Hej Skruerselv
Prøv at kigge på målingen i High fidelity igen. Så vil du opdage 2 kurver på selvsamme data blad.
En blå kurve med måling "on-axis" som rigtig nok har det omtalte hæv, du referere til.
Dernæst en rød kurve 30 grader "off-axis" som er meget mere frekvens linær.
Citat fra High Fidelity nr.7-2005:
"Går man ud i 30 grader off-axis (horisontalt) sker der ting og sager. Det er helt tydeligt her at højtaleren yder sit optimale - et overbevisende linært forløb"
Dette hænger jo meget godt sammen med producentens anbefalinger om IKKE at lytte på GamuT L3 med "toe-in" opstilling. Hvilket der så også er skrevet i omtalte test.
Altså undgå en vinkling af højtaleren imod lytteren.
Rytmik skrev:Hej
Jeg vil gerne forsøge at formidle mine indtryk af GamuT L3.
Det der gør det svært, er at vi ikke kender hinandens referencer!!
For hvad er det så lige vi sammenligner med?
L3 kan du få til at spille godt med selv relativt billige forstærker. Men vil du have dens ydelse op i highend klassen-hvor den efter min vurdering hører hjemme, for en dynamisk højtaler, må du ofre det bedste du kan! For den er strøm krævende.
Nøgle ord for denne højtaler er for mig: Transperent, hurtig og ambient.
Der er et fantastisk (for en dynamisk ht.) vindue indtil de udøvende musikere. Ingen gardin effekt her=hul igennem. En meget flot fornemmelse af rum og akustik, samt stor præcion og punktformighed i musikken, velsagtens pga. denne højtalers hurtighed. Sjældent har jeg hørt så hurtig og præcis en højtaler.
Jeg nyder at den samtidig har tilstrækkelig nivue i bunden så grundtonerne på de "tunge" instrumenter får lov til at beholde deres naturlige fylde. Åltså et flygel bliver ikke skaleret til et klaver.
Tja...denne højtaler skal opleves.
Hej Rytmik,
Det var præcis en beskrivelse som denne jeg savnede, så tak for det!
Det glæder jeg mig til at høre
Hej Maplewood
Nu ved jeg jo at du ikke kører med et bi-wire højttalerkabel.
Hvordan har du tlsluttet dine L3 til din forstærker:
1. Alt signal til diskantsektionen via kabel/bøjler?
2. Alt signal til Basenheden via kabel/bøjler?
3. Alt signal med krydsmontering - feks. minus signal til basenheden og plus til diskantsektionen via kabel/bøjler som signallus?
Hvad er dine lytteindtryk med de forskellige tilslutningsmuligheder, både i hifi og ikke mindt i musikalske termer?
Hvad bruger du som kabel/bøjle (lus) mellem de 2 sektioner?
Det er et godt emne du bringer frem i denne forbindelse, for her er virkelig mulighed for eksperimentering og bedre lyd til følge for en relativ ringe mer investering.
Jeg har dog alligevel valgt at benytte bas terminalerne, for at mindske belastningen på kablerne.
De kabler jeg anvender har banan stik monteret, og da kablet er ret tungt og relativ stift, giver det en stor belastning på kablet, hvis jeg anvender enden af terminalen, der er beregnet på banan tilslutning.
Det gør at jeg istedet kører bananen ind, som var det et spade stik.
Og da er det kun muligt at bruge de nederste terminaler pga. monteringen der er valgt på metal pladen.
Lige et billede-det forklarer mere end ord:
Måske er det svært at se på billedet, men tilslutningen peger opad (for spader) på diskant terminalen, og nedad (for spader) på bas terminalen.
Som bøjle/lus bruger jeg den umiddelbart mindre model af mit højtaler kabel.
Jeg oplever dog at det er den sektion ( Bas eller diskant ) der får den direkte tilslutning der "liver mest op". Der er klart flere detaljer og mere luft samt kontrol og punktformighed i musikken, på den direkte tilsluttede sektion.
Puha...det var vist en værre smørre..
HÃ¥ber det alligevel giver mening.
Rytmik skrev:Hej Skruerselv
Dernæst en rød kurve 30 grader "off-axis" som er meget mere frekvens linær.Citat fra High Fidelity nr.7-2005:
Hej Rytmik,
Jammen det har jeg da
Som du jo ved er jeg igang med at teste nogle forskellige højttalerkabler for tiden...
3 af sættene er til Bi-wire som mine højttaleres delefilter er lagt ud til, ligesom dine, og et sæt er så et ret eksklusivt singlewire kabel sæt i 99,99 rent sølv.
Hvis man (desværre) kun har single-wire kabler til sine evt. ægte "bi-wire delefiltre/højttalere" må man efter min mening affinde sig med aldrig at komme til at udnytte sine højttaleres og musiksamlings fulde potentiale - simpelthen!
Uanset hvad man bruger af kvalitets "lus" vil den totale performance altid i enten bas eller diskant på 2-vejs højttalere blive begrænset af "lusens" kvalitet. Nogle få kabelfabrikanter leverer dog "lus" i præcis samme type som hovedkablet - dette er således et oplagt alternativ til at få fuld fornøjelse af både anlæg, højttalere og musiksamlingen.
Jeg har bemærket samme forskelle som dig når man vælger at føre signalet fra et single-wire kabel til enten bas eller diskant sektionen -alternativt krydsforbinder.
Man ender altså med en kompromisløsning som vil favorisere nogle musiktyper, instrumenter, stemmer eller produktioner enten på den ene eller anden måde...
Jeg er derfor helt klart til bi-wire kabler på mine bi-wire højttalere.
Hvis penge ikke er noget problem kan man jo evt. starte med et singlewire sæt af et givet (dyrt!) favorit produkt og når så man har mulighed for det opgradere med et sæt mere af same type, hvilket typisk vil give den sidste rest af ambience, opløsning, perspektiv og ikke mindst fuld indsigt i musikken
Ulempen (for enthusiasten) ved sidstnævte taktik er så hvis kablet stopper i produktion, bliver opgraderet eller forsvinder fra markedet i Danmark...
Rytmik skrev:
Er der andre derude der har erfaringer i ovennævnte problematik?
Måske spørger jeg dumt, men kan du ikke bare få dit kabel (Chord Signature right?) termineret om til biwiring, enten hos forhandleren eller på fabrikken?
[quote="sorthvid"]
Det er ihvertfald vildt hvor meget de sidste 2 cm betyder - det sagde hun også igår - quote]
De sidste 2 af 4?
Hej Sorthvid
Ja det kan være. Kablet ikke fås i en biwire udgave, så det er ikke aktuelt.
Så jeg satser mere på de sidste 2 cm. Når det nu betyder så meget ( som hun sagde igår).
Jeg bruger denne stander:
Den er 64 cm høj og sand dæmpet.
Det passser godt med at højtaleren ikke komme for højt op i sidde position, så at ørene er ca. i diskant højde.
Hvad bruger du som kobling imellem højtaler og stander?
