Højtaler kabel til sa saxo 1 Supra eller Qed?
Indlægaf gasolin » tors mar 14, 2013 11:32
Jeg har erhvervet mig et sæt System audio saxo 1 som jeg bruger sammen med et sæt Jen tech sky 4 (supra,det kan lige være der) og en pro-ject stereo box s som er en lille mini forstærker.
Jeg ved fra Ole Witthøft og generalt, at højtaler skal spilles til og derfor basere lyden fra højtaleren sig på nogen helt nye højtaler der ikke er spillet til.
Ved ikke om det kabel jeg bruger er det bedste til den kombination som bruges til min computer, med et godt usb soundbalster titanium hd hifi lydkort, det nævnte Jen tech sky 4.0 (supra) og et gammelt high end kabel (som er gult pga røg, ryger ikke mere) isoda ha-20.
Jeg ved ikke om mit højtaler kabel er godt nok, men har læst følgende som hifiklubben skriver om Qed Original: Lyden fra Original er varm og fyldig, med en rund top og en fyldig bas. Det er derfor velegnet til systemer med tendens til at lyde lidt lyst og skarpt.
Vil det kunne gi noget bedre lyd ved skift til QED Original istedet for Supra classic 4 eller vil en tilspillet højtaler saxo 1 lyde mere anderledes end hvis jeg skifter højtalerkabel som måske kun gir noget der næsten ikke er hørbart i forskel.
Skal kun bruge max 2 meter ialt og det koster ikke mere end 35 kr meter,som er næsten mindre end udgiften til at tage til Odense for at købe det(skal til Odense den 2 april, så der er udgiften uanset hvad) men hvis ikke Qed kablet er bedre end supra gir det sig selv, så derfor spørger jeg (koster ikke noget)
Det er kun for at få fin justeret lyden lidt i toppen som man kan med kabeler (man skal også huske på de er nye, ikke er spillet til).
Ps hvor meget gir bananstik?
Har til et komplet sæt (8stk), det er bare nogen alm sikkert guldbelagt banastik.
Senest rettet af gasolin søn mar 17, 2013 05:24, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Højtaler kabel til sa saxo 1 Supra eller Qed?
Indlægaf 27pH » tors mar 14, 2013 14:23
Jeg tror ikke du får noget ud af at pille ved kabler hvis de ellers er skruet godt fast i stikkene. Hvis du er utilfreds med lyden, skal du måske kigge på den der bette forstærker. Træerne vokser jo ikke ind i himlen.
27pH
Tilmeldt: lør dec 03, 2005 11:04
Geografisk sted: Kbh
Indlægaf gasolin » tors mar 14, 2013 14:47
27pH skrev:Jeg tror ikke du får noget ud af at pille ved kabler hvis de ellers er skruet godt fast i stikkene. Hvis du er utilfreds med lyden, skal du måske kigge på den der bette forstærker. Træerne vokser jo ikke ind i himlen.
Såmen ikke fordi jeg mangler noget power. Problemet er hvis forstærkeren skal være en anden, skal det stadig være en anden lille (fysisk størrelse) forstærker og der er det at hifiklubben ikke har deres dac2 til 1799kr på lager og jeg har kun til og med mandag til at evt bytte fortærkeren (som er købt hos avconnetction)
Jeg prøvede engang at bruge det bedste kabel audioquest midnight til bassen og til toppen et sæt type 2 eller 4  det gamle hvide og tynde flade kabel som er ca 15 Ã¥r gammelt det blev lagt dobbelt sÃ¥ det i teorien var som den større model, da jeg byttede om sÃ¥ toppen fik den gode kabel var forskellen stor.
Siger ikke dermed at der er stor forskel imellem Supra og QED kablet, men mere at det kan gi en hørbar forskel at skifte til et bedre højtalerkabel, men om QED Original er bedre og evt så meget at det er en fordel frem for kablet fra supra, det ved jeg ikke
Jeg har før brugt banastik og jeg mener også det er mere anbefalings værdigt end slet ikke at bruge noget, hvorfor er det bedre med banastik end slet ikke at bruge noget?
gasolin
Indlægaf 27pH » tors mar 14, 2013 15:12
Jeg kan ikke se at bananstik skulle gøre nogen forskel med mindre man ikke kan skrue ordentligt på terminalerne eller hvis man flytter kabler ofte.
Tror du ikke du kunne overtale fruen til at have en lidt større forstærker stående?
27pH
Indlægaf gasolin » tors mar 14, 2013 15:24
Der er ingen frue,men jeg vil bare ikke have en stor forstærker, (i fysisk forstand) til at stå, har haft aktive studio monitirs som ikke fylder mere end alm små reol hifi højtaler,med en fysisk lille forstærker kan jeg altid lige nå hen og justere på niveauet, kan jeg ikke med en stor forstæker på gulvet,bag min 27" pc skærm eller hvis ikke lige kan finde fjernbetjeningen, finder jeg den så skal jeg måske have hele arme op i vejret (eller til den ene side) for at forstækeren kan registere fjernebetjeningen, når forstækeren står på gulvet eller bag min skærm
gasolin
Indlægaf gasolin » søn mar 17, 2013 05:25
Ny info det er et Jen tech sky 4.0 fra supra jeg har, ikke et supra classic 4.0
gasolin
