stelkabel
stelkabel
Indlægaf LH2A » tors mar 07, 2013 08:43
Lige en hurtig: Stelkabel til pladespiller, kan alle ledere bruges, tynd højtalerledning, el ledning, telefon ledning?
Re: stelkabel
Indlægaf Janils » tors mar 07, 2013 09:21
Et hurtigt svar:  JA!
Re: stelkabel
Indlægaf WymaxReborn » tors mar 07, 2013 09:50
En lille sidenote: Normalt plejer sådan en stel-ledning (at kalde det kabel er næsten for meget af det gode) at være tynd, men her er et kabel der gør noget ved det: http://www.ebay.com/itm/HORN-AUDIOPHILES-PHONO-KABEL-ODIN-PHONO-MUNIN-2x1m-EICHMANN-/380578380272?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item589c3d39f0.
Her er stel-kablet (for det er det) på 2,5 mm2! Gad vide om det har nogen praktisk betydning?
WymaxReborn
Re: stelkabel
Indlægaf Finlytteren » fre mar 08, 2013 19:39
Jo tykkere jo lavere modstand. Og lav modstand er vel kun godt til en stelforbindelse?
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Re: stelkabel
Indlægaf LH2A » fre mar 08, 2013 22:13
Det ved jeg ikke. Men jeg oplevede i hvertfald at min sammensætning var uheldig. Som jeg nævnte i en anden tråd, så har jeg købt en Pro-Ject 2xperince classic. Der følger udemærkede kabler med, med stel ledning på. Men jeg har et par RCA kabler i gemmeren med forsølvede ledere og "forgyldte" (ikke guld) stik. Dels skulle det liges prøves ifht. til pro-ject kablerne og dels fordi det så godt ud rent visuelt, så hvorfor ikke bruge dem når de nu var i overskud og bare lå. Som stel ledning brugte jeg et stik isoleret massiv kobber tråd hvor jeg lige blottede enderne til TT og RIAA. Jeg tror at kombinationen af metal RCA stik og blottet kobber har lavet noget krybestrøm af en art. For jeg oplevede at lyden var tynd og uden bas indtil jeg pillede lidt ved kablerne så var den normal igen. Hvad værre var, min forstærkers sikring slog fra. Så det var bare af med hele molivitten og på med Pro-Ject kablerne igen. De har plastik belagte RCA stik og plasik belagte spader så kontakt kun sker ved selve stik/jordforbindelsen på RIAA og TT. Nu kører anlægget fint igen og lyder godt, jeg slap heldigvis med en forskrækkelse. Så det er ikke helt ligegyldigt hvad man vælger er min erfaring.
Re: stelkabel
Indlægaf Finlytteren » fre mar 08, 2013 22:20
har du prøvet det RCA kabel med andre kilder, eks CD, for at udelukke at der kan være fejl på kablet?
Finlytteren
Re: stelkabel
Indlægaf LH2A » fre mar 08, 2013 23:16
Ja det er et kabel som har været brugt dengang jeg havde hovedtelefonforstærker. Det har også været brugt til CD / DAC, RIAA  samt For-effektforskærker gennem tiden, så kablet er helt fint. Kobberet rørte heller ikke ved phono stikkene. Men stelskruen på pladespilleren sidder tæt mellem de to phono stik. Så jeg gætter på at der har været noget impuls mellem kobber og meltal stik. Men jeg ved det ikke, kun at førnævnte skete efter jeg satte det på og forsvandt da jeg pillede det af igen. Og efter den omgang føler jeg ikke lige for at eksperimentere mere :shock: Der er også rigtig god lyd via de medfølgende kabler, så det er jo fint og der er jo nok en grund til at de er plastik belagte.
Re: stelkabel
Indlægaf Finlytteren » fre mar 08, 2013 23:52
ja det er der jo nok  :D
Finlytteren
