pick-up
Re: pick-up
Indlægaf Bryde » fre feb 15, 2013 20:15
Jeg har spillet med Denon 103 på en Densen Riaa , det fungerer fint .
Kan klart anbefales ! .
Bryde
Tilmeldt: tirs apr 11, 2006 22:05
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » lør feb 16, 2013 12:46
Bryde skrev:Jeg har spillet med Denon 103 på en Densen Riaa , det fungerer fint .
hej
jeg regner også helt sikkert det bliver det jeg vil ha... så må jeg bare ha hentet den...
det skal nok blive godt.... håber jeg
JOHN DO
Tilmeldt: tirs nov 27, 2012 19:08
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » lør feb 23, 2013 11:26
hej ...
armen på min denon 59êr pladespiller kan den godt gå i spæn med en relativt tung pick-up...
jeg synes ikke rigtig jeg kan finde noget om...
såå HJÆLP !!!!  :D
JOHN DO
Re: pick-up
Indlægaf allanowich » lør feb 23, 2013 14:04
Prøv at skrive nogle flere oplysninger i søge feltet. F.eks "pladespiller navn + det du vil vide". Det kan give flere og bedre hits. Sæt det gerne i situations tegn som jeg lige gjorde. SÃ¥ fÃ¥r du ikke alle hits, hvor der blot indgÃ¥r dit søge ord, men ikke har noget med dit ønske at gøre.  :)
allanowich
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » lør feb 23, 2013 19:56
allanowich skrev:Prøv at skrive nogle flere oplysninger i søge feltet. F.eks "pladespiller navn + det du vil vide". Det kan give flere og bedre hits. Sæt det gerne i situations tegn som jeg lige gjorde. SÃ¥ fÃ¥r du ikke alle hits, hvor der blot indgÃ¥r dit søge ord, men ikke har noget med dit ønske at gøre.  :)
HEJ
Det er rigtig nok, men ville lige spørge fagfolk som måske havde eller har prøvet dem...
det er bedre at hør fra dem der kende netop lige det, jeg spørge også fordi jeg snakkede med en gut som sagde at en 103 ikke spillede bedre end 160'eren.... men det kan jeg så ikke lige svare på for har jo ikke hørt forskellen
JOHN DO
Re: pick-up
Indlægaf Medlem » lør feb 23, 2013 21:49
JOHN DO skrev:hej ...
såå HJÆLP !!!!  :D
Det er en fed pladespiller du har der (DP-59L ?)... Hvis den er i god og velholdt stand, sÃ¥ skal der noget til at spille den af banen  :)
http://www.vinylengine.com/turntable-da ... hanger=any
http://www.thevintageknob.org/denon-DP-59L.html
Her har du "din" arm => http://www.vinylengine.com/tonearm_data ... i=&cw=&mp=
Bemærk at den kan tage pickup vægt mellem 3-14 gram.
Armen er mellemtung, og vil ikke have noget problem med en Denon DL 103, selv om den er relativ stiv (Kompliance = 5 x 10-6 cm/dyne). Sikkert ved 100 Hz, så 1½-2 gange "blødere" ved 10 Hz.
Ikke noget problem med en Dl 103 på den, sikkert et godt valg.
Denon 103 er jo "lavet" til Denon  :D
God fornøjelse  :)
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » man feb 25, 2013 18:16
såå HJÆLP !!!!  :D
God fornøjelse  :)
hej medlem
jo pladespilleren er lige som ny.. så den er super velholdt og rigtig rigtig godt så det har været et brugt køb så der er overhoved ikke noget at klage over..
den spiller meget bedre en min pink triangel som jeg også har stående.. som også køre med denon pick-up og med enten en helius og rega arm...
jo så jeg er en glad gammel mand...
mvh john
JOHN DO
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » man feb 25, 2013 18:26
hej
nu ved jeg godt jeg har skrevet om jeg vil ha en denon pick.up.... men kunne egentlig godt tænke mig at få nogle andre ide'er på en pick-up som passer til pladespilleren til omkring 3000 og det er lige meget om det er en mc eller mm pick-up...
det er jo spændende at fÃ¥ nogle flere input man kan gÃ¥ vidre med... musikstillen er stille og rolig ala cohen ,  jennifer warens ....
så kom gerne nogle input .....
mvh
JOHN DO
Re: pick-up
Indlægaf Finlytteren » man feb 25, 2013 19:59
Hvad leder du efter lydmæssigt, John?
Analytisk, detaljeret, højopløst og slank i bunden?
Eller lidt krop på mellemtonen, lidt mindre niveau i diskanten og let fyldig bund?
Jeg tænker Denon'en hælder mest til den sidste sætning. Her kunne alternativer være Clearaudios MM'ere Virtuoso eller Maestro (Maestro er lidt mere åben i toppen) eller Ortofon Rhondo Bronze.
Om de passer til din arm ved jeg ikke...
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » man feb 25, 2013 20:41
Finlytteren skrev:Hvad leder du efter lydmæssigt, John?
hmmm analytist skal det være , nu køre jeg med audio classic forstærker samt et sæt hørning hybri højtaler , så det har jo typiskt rørlyd så jeg vil ikke ha en bas som er for " blød " for så tror jeg lige det for meget, så en stram bas er nok det jeg leder efter, ellers skal den være neutral...!!!! ved ikke om du blev klogere ,men kunne godt tænke mig at prøve andet en ortofon... for førhen da jeg havde en gyrodek for nogle år siden kørte jeg altid med ortofon pick-upper..
glemte lige at skrive jeg bruger en densen riaa.. ( super riaa )
mvh
JOHN DO
Re: pick-up
Indlægaf Mr.Avantgarde » tirs feb 26, 2013 02:52
såå HJÆLP !!!!  :D
God fornøjelse  :)
hej medlem
mvh john
Nu har jeg i årevis haft både en Denon DP 67 og en Pink triangle stillet op i mit system og når du hævder, at du hælder til Denon'ens lyd, så fortæller det mig, hvilken type "sound", du er til. Det er så noget, jeg er uenig med dig i f.sv.a. rangeringen af Denon og Pink trinagle, men lad det nu ligge.
Det Denon kan er en "slagkraftig bund" og en generel glimrende styr på netop basområdet, dog tenderende det svulstige. Desværre formår Denon ikke samme niveau i hverken mellemtone og diskant som Pink triangle og virker her for firkantet, ja nærmeste CD agtig. Jeg mener ikke at Denon værket i sig selv er analytisk orienteret, faktisk nærmere blot for firkantet og værket mangler noget af den finesse over hele spektret, der kendetegner high-end afspillerne.
Men dårlig er den ikke og jeg mener man skal vælge en pick up meget nøje til den. Jeg har testet utallige- og kunsten er efter min ydmyge mening at finde en pick up, der glimrer der, hvor Denon har sine udtalte svagheder, dvs i alle områder, særligt i mellemtone og diskant, men også for opsvulmet bas.
Denon dl 103 kan hjælpe slutlyden glimrende i mellemtonen(uden at være perfekt), men ikke i diskanten. Havde 103 været højopløst i diskant havde det givet vis været et perfekt valg til en Denon dp 59 eller 67.
Denon DL 103R tilbyder til gengæld lidt mere højopløsning i højtonen, men mangler noget af 103'erens magi i mellemtonen, så igen ...et måske egnet til den.
Ud fra mine erfaringer med Audio Technica MC vil jeg mene, at den kunne gøre tricket, men har aldrig haft mulighed for en test heraf. AT'en er generel højopløst igennem hele frekvensspektret, men høres i de fleste kombinationer med en udpræget slank bas og den kombo vii være mit bedste bud til dig. Med forbehold for tilpasning til armen (har ikke undersøgt det, men et skud vil være at de fitter)
Mr.Avantgarde
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » tirs feb 26, 2013 10:33
såå HJÆLP !!!!  :D
God fornøjelse  :)
hej medlem
mvh john
hej
smag er forskellig men holder nu stadig på at pink'en er dårligere end denon's når jeg lytter til den så har jeg det sådan lidt la la den fanger mig sgu ikke rigtig.. men igen smag er jo heldigvis forskellig ommen et farlig emne at begiv sig ind i.
du skriver at den denon ikke er perfekt ... desværre er der jo IKKE noget der perfekt .. så havde det hele jo været nemmere....
audio technica har jeg haft mener den hed ac9 .... den blev hurtig solgt til en kammerat.. ikke lige mig må jeg sige.... ET STORT FEJLKØB...
jeg købte på et tidspunkt en kiseiki aurora pick -up den var jeg glad for men den findes desværre ikke mere...
synes det er svært der kommer jo en del fejlkøb og det er træls , det er også derfor jeg skriver HJÆLP..
men pink'en er til konen når hun skal hør sit musik... så kan hun lege med den så tosset hun vil.. så slipper jeg for at være nervøs hehe
mvh
JOHN DO
Re: pick-up
Indlægaf Bevensee » tirs feb 26, 2013 12:18
Det mest oplagte valg må være en Denon Dl-304. Den har netop de detaljer i toppen som Avantgarde efterlyser i værket, samtidig med at DL-304'erens udpræget slanke bas vil forhindre tendenser til svulstighed. Den stiller dog store krav til RIAA pga. dens lave output.
Bevensee
Bevensee
Re: pick-up
Indlægaf mugge » tirs feb 26, 2013 13:26
Bevensee skrev:Det mest oplagte valg må være en Denon Dl-304. Den har netop de detaljer i toppen som Avantgarde efterlyser i værket, samtidig med at DL-304'erens udpræget slanke bas vil forhindre tendenser til svulstighed. Den stiller dog store krav til RIAA pga. dens lave output.
Bemærk at Denon DL-304 kræver en let tonearm. jeg har selv meget dårlige erfaringer med at have den i en tung arm. Så købte jeg en DL-103 og så var alt fryd og gammen.
mugge
Re: pick-up
Indlægaf JOHN DO » tirs feb 26, 2013 17:44
ja jeg skulle til at skrive at den er til lette arme, men det er rigtig det er en dejlig pick-up den spiller utrolig letflydende, har kørt med den for nogle år siden... en rigtig vellydende pick-up,
jeg kan huske da jeg købte den kostede den 1695 ,-... den er blevet lidt dyrer idag.. men som skrevet er det år tilbage så....
mvh
JOHN DO
