Tweak til afkobling fra stander og gulv?
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 18:45
Hej derude,
Jeg har fået et par nye fine små højttalere på standere jeg så småt er ved at få stillet på plads i hytten..
Men har i nogle gode råd til afkobling? Gulvet er noget billigt parketgulv og standeren er en Soundstyle ST122:
https://www.google.dk/search?q=soundsty ... 0QX75oCABA
Lige til at starte med har jeg blot sat nogle dobbelte filtdutter mellem højttaler og stander og stander (uden brug af hårde spikes) og gulv..
..Men jeg tror ikke det er "godt nok" fordi standeren er meget let. Og hvis jeg spiller høj musik med voldsom bas attack omkring 80-100hz så kan jeg nemt mærke vibrationer i hele standeren, hvilket vel ikke ønskes? På gulvet kan jeg knapt mærke noget omkring standeren..
Jeg tænker, bedre afkobling mellem højttaler og stander og mere vægt i standeren, der bare er et hult stort rør. Jeg har før hørt om at fylde sand i standeren, men det virker noget voldsomt nu røret er så stor på de her standere..
Hvad gør i for at undgå andet end højttaleren spiller med?
Fresh
Tilmeldt: man sep 12, 2011 17:35
Re: Tweak til afkobling fra stander og gulv?
Indlægaf The Real Wiz » tors mar 14, 2013 19:04
At putte sand i standeren et godt gammelt tweak der virker så det kan du roligt gøre.
Jeg bruger selv stål grit (sand) det bruges til sandblæsning at store metal elementer så mine standere vejer 50 kg. stk. De står fast  :wink:
The Real Wiz
Tilmeldt: ons feb 22, 2012 23:40
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 19:19
Har du sand i en form for pose eller er det bare direkte i røret? Jeg tror nemlig ikke mine er helt tætte i bunden..
Fresh
Indlægaf Finlytteren » tors mar 14, 2013 20:05
Hvis man både har noget blødt under højttalerne og under standeren, kan det ofte gøre det hele lidt for ustabilt. Jeg vil anbefale at tilkoble et sted og så afkoble det andet sted.
Hvis gulvet er meget ustabilt kan man med fordel lave en stabil platform med et større understøtningsareal. Eksempelvis en betonflise.
Som afkobling vil jeg fraråde SD-fødder. Jeg synes de gør lyden for slatten. Ringmat domes kunne være en mulighed.
Og ja det er altid godt at fylde noget i standerne. Hvis du ikke kan lukke den tæt med silicone eller noget, så kan man godt bruge en eller flere poser til at have sand i.
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 20:21
Uanset hvad skal jeg have et eller andet mere eller mindre blødt under standerne for ikke at ridse gulvet. Jeg tror desværre ikke en flise er en mulighed min bedre halvdel vil gå med til. Derudover så er jeg også lidt bange for at få højttalerne højere op, standerne er i forvejen 5cm højere end hvad højttalerne er udviklet til.
Mon ikke det her sand kan gøre tricket; http://www.jemogfix.dk/Butik/Byggevarer ... 782&view=1
Fresh
Indlægaf Finlytteren » tors mar 14, 2013 20:29
Så ville jeg nok vælge at tilkoble højttaleren til standeren, så det er en sammenhængende masse uden "slør" og så afkoble hele skidtet fra gulvet.
Hvis der er spikes til standerne kunne Ringmat spikestoppers være en mulighed. Ellers bare de almindelige domes.
Finlytteren
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 20:35
Finlytteren skrev:Så ville jeg nok vælge at tilkoble højttaleren til standeren, så det er en sammenhængende masse uden "slør" og så afkoble hele skidtet fra gulvet.
Jeg kan prøve, men med en hvis skepsis. I mine øjne virker det forkert at standeren får muligheden for at spille med. Det er selvfølgelig slemt lige nu hvor mine standere ikke er andet end et tyndt rør, men alligevel..
Fresh
Indlægaf Finlytteren » tors mar 14, 2013 20:47
Det vil undre mig meget om standerne spiller med, når du får fyldt noget masse i dem. Det skal nok gøre dem "døde".
Jo større, tungere og mere sammenhængende masse højttalerne består af, jo mindre kan de bevæge sig pga. membranernes udsving. Og dermed vil der blive overført mere til luften, da enhederne ikke skal bruge energi på at flytte højttalerne frem og tilbage (selvom vi måske kun snakker en mm eller mindre)
Senest rettet af Finlytteren tors mar 14, 2013 20:50, rettet i alt 1 gang.
Finlytteren
Indlægaf strand » tors mar 14, 2013 20:49
Hvis du øger vægten af stander og afkobler dem fra gulvet, hvilket muligvis er bedste løsning til din type gulv, så er de afkoblet og spiller ikke med, hvis dine stander er med med spikes kan du i stedet for ringmat brug Vtspike feet, de er efter min mening noget pænere og mere udskyldige . Du kan læse om dem her.
http://hificable.dk/produkter/6-diverse ... pike-feet/
strand
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 20:57
Tak for links.
Jeg må prøve mig lidt frem og tilbage her i weekenden. Men hvis jeg skal tilkoble højttaler og stander som i anbefaler, hvordan gøres dette bedst? Dobbeltklæbende tape eller bare et tyndt stykke papir for at undgå ridser? Gevind i højttalerne kommer aldrig til at passe med standeren uden en ekstra plade mellem.
Fresh
Indlægaf Finlytteren » tors mar 14, 2013 21:01
Gevind i højttalerne? Kan du måske putte spikes i og så lade spikes'ne gå direkte ned i standeren?
Ellers kan både dobbletklæbende tape eller papir som du nævner gøre det. Alt efter om du vil have det griseri som tapen vil give. Men spikes vil nok koble højttalerne hårdere til standeren (mindre kontaktflade).
Ringmat:
http://www.activ-hifi.dk/s/ringmat/ringmatprod1.html
Senest rettet af Finlytteren tors mar 14, 2013 21:03, rettet i alt 1 gang.
Finlytteren
Indlægaf strand » tors mar 14, 2013 21:02
Du kunne jo prøve med noget kork fra dit lokale byggemarkede , det er billigt og nemt at skære til så det passer mellem højttaler og stander.
strand
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 21:15
Finlytteren skrev:Gevind i højttalerne? Kan du måske putte spikes i og så lade spikes'ne gå direkte ned i standeren?
Ringmat:
Det er desværre ikke muligt med spikes direkte på standeren fordi toppladen på standeren er noget mindre end højttaleren.
Jeg vil prøve mig frem med lidt papir først tror jeg, vil helst ikke have noget snask på højttalerne.
Fresh
Indlægaf strand » tors mar 14, 2013 21:30
Hvilken højttaler er det?
strand
Indlægaf Fresh » tors mar 14, 2013 21:51
Nogle Dali af de bedre  :)
Fresh
