Frolger skrev:Hej med jer Siden jeg fik mine nye højttalere og DAC (ved ikke lige hvad der er problemet), har min forstærker drillet lidt
Ikke noget seriøst, det er blot det, at når jeg trykker på AUX, så blinker "protection" knappen tre gange rødt, og så gider den blive der.
HVIS jeg så trykker på Speaker B, AUX og derefter speaker A, så gider den godt.. Tror dog det er lidt farligt
Kiggede så om bagpå, og det er egentlig meget svært at finde ud af, hvorvidt de er i 4 ohm eller 8 ohm.
http://i47.tinypic.com/wspkjo.jpgHer får i lige et billede. Vil gerne have dem tilsluttet 4 ohm. Er det ikke klogest? Læg mærke til, at det kommer an på hvordan man kigger på forstærkeren om det er 4 ohm eller 8 ohm. Hvordan forventer de mon, man kigger? For hvis begge skal være i 4 ohm, skal jeg tilslutte både speaker A og speaker B?
Det kan også være, det er noget helt tredje, at "protection" knappen lyser rødt. Kom gerne med andre inputs, hvis I mener, at I har løsningen
Mvh Daniel
jeg har kigget lidt på dit billede
du har ikke en 4 eller en 8 ohms indgang på din forstærker
, det der er ment med påtrykket på bagsiden, er at din højtaler bare skal være mellem 4 og 8 ohm for at bruges sammen denne forstærker og dækker dermed de fleste højtalere på markedet.
lige en ting, hvordan sætter du dine højtalerkabler fast ? dine skrueterminaler er ud fra billedet defekte, da skruen mangler helt og du kan derfor ikke fastlåse din kabler i stikket, men kun løst i hullerne og det dur sgu ikke , det kan være en af årsagerne til at dit relæ lyser rødt, fordi der er dårlig forbindelse
en anden ting er hvordan du så sætter de htkabler i stikkene
som du kan se kan du vælge mellem indgang A eller B, hvis du har mixet dem sammen med kabler i både a og b indgangen, kan du også få problemer med relæet der lyser rødt, så vælg enten A eller B indgang og sæt herefter + og minus i de rigtige terminaler, hvis din højtalerledning har en markering, så sæt markeringen i + og den uden i minus og det samme på højtalerterminalen
som nok er rød og sort farvede, rød er + og sort er minus her
når du har fået det monteret på den måde vil jeg mene at problemet er væk
dog bør du nok få monteret nogen nye højtalerterminaler da dem du har nu er defekte
