringsafdelingen end noget fra en anmeldelse.
Indlægaf jake51 » søn jan 06, 2013 09:25
jake51
Indlægaf Kim Olsen » søn jan 06, 2013 16:50
Jeg må indrømme at jeg ikke umiddelbart kan se at de påstår at det forøger dynamikken, i det afsnit med Denon Link jeg kan se står der "kun" at det er mere afslørende, og giver en "signifikant bedre lyd fra højttaleren"
Tilbage til Surround Sound
