Milu skrev:Man undres - og så alligevel ikke...
Jeg skal ikke afvise, at der er nogle der synes det bliver godt, ører er forskellige.
Men en ting er sikker, ohms lov kommer man ikke uden om, hvor gerne nogle af Jer gerne vil.
Det er rørenes natur.
Kig på disse målinger:
http://www.stereophile.com/content/vienna-acoustics-mahler-loudspeaker-measurementsOg regn lidt på det:
http://www.transcendentsound.com/Transcendent/Amplifier_Output_Impedance.htmlSammenlagt med at jo hårdere du presser rørene, jo hurtigere når du hørbar forvrængning, eller som nogle lyttere sikkert vil forveksle med "varm lyd". Så reelt taler vi nok 5-10 watt brugbart, derfor vil kraftige rørtrin være at foretrække på Mahler, der er længere op til forvrængningen.
Og presset bliver små watt på Mahler - uanset hvor højt man råber det modsatte.
Våd spånplade...
Fantastisk at du refererer til en artikel fyldt med faktuelle fejl, som den fra transcendent... Enhver (der altså ved bare en smule om Rør og hvordan de fungerer) ved at en otl kobling med de rør som Transcendent henviser til, ved at det IKKE er den indre impedans i rørerne som bestemmer udgangsimpedansen fra trinet, men stejlheden i rørerne der bestemmer impedansen, når de bliver brugt som katodefølgere, som de gør i en Otl kobling..... Basal viden.... Så næste gang, så henvis til et firma der bare ved en smule om tingene.
Du kan få en Rørforstærker til virke ind i hvilken som helst Højtaler impedans, uanset om det er 1 ohm, eller 30 ohm,.... kun et spørgsmål om omsætningsforhold i udganstrafoen.
Når Finlytteren snakker om at hans basser "flopper" så er det fordi hans forstærkere klipper, og bliver ustabil..... Dc-niveauet i forstærkeren ændrer sig ved klipning, og derfor begynder bas enhederne at bevæge sig langsomt ud og id.... Typisk klipning.
Jeg har selv haft et sæt Pass 60 watts monoblokke på mahler... Og de klippede lystigt, ved ikke særlig høje niveauer.... Omvendt har jeg også flere gange hørt en Push-pull 300b forstærker på 30 watt spille langt højere på Mahler, og med væsentlig mere dynamik og magt end Pass blokkene kunne.... Det skal bare være konstrueret til formålet.
Allan
