Ramma setup omlagt og fornyet 2012
Re: Ramma setup omlagt og fornyet 2012
Indlægaf RAMMA » ons apr 17, 2013 23:03
Audioheaven Danmark skrev:
RAMMA skrev:jeg kan iøvrigt ikke se ideen i at købe multicore kablet fordi det lyder som solidcore, prøv lige igen så jeg kan forstå hvad det er :lol:  :wink:  du skriver
Hehehe. Nu det heller ikke derfor Jeg købte det. Købte det fordi jeg hørte det hos en ven. Og ville så selv prøve det. Om det være single core eller multi er mig underordnet. Jeg bruger altid multi. Det mener jeg selv er bedre end solid core. Solid core har nogen styrker i attack og hastighed. Men i de fleste tilfælde fejler det på tonalitet og efterklang.
Neotech 7x022 har det hele. Blot man samler det korrekt! Men de har nu også solidcore i op til 1.5mm.
Hvordan laver du egentlig retur !?
retur går gennem skærmen( det er derfor jeg bruger tid på at polere og behandle den med Nanoguld), det lyder ganske enkelt bedst, har prøvet med 2 quadsnoede ledere + skærm med retur minus og skærm, det mudrer for meget, endvidere har jeg prøvet forskellige typer fletning som næsten altid tager hastighed og krop ud af kablet, samtidig med at det peaker i det øverste frekvensområde og lyder lyst og nogen gange med billige matrialer direkte agressivt :wink:
så det er i princippet et coaxkabel jeg bygger, forbilledet er her Van den Huls Silver Referencekabel MK II, som er et af de mest vellydende kabler jeg nogensinde har hørt, men prisen er efter min mening absurd selv som løs leder, og så må man jo bygge selv :D  :wink:
Indlægaf Audioheaven Danmark » tors apr 18, 2013 11:10
lydarne skrev:
Audioheaven Danmark skrev:Folk spurgte ind til mine kabler. Jeg svarer! Hvad der galt i det!?
Iøvrig kommer de slet ikke til salg i Danmark. Og vil ej heller blive solgt til nogen i Danmark. Det et projekt. INTET andet!
Det er sku da mærkeligt at sende et kabel som bare er et hobby-projekt til test hos MonoStereo hvis det ikke er meningen at det skal sælges.
Men  endnu mere mærkeligt er det at kablet er opført i den række af mærker som du føre, og som man igen må  formode at du også sælger.
Endda er siden  på Dansk Så hvem ved måske skal det alligevel sælges i Danmark, Det virker jo ikke ligefrem som om der er tale om en eksport side, men mere som en lokal Dansk importør.
Fra din egen side:
Mærker vi føre.
YBA Audio
JE Audio
Audioheaven Cables
Arte Forma
Ars Aures
Lab12
Signal Project
Flere mærker er på vej. Så følg med her på siden og på vores kommende facebook.
Godt jeg er Diy mand og ikke mere er nødt til handle med personer som er fuldt med så meget bullshit som du er.
du er da bare fatsvag så det batter! Nu laver jeg jo nogen forskellige typer kabler. Det omtalte er et cost no object som IKKE er til salg.
Der copyright på min side. Så al info på siden må ikke benyttes uden min samtykke.
Jeg kun glad for du DIY mand. For så slipper jeg for at handle med dig!
Audioheaven Danmark
Indlægaf RAMMA » fre apr 19, 2013 08:57
RAMMA skrev:
Audioheaven Danmark skrev:Forresten. Det nye neotech 0.22x7 er et rigtig godt valg til signal kable. Har leget lidt med det. Og efter nogen hundrede timer er det faktisk et chokerende godt valg. Der dog et lille men. Det er alt andet end oyaide sølv genesis rca stik dur ikke. Bruger man dem og dæmper kablet rigtig godt. Så har man et rca kable der i en grad kan følge med 99% af ALT andet.
Det tonale meget velafbalanceret. Kæmpe 3D soundstage. Dynamik med realisme. Og letflydende !!! Ikke helt billigt DIY. men ved Gud det spiller så det brager :-)
jeg kan egentlig sige det samme om det 0,8 mm solidcore jeg bruger, jeg er ikke til de multicorekabler overhovedet :wink:
Dine skærme er vel multicore? Hehehe!
Prøv det :-) du må gerne prøve mit. Det er trods al samlet og køreklart! Jeg sælger det dog IKKE :-) men opskriften får du gerne.
Skærmen bliver opbygget meget tæt og så præcist som det er muligt manuelt
og der trænger stort set ingen støj ind i kablet, det tester jeg ved at lægge det færdige kabel direkte henover en stor åben 500 VA trafo med signal på og så lytte efter brum og støj, en metode jeg har anvendt til alle de kabler jeg har lavet de sidste 2 år, et uskæmet kabel støjer helt vildt ved den metode(forstærkeren er tæt på at gå i selvsving her) og iøvrigt også flere fint anmeldte og højtestimerede kabler til stjernepriser, hvoraf nogen har støjet lige så meget som det uskærmede kabel.
Det er nok en lidt primitiv metode jeg anvender, da jeg har ikke fine instrumenter til at udføre opgaven, det kunne ellers være interrssant at se nogle målinger på papir for at få bekræftet det jeg kan høre efterfølgende at min primitive test er udført
billede af skærmen færdigbygget inden det sidste lag Goretex
skærmopbygning 1.jpg (44.09 KiB) Vist 8878 gange
Indlægaf Audioheaven Danmark » fre apr 19, 2013 19:58
Det ligner noget jeg har set før. Men ikke desto mindre ser det rigtig godt ud Ramma! Du går op i ensartethed. I LIKE!
Du må give en demo :-)
Audioheaven Danmark
Indlægaf RAMMA » fre apr 19, 2013 20:39
Audioheaven Danmark skrev:Det ligner noget jeg har set før. Men ikke desto mindre ser det rigtig godt ud Ramma! Du går op i ensartethed. I LIKE!
Du har nok set det på hedengangne AVT ,hvor jeg gennemgik hele produktionsforløbet på kablet med billeder og beskrivelser.
Jeg startede egentlig med at lave dobbeltskærme og mange ledere , men er så endt med enkeltskærm istedet for, her har man bedre mulighed for at lave en eksta tæt skærm pga af mindre ledertværsnit med en leder.
skærmen jeg bruger er en meget fint krydsvævet forsølvet OFCkobber og ved lav diameter er det muligt at trække den helt ned til 3-4 mm diameter, hvor den bliver meget tæt og minder nærmest om et solidt rør
Du skal være velkommen til at kigge forbi :wink:  :D
Senest rettet af RAMMA man apr 22, 2013 11:40, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Basillus » lør apr 20, 2013 09:13
Hej Ramma
Ja, det er ikke for at være pernitten, men jeg vil bare være helt sikker på arbejdsgangen, når du laver dit kabel, da jeg vil lave et magen til, da jeg jo har de samme materialer :wink:
Du skriver på side 13.
forstået på den måde at når skærmen er trukket henover det indre teflonrør, så lægger jeg først et lag Goretex tape på skærmen og herefter kommer hørtråden ind og bliver lagt stramt med 2 mm afstand hen over hele lederens længe,
men på dit billede herover er hørtråden jo allerede lagt på skærmen, inden Goretex tapen er kommet på :wink:
Og Kenneth(Audioheaven) hvis det er muligt vil jeg, da også gerne have opskriften på dit Neotech 7x022 eller at du laver en DIY-tråd.
For du har jo mange spændende ideer og materialevalg :wink:
Basillus
Tilmeldt: lør dec 29, 2012 12:47
Indlægaf RAMMA » lør apr 20, 2013 09:58
Basillus skrev:Hej Ramma
det er et gammelt billede fra et af en tidligere version af det kabel jeg laver nu, jeg lægger nu goretexen på skærmen, før hørtråden kommer på, derefter får den en gang goretex mere oven på hørtråden og så strømpen til sidst, hvis du følger anvisningerne mht til polering og Nanoguld, ligger tilspilningstiden på ca. 10-12 timer, god fornøjelse med krampen i fingerne :wink:  :lol:
Indlægaf RAMMA » lør apr 20, 2013 10:44
her er et billede af den nye opbygning
upocc diy kabel no.2 2.jpg (54.43 KiB) Vist 8730 gange
Indlægaf RAMMA » tirs apr 23, 2013 00:34
Citat@lydarne
En lidt anden version af det samme men med lidt yderligerer teknisk info
http://www.hifisentralen.no/forumet/kab ... ost1524049
Jeg har brugt lidt tid(meget tid, den er sgu lang den tråd) på at gennemlæse denne tråd fra Norge :wink:
Den er tankevækkende og ret morsom på samme tid :wink: , troen på mærkevarer i fine indpakninger med hifibable beskrivelser og technobable er også stor i Norge, tråden bekræfter med stor sandsynlighed at vi bliver trukket godt og grundigt rundt ved næsen af de store kabelproducenter og samtidigt betaler skyhøje fantasipriser med glæde og fornøjelse i troen på de farverige og fantastiske teknologier disse producenter under stort besvær har udviklet for at vi hifitosser får mulighed for at nyde musik i dens højeste form, bare vi investerer i produkt X :shock:  :lol:
Jeg skriver helt bevidst ovenstående udsagn med ironi og en vis sarkasme, da den Norske tråd tråd rammer et noget ømt punkt både for brugere og producenter, brugeren fordi de muligvis føler sig ført bag lyset og narret til at investere 4-5 cifrede kronebeløb i kabler som med en anden etiket og varenavn vil kunne købes for et rimeligt 3 cifret beløb og et andet produktmål, og ikke i samme fine indpakning og producenterne fordi de er blevet taget med bukserne nede og med fingerene i kagedåsen og det er jo ret pinligt :oops:
Det er nok derfor man bliver interresseret i diy og gerne investerer både i tid og matrialer for at finde "skatten for enden af regnbuen" uden at betale det hvide ud af øjene for krukken med guld :wink:
er jeg den eneste der ser ser det sådan  :?: eller  :?:
Læs tråden igennem, og kom med jeres holdning/mening til dette emne :wink:
Indlægaf lydarne » tirs apr 23, 2013 07:55
Syntes selv jeg siger det meget præcist i denne ordveksling med en "Belieber" på kabelbranchen.
Sitat fra Roysen
Så jeg er naiv når jeg ikke tror på at du kan lage en Nordost-killer av den kabelen eller når ikke jeg tror at noen skarve hobbister på et forum med håndboka fra ingeniørhøyskolen i hånda kan like mye om kabelkonstruksjon som spesialistene hos Nordost? Er det ikke sunn kritisk tankegang dere kaller det?
Roysen
Jeg svarer:
Umiddelbart tror jeg at det eneste de virkelig er specialister i er forretning og markedsføring, og inden for kabelbranchen er det tit ensbetydende med at tage røven på folk.
Vi har jo også her på forumet klædt et par kabelsælger af, i den tråd Ramma referere til er det så bare blevet Nordost tur.
Der er vil ingen grund til at diskutere dette her mere , og det er vil heller ikke det denne tråd skal handler om.
lydarne
Indlægaf Morell » tirs apr 23, 2013 08:50
Må indrømme at jeg altid har oplevet skærmet signalkabler som lidt "lukket" i forhold til ikke skærmet...
Overvejet at skærme alt andet lige pånær signal?
Jeg har mit sat op sådan alt alt 230V er meget effektivt skærmet og resten ikke er overhovdet. Oplever ingen brum andet end det der unægtelig laves af mine rørblokke.
Morell
Indlægaf RAMMA » tirs apr 23, 2013 09:05
Du har ret det er ikke i denne tråd det emne skal tages op :wink:
Jeg ville lige have min egen  konklusion på gennemlæsningen af den Norske tråd ud med det samme og burde måske lave en seperat tråd om dette emne, da den bekræfter noget jeg har haft på fornemmelsen længe og
som har gjort at jeg ikke vil eje stjernedyre kabelprodukter mere, når man med nysgerrighed/lidt basisviden og arbejdsomhed og forholdsvis beskedne midler, kan skabe egne diykabler der matcher eller outperformer endog meget dyre købekabler,  giver det stof til eftertanke :wink:
Senest rettet af RAMMA tirs apr 23, 2013 12:23, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf RAMMA » tirs apr 23, 2013 09:34
Morell skrev:Må indrømme at jeg altid har oplevet skærmet signalkabler som lidt "lukket" i forhold til ikke skærmet...
man skal anvende det princip man synes giver den bedste lyd i det system man har opbygget :wink: der er ikke nogen egentlig facitliste.
jeg er endt med at foretrække skærmet kabel, efter en del forsøg på forskellige skærmingsmetoder og geometrier, de lyder forskelligt alle sammen
og nogen af dem giver en lukket lyd og de uskærmede trækker generelt bare støj ind hvis de er tæt på store strømforbrugere og de fleste lyder lyst eller spidst i lyden, problemet er mindre udtalt når man bruger rørforstærkere, den slanke og lyse grundklang i det uskærmede kabel passer godt til den varme klang i rørudstyr og jeg brugte fortrinsvis uskærmet kabel da jeg havde min KT88 baserede rørforstærker for at opnå noget der mindede om neutral lyd, det var det så ikke alligevel og den blev droppet helt til sidst :wink:
men som sagt så er der ikke en facitliste her, da alt afhænger af de personlige preferencer man har
Indlægaf Bryde » tirs apr 23, 2013 16:15
Vedr. linket til Hi-fi Sentralen .Ha-ha . Nord-Ost klædt af . Køber hos en underleverandør til 1/1000 til af udsalgsprisen osv . Hvem bliver den næste ??
Bryde
Tilmeldt: tirs apr 11, 2006 22:05
Indlægaf RAMMA » fre apr 26, 2013 09:31
Så er SBTen blevet afleveret igen
Jeg takker Jacobsen for udlånet af SBT en med tilhørende NAS og musik :D  :wink:
Det har givet mig mulighed for et blik ind i steamningsuniverset og det er helt bestemt interressant, min konklusion er at jeg skal starte noget højere oppe i streamningsherakiet hvis jeg skal begynde med streamning
og få den lyd jeg er vant til eller noget der evt er bedre og en sådan løsning tillader min økonomi ikke for tiden :cry:  :D
Tilbage til Mit anlæg
