Fjerne antistatisk elektricitet på pladespiller?
Indlægaf E45 » man jan 30, 2006 20:31
Mange gange når jeg vil vende pladen, følger filtmåtten med. Den skal nærmest rives af og det knitrer vellystigt med el overalt. Er der nogen som kan give tips til vordan man kommer statisk el til livs på en pladespiller?
Pladespilleren er en LP12 og den er ikke jordet på strømsiden.
E45
Re: Fjerne antistatisk elektricitet på pladespiller?
Indlægaf Mogens Kamp » man jan 30, 2006 20:42
sorthvid skrev:Mange gange når jeg vil vende pladen, følger filtmåtten med. Den skal nærmest rives af og det knitrer vellystigt med el overalt. Er der nogen som kan give tips til vordan man kommer statisk el til livs på en pladespiller?
køb en oinisator
Mogens Kamp
Indlægaf Janils » man jan 30, 2006 22:37
Ja, en ionisator (også kaldet en ion pistol) virker, men jeg ved ikke om man kan købe dem mere.
En anden mulighed er at gøre selve filtmåtten antistatisk. Du kan skylle den op i en opløsning med alm. skyllemiddel og lade den tørre fladt. Pas på filt bliver let skrøbeligt, når det er vådt. Læg den evt. i pres mellem nogle aviser, før du lader den tørre.
Alternativt kan du eksperimentere med andre materialer. Er man til filtmåtter kan et blødt vaskeskind (ægte skind, IKKE syntetisk) også anvendes, og det bliver ikke elektrisk.
Personligt er jeg mere til de "hårde" måtter, men det er jo et helt andet spørgsmål.
Indlægaf E45 » tirs jan 31, 2006 08:51
Janils, hvad er egnegtlig lydforskellen på filt og gummi? Har set Clearaudio har nogle gummi man kan købe seperat, har du erfaringer eller har hørt fra andre om de er gode?
Har nu vasket filtmåtten i koldt vand med afspændingsmiddel i. Det hjalp men nu er måtten for lille, den krympede!
Der ser dumt ud så der skal en anden på.
E45
Indlægaf Karsten Sømand » tirs jan 31, 2006 09:29
Man kan købe antistatisk spray hos Farnell og RS Components. Ved ikke om det virker på plademåtter. Prøv det af - ellers er Jans tip om skyllemiddel lige frem, hvis bare man passer på ikke at ødelægge filten. God fornøjelse
vh
Karsten Sømand
Hvis man vil beholde filtmåtten
Indlægaf RolfeZ » tirs jan 31, 2006 11:13
Jeg har samme problem ind imellem, men har efterhånden lært at løfte LPen et par millimeter og så glide LP-hullet henover centertappen lige der hvor filtmåtten og pladen mødes. Så skilles de nemt og måtten bliver på plads. Efterfølgende kan man lige lade pladen røre toppladen lidt, så forsvinder det meste af elektriciteten (hvis du har en Lingo, så du har jord den vej).
RolfeZ
p.s. Linns råd er at bruge dobbeltklæbende tape  :roll:
LP12/Lingo/Ittok/Klyde/Nak CA+PA5EII/Trapez X
RolfeZ
Tilmeldt: tirs jan 03, 2006 10:21
Indlægaf E45 » tirs jan 31, 2006 13:53
Jeg sætter lige jord på strømmen og ser hvad det giver.
RolfeZ: Vil iøvrigt prøve et gick; får udsavet en ny og tykkere masoniteplade til at sætte på istedet for den tynde originale. Det skulle stramme bassen op. Derefter vil jeg forsøg med med nye gummidutter (fødder) i et lidt blødere gummi og ved siden af gummifødderne fastmonterer jeg den øverste del af 4 Pulsar Points. De er lidt lavere end de omtalte gummifødder og så kan jeg nemt skifte koblingsgrundlag og høre forskellen.
Hvad med ledning efter armen? Har du/I gode erfaringer med at sætte et nyt kabel i? Mit er jo nu 15 år gammelt, så måske det skal skiftes?
Er det Carda eller Van den Hul der er det fede nu om dage?
E45
Indlægaf RolfeZ » tirs jan 31, 2006 16:00
@Sorthvid
Det burde være nok bare med en forbindelse på en eller anden måde til det generelle stel i anlægget. Hvis du har en Lingo, skulle det være OK (med mindre du har Naim og den 'forkerte' navlesnor!)
Lyder spændende med en ny bund. Lad høre, hvordan det går. Jeg skal også lige lave en ny i stedet for den trampolin, jeg har nu. Efter sigende kan alt høres under en LP12. Og jeg kunne da også sagtens høre, da en ordentlig hylde (Target) kom under - tak for kaffe og så til kun 500 i DBA!!! Tal om VFM.
Jeg har desværre ingen videre kabel-erfaringer - kører med oprindelige Ittok kabel stadig, dog en 'finere' version. Jeg har hørt (delvist) positivt om T-kable fra Linn, men det er jo ikke noget man bare prøver og dumper, hvis ikke det er sagen - til 3.000 penge. Øv, at det skal være så dyrt alting.
Hilsen RolfeZ
RolfeZ
Indlægaf E45 » tirs jan 31, 2006 16:33
Kører også med det originale Ittok (III) kabel. Har set Linn har lavet et sølvkabel, men jeg er ellers ikke så meget for sølvlyd...
Jeg melder tilbage om erfaringer med den tykkere masoniteplade.
E45
Indlægaf Anders Skov » tors feb 02, 2006 08:01
Lige for at følge op på brugen af oinisator, så laver firmaet Milty en "pistol" kaldet Zerostat 3. Det kunne være en mulighed.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf E45 » ons feb 15, 2006 14:58
Tak for inputs. Har hørt at en vandskål placeret ganske tæt på pladespilleren kan kurere de værste ulemper ved statisk el. Har I prøvet det?
E45
Indlægaf zaka » ons feb 15, 2006 15:04
sorthvid skrev:Tak for inputs. Har hørt at en vandskål placeret ganske tæt på pladespilleren kan kurere de værste ulemper ved statisk el. Har I prøvet det?
Nej jeg har ikke prøvet og skal heller ikke nyde noget. Har du overvejet hvilke skader sådan en vandskål kan forårsage hvis man er uheldig . Ingen vand på mit anlæg!
Jeg har en smule problemer med statisk elektr. på nye plader - men kun indtil de er blevet renset med L'Art Du Son rensevæske på min pladevasker.
Endnu et argument for at vådrense skiverne
Indlægaf R.P. » fre feb 17, 2006 10:16
en tyk gummimåtte den bliver liggende, og lyder da efter min også bedst.
Har prøvet clear audios vinyl harmo-nicer, den er god hvis man bruger både strammer og outer limit, som er et must med denne måtte, for ellers svæver det hele en halv millimeter oppe over pladetalerkenen ude i kanten.
Har set og hørt en hjemmelavet korkmåtte, der var der faktisk ikke meget statisk elektricitet, men lyden den kan jeg ik li.
Audio cunsult har nogen rigtig gode gummi måtter ,platter matter heder de vist. :wink:
R.P.
Geografisk sted: sjælland
