Hvordan tilsluttes en dac for at få den bedst lyd?
Indlægaf gasolin » ons mar 27, 2013 23:07
Jeg har en denon DRA-F109 og et sæt Dali zensor 1, imellem min computer og denonen er der et 2 meter optisk kabel fra aragon, jeg bruger Qed original højtalerkabel (ikke sikker på det er det bedste kabel til mit anlæg)
http://www.hifiklubben.dk/produkter/ste ... r_sort.htm
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hoj ... r_hvid.htm
http://www.hifiklubben.dk/produkter/til ... -meter.htm
http://www.hifiklubben.dk/produkter/til ... _kabel.htm
Hvis jeg vil opgradere en gang i den nærmeste fremtid med en dac, hvordan gør jeg det så bedst?
Et usb kabel eller optisk kabel fra min computer til en dac og sÃ¥ et optisk kabel eller phone/rca kabel  fra dac'en til reciveren, hvad gir den bedste lyd?
Vil der ikke være noget dac ting i denonen som på virker lyden når jeg bruger en extern dac? Altså usb eller optisk kabel fra computeren til en god dac og fra den ind i denonen som har en eller anden ok, gennemsnitlig god dac ting, som så efter at have været igennem den gode dac, ødelægger den allerede gode lyd?
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Hvordan tilsluttes en dac for at få den bedst lyd?
Indlægaf Janils » tors mar 28, 2013 14:39
En DAC er jo en digital til anlog konverter. Når først dit digitale signal har været gennem din DAC skal det videre analogt til din forstærker - IKKE til en digital indgang.
Hvis din DAC har en USB indgang, så brug den. Kør videre med et sæt alm. phono kabler (RCA-stik).
Indlægaf Finlytteren » tors mar 28, 2013 15:06
Hvordan du bedst tilslutter en dac kommer an på dac'ens opbygning. Hvilke indgange er prioriteret højest af konstruktøren?
I nogle dacs er der asynkron usb indgang. Og asynkron er klart at foretrække. I nogle tilfælde kan man med fordel supplere med en ekstern strømforsyning til usb'en. Fx en Aqvox.
Hvis usb indgangen ikke er optimalt konstrueret, kan det måske være en fordel at bruge en usb-->coax konverter og så bruge en coax indgang i dac'en. Fx HiFace, HiFace2 eller EVO'en.
Optisk er af mange udskældt, men har dog den fordel at den elektrisk adskiller computeren fra dac'en. Så i nogle tilfælde kan dette opveje ulemperne.
Det er ikke sÃ¥ let at finde den optimale løsning.  :cry:
Jeg ved godt at dette nok ikke har hjulpet dig til en løsning, men det kan måske give dig en idé om hvad du skal kigge efter, når du kigger på dacs.
Men som Jan påpeger så konverterer en dac et digitalt signal til analog. Så når signalet først er konverteret til analog, kan det ikke konverteres igen af en dac, da denne vil have et digitalt signal ind!
God fornøjelse og god påske!
Finlytteren
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf gasolin » tors mar 28, 2013 16:27
Har dette lydkort,dac (både digital ind og udgang)
http://www.techradar.com/reviews/pc-mac ... 944/review
Kan spille højt nok,har en god lyd, ikke så vild bas men alligevel er den god,skal have købt en stander ala den IsoAcoustics laver (eller noget andet), men jeg vil ikke pt bruge mit usb lydkort,dac fra creative.
Vassago hifi i Odense har Hiface http://www.vassagohifi.dk/cms/vassago-h ... -1502.html
Ved i hvad forskellen pÃ¥ den billige Hiface og den dyrer version hvor der er ca 400kr til forskel er?  http://www.vassagohifi.dk/cms/vassago-h ... -1703.html
Hvis nu jeg køber den billige Hiface senere på året eller hvis den kommer på tilbud som rest salg,udgået model som opgradering, så skal jeg bruge et kabel til dacen med 1 stik, går ud fra det er et alm rca,phono og så 2 rca,phono stik i den anden ende? Men hvor kan man købe sådan et kabel henne? Har ikke kunne finde noget hos Av-connection,tape connection,hifiklubben (noget ala Aragon,Qed, Audioquest)
Lyden skal jo sendes fra dacen til reciveren analogt
Men hvad skal jeg så bruge? Alm analogt kabel med adapter?
http://www.hifiklubben.dk/produkter/til ... _kabel.htm + http://www.hifiklubben.dk/produkter/til ... -meter.htm
(vil dog godt op i den blå serie som minimum eller Qed,Audioquest men den blå serie synes jeg er lidt for dyr)
gasolin
Indlægaf gasolin » fre mar 29, 2013 14:10
Kan jeg i det hele taget bruge hiface usb dacen når signalet skal sendes fra dac'en til reciveren analogt?
gasolin
Indlægaf Finlytteren » fre mar 29, 2013 14:45
HiFace og HiFace2 er bare konvertere som konverterer det digitale signal fra usb til coax. Det er stadig et digitalt signal der kommer ud af dem, som skal konverteres i en dac.
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » fre mar 29, 2013 14:50
gasolin skrev:Ved i hvad forskellen på den billige Hiface og den dyrer version hvor der er ca 400kr til forskel er?
HiFace2 overholder standarden mere præcist mht. udgangsspænding og skulle kunne bruges til alle dacs. Derudover kan HiFace2 tilsluttes Mac-computere helt uden at bruge drivere. HiFace2 skulle også lyde lidt bedre, men har ikke testet dem begge.
Jeg bruger HiFace til min Audia cd og det går fint med udgangsspændingen.
Er du i tvivl så vælg HiFace2 eller EVO. EVO fås iøvrigt i en version med dac i...
Finlytteren
Indlægaf Finlytteren » fre mar 29, 2013 14:56
Fra HiFace/HiFace2 skal du ikke bruge et almindeligt RCA kabel som er beregnet til analoglyd, selvom det er samme type stik.
Du skal bruge et coaxial kabel, som skal være mærket med 75 Ohm, så du er sikker på at det overholder den 75 Ohms standard der er for kredsløbet!
http://www.av-connection.dk/?ML=305
Senest rettet af Finlytteren fre mar 29, 2013 14:58, rettet i alt 1 gang.
Finlytteren
Indlægaf gasolin » fre mar 29, 2013 14:57
Evo er for dyr og Hiface 2 (og den billigere version)kan jeg ikke bruge(selv om jeg i starten troede det) da den ikke har analog udgang, bruger jeg den udgang der er, så sendes signalet digitalt til min reciver og så er det den dac der sidder i min reciver der konventere det digitale signal til analog og det er ikke optimalt
gasolin
Indlægaf gasolin » fre mar 29, 2013 14:58
Finlytteren skrev:Fra HiFace/HiFace2 skal du ikke bruge et almindeligt RCA kabel som er beregnet til analoglyd, selvom det er samme type stik.
Kan jeg jo ikke bruge da jeg har fundet ud af at det signal der skal ind i reciveren skal være analogt ellers er det reciverens dac der konventere det digitale signal til analogt (der kan kun komme et digitalt signal ud af hiface)
gasolin
Indlægaf Finlytteren » fre mar 29, 2013 15:03
Hvis du vil bruge HiFace/HiFace2 og du ikke vil bruge den indbyggede dac i din forstærker, skal du bruge et 75 Ohms coax til en dac og så alm. rca analogkabel til en indgang i forstærkeren.
http://frequence-shop.dk/produkter/19-stereo-anlaeg/918----dac152---en-super-sounding-dac/
Denne dac har usb indgang, så du kan jo starte med den og så engang måske låne en HiFace2 og høre om du synes det er bedre
Finlytteren
Indlægaf gasolin » fre mar 29, 2013 15:38
Finlytteren skrev:Hvis du vil bruge HiFace/HiFace2 og du ikke vil bruge den indbyggede dac i din forstærker, skal du bruge et 75 Ohms coax til en dac og så alm. rca analogkabel til en indgang i forstærkeren.
Vil slet ikke ofre så meget, på dba er der ikke mange at finde og med evt ekstra kabel løber det op.
Om jeg om 3-4 måneder vil ofre 1500kr ved jeg ikke men pt så er det nu og her og i de nærmeste par måneder under 1000kr ialt jeg vil ofre, vil gerne have en dac, hvornår ved jeg ikke og heller ikke om jeg skal købe en dac eller sådan en højtaler stander først http://www.4sound.dk/shop/studietilbeho ... 8r155.html
Nok mest et spørgsmål om hvad der gir størst forbedring af lyden og så vente med det andet til lidt senere (men stander skal jeg have og har altid gerne ville prøve en dac)
gasolin
Indlægaf Finlytteren » fre mar 29, 2013 16:18
I den prisklasse tror jeg ikke der er så meget at hente ifht. den indbyggede dac. Så hvis det var mig, ville jeg bare fortsætte med den!
Finlytteren
Indlægaf gasolin » fre mar 29, 2013 19:28
Finlytteren skrev:I den prisklasse tror jeg ikke der er så meget at hente ifht. den indbyggede dac. Så hvis det var mig, ville jeg bare fortsætte med den!
http://hifipig.com/epiphany-acoustics-e ... e-usb-dac/
http://epiphany-acoustics.co.uk/product ... e-usb-dac/
Det da sådan en jeg skal have
gasolin
Indlægaf rotelman » fre mar 29, 2013 20:08
Helt enig med Finlytteren... brug hellere penge pÃ¥ større højtalere eller bedre forstærker eller mÃ¥ske gode hovedtelefoner... en DAC til 1k-1,5k kommer vel ikke til at gøre den store forskel pÃ¥ en receiver til 2k... plus sÃ¥ skal du have et godt analog kabel oven i  :wink:
rotelman
Geografisk sted: Odense
