Musik i mellageret...
Re: Musik i mellageret...
Indlægaf MortenB » fre feb 15, 2013 09:33
BuskAudio skrev:
Ducati skrev:Hawaphon mÃ¥tterne er ogsÃ¥ lavet med en masse smÃ¥ kamre ''løst fyldt'', og jænvfør producenten kan opnÃ¥s op til 60dB resonansdæmpning, netop fordi kuglerne kan ''rasle rundt'' pÃ¥ det som man vil have dæmpet.  Specs her...  http://www.korff.ch/en/hawaphon
SÃ¥ dette kan siges at være en gigantisk pladespiller-Hawaphon-ting. Jeg ved ikke, om Silvan har det hele - men Bauhaus har   :wink:
Så disse plader kan købes i Bauhaus?
SÃ¥ skal jeg til bauhaus igen sÃ¥  :D
Hawhaphon har de nok ikke i Bauhaus, det er et ret specialiseret industriprodukt, dem havde jeg liggende fra tidligere projekter. Men lidt hurtig søgning pÃ¥ nettet viser flere steder de kan købes...  http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/x/cl/details/cnid/fcc4163d252334445.40681307/anid/0b841a1b1c9ef4eb3.70889664/tpl//lang/1
Indlægaf BuskAudio » fre feb 15, 2013 11:20
Takker, billigt er det ikke, men sådan er det når man vil have de sidste par procenter med, det koster.
Intet erstatter membran areal og bas skal ha plads.
BuskAudio
Tilmeldt: tirs feb 12, 2013 18:06
Indlægaf MortenB » fre feb 15, 2013 12:30
Hawaphon er helt vildt effektivt Busk, så jeg vil sige det er meget mere, end de sidste par procent... Og da især i sådan noget som en stor sideplade som vi talte om tidligere i din tråd. Jeg har fået godt resultat ud af at lave sideplader med hulrum til nogle lange ''strimler'' af Hawaphon måtter. Altså eks 10cm i bredden og næsten hele sidepladen i højden, og så 5-10cm mellem strimlerne.
Her status på min sandkasse. Underetagen helt færdig, solidt skruet sammen og overetagen i gang. Jeg skal dog ud og hente nye pvc-rørs-forsyninger for at kunne lave den færdig...
Det virker meget lovende: Totalt stiv konstruktion, og det ''rasler lystigt'' fra underetagens hulrum, hvis jeg ryster med sandkassen...
Indlægaf BuskAudio » fre feb 15, 2013 12:38
Super lækkert arbejde det der, er helt sikker på at du får en yderst stabil og resonansdød kasse.
Jamen jeg må jo spare lidt sammen til mit projekt, nu er der heldigvis lidt tid til jeg når det stadie, men jeg er sikker på at de skal i.
Man kan jo lige så godt gøre det ordentligt med det samme end at skulle lave det om.
BuskAudio
Indlægaf MortenB » fre feb 15, 2013 12:42
Det vil også have en stor effekt, hvis du eks bare kan få Hawaphon i 1/3 af sideplanerne... Deres virkning er jo at omsætte vibration til varme, og det giver i den grad mening i højttalerkabinetter med store flader.
Indlægaf BuskAudio » fre feb 15, 2013 15:27
Nemlig.
BuskAudio
Indlægaf MortenB » fre feb 15, 2013 18:01
SÃ¥ er kassen (næsten) færdig..! Nu mangler der kun toppladen, som nok bliver i 4mm aluminium  (stelforbundet), men her skal jeg først have bestilt en plade. SÃ¥ til en start bliver toppen bare denne her 10mm mdf med en halv milliard skruer...
Toppladen er forankret stenhårdt nedadtil med alle skruerne, men til siden er der minimal kontakt ud til selve rammen/kassen. Jeg har skåret toppladen lidt mindre og fyldt mellemrummet ud med blød silicone. På den måde er kassen helt sand-tæt samtidig med, at luftbårne vibrationer, som rammer selve kassen/rammen har vanskelige kår i at nå frem til selve pladespillerens underlag. Af samme årsag er heller ikke andet lagt fyldt helt op med sand. På denne måde er der fuld stivhed op/ned gennem konstruktionen inde i rammen, men selve den ydre kasse/ramme har ikke berøring med den indre konstruktion.
Umiddelbart synes jeg det virker lovende..! Den ydre ramme er i sagens natur mere resonant, da den jo ikke er dæmpet på samme måde som før, men selve platformen pladespilleren skal stå på er meget veldæmpet og står urokkelig fast ift før, hvor toppladen bare lå i sandet.
Ja, og det rasler lystigt inden i kassen, nÃ¥r man ryster med den  (sÃ¥ meget man nu kan ryste med sÃ¥dan en tung fætter).
Senest rettet af MortenB fre feb 15, 2013 19:30, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf BuskAudio » fre feb 15, 2013 19:22
Det er sku lækkert arbejde, man fÃ¥r jo næsten lyst til at bygge sÃ¥dan en fætter, ved dog ikke lige hvad jeg skulle stille pÃ¥ den  :)
BuskAudio
Indlægaf MortenB » lør feb 16, 2013 15:11
Man kan altid finde pÃ¥ noget at stille pÃ¥ sÃ¥dan en sag.. Den passer eks glimrende i facon til at have kaffemaskinen pÃ¥ i den ene ende..!   :wink:
Seriøst, så virker det her altså rigtig godt..! Jeg er spændt på, om det lydmæssige følger med, hvordan det virker/fornemmes når jeg banker på toppladen.
Jeg har opgivet tanken om en topplade i 4mm aluminium, da trangen til at få den færdig og pladespilleren op på kassen igen vandt. Der ville gå noget tid inden jeg kunne få alu-pladen. Toppen er derfor lavet af 5mm klar acryl, idet jeg jo har gode erfaringer med mdf og acryl fra mine hylder. Jeg har limet acrylpladen ned mod mdf pladen med en sort silicone-lim. Rundt i kanten er der igen en fuge i blød klar silicone. Nu skal det stå og tørre... Derefter en finslibning rundt på toppen af kassen, hvor jeg har pladret med silicone og sæbevand.
Indlægaf WymaxReborn » lør feb 16, 2013 21:06
Der går en del blyhagl til sådan en konstruktion. Hvor køber man sådan noget, og kan det fås til rimelige priser?
WymaxReborn
Indlægaf MortenB » lør feb 16, 2013 23:48
Jeg har fået de her blyhagl for en del år siden, og de har ventet på et projekt... Derfor ved jeg faktisk ikke, hvor man kan købe hagl, eller hvad de koster. I øvrigt skulle det vist være stort set lige så godt med stålhagl - hvis de er billigere og/eller lettere at skaffe...
Indlægaf MortenB » søn feb 17, 2013 16:21
Næsten færdig... Acryltoppen limet ned mod de to etager er virkelig effektiv..! Konstruktionen virker endnu mere resonansdød nu, end inden jeg limede toppladen på.
Mdf'en var blevet lidt træt pÃ¥ kanten, sikkert fordi der har været brugt bÃ¥de sæbevand og terpentin til at rense med, nÃ¥r jeg er kommet til at at klatte med den sorte silicone-lim  (lige pludselig er sÃ¥dan noget stads bare over det hele..!). For at friske det op har jeg givet det nogle lag hærdende olie af den type man bruger til køkkenbordplader osv. Det stÃ¥r lige og tørrer nu foran varmeovnen.
Siliconefugen synes jeg ikke passede ind, det så lidt underligt ud, så den har jeg kradset op igen. Nu har jeg lavet lidt af et eksperiment i form af en fuge af almindelig hvid trælim, som har fået en omgang af samme olie som mdf'en. Llige nu ser det ret fedt ud med den grå/sorte kasse og så den hvide streg rundt som kontrast. Måske ligner det noget (en meget stærk) kat har slæbt med ind når det tørrer...
Indlægaf Michael_D » søn feb 17, 2013 17:13
Hej Morten
Det ser fornemt ud - som sædvanligt! Den må være ret tung - har du prøvet at veje den?
Hilsen Michael
______________________
In the worst of times
music is a promise
that times are meant
to be better
Michael_D
Tilmeldt: fre aug 31, 2012 08:53
Geografisk sted: Sydjylland
Indlægaf MortenB » søn feb 17, 2013 18:23
Michael_D skrev:Hej Morten
Jeg har ikke nogen vægt, så den er ikke vejet. Jeg vil anslå den til ca 30kg, så det er ikke så voldsomt igen. Husk på, at den jo netop ikke er ''fyldt op''...
Indlægaf Pierre » søn feb 17, 2013 18:37
Fint set det ud - Som sædvanligt  :D
Men hvordan er lyden fra din pladespiller, med og uden "sand/bly-kasse"?
Mit setup
Pierre
Tilbage til Mit anlæg
